O to nejde že další zákazník, jde o t, že na to ta spotřeba ukazovala, jinak opravdu pokud se vyndá DPF tak emise musí projít, pokud tam není další problém na motoru, spotřeba jde dolů zákonitě, protože auto nemusíš tolik točit a na městkém provozu zabírá mnohem dřív než normálně a u tak lehkého auta jako je 147 bych řekl, že musí být do 6L uplně v pohodě, ale zase je to o tom jak člověk umí jezdit, jestli někdo jezdí brzda/plny, tak to mu nic nepomůžeLadis píše:Áááá další potencionální zákazník
spotřeba JTD
Re: spotřeba JTDm
Re: spotřeba JTDm
Zalezi no, ja jsem sporivej jezdec, radim ve 2 tisicich a jezdim tak do 100 po spojce. Nemel bych problem mit prumer 7 jezdit ciste mestskej provoz, popojizdenim...
Re: spotřeba JTDm
Tak jsem se jendu nádrž skutečně podle mě celkem snažil....pruměrka na PC klesla bez mazání z 6 na 5,8 (už tam bylo nalítáno v PC asi 4500km) a dneska jsem jel tankovat....7,6l
Něco je špatně podle mě. Netuším na co se to dá svalit, ale jezdil jsme poměrně piánko po většinu času. A myslím, že po xx letech v jinych dieselech, kde jsem občas dosáhl hodně pěknych čísel. Neříkám, že celých 750km na kterých jsem to ted měřil jsem jel klid..cca 100 bylo ostřejší (nějaké to nestíhání, ale jinak pianko poměrně).
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Re: spotřeba JTDm
hokyn: já mám ve 159 (o 150-200kg těžší Alfa) se stejným motorem spotřebu +/- o litr nižší, než uvádíš u sebe. A to mám i DPF. Trvalá spotřeba mi lítá od 6,1l/100km (Shell FuelSave) přes 6,3l/100km (Verva, Agip) k OMV (6,4l/100km). Když porovnám dotankování a palubní komp, tak to sedí přesně. Nech to zkontrolovat přes diagnostiku s někým, komu to žere nafty jaksi v normálu a mrkněte na hodnoty množství vstřikovaného paliva. Ideálně za stejných jízdních podmínek.
Re: spotřeba JTDm
Tak jsem dojel další nádrž..chtěl jsem si to propočíst ještě před příadpnou diagnostikou.
Všechno jsem před tím znuloval a na palubáku na těch cca 780km zustalo svitit 5,4l/100km. Včera jsem bral do plné...podle výpočtu 7,08l/100km
A to jsem se snažil jezdit poměrně opravdu klidně. Díky tomu i ten palubák ukázal co ukázal..
Asi nezbývá než to nechat proměřit..
Re: spotřeba JTDm
Já mam spotřebu 7,5l/100km jezdim jenom po meste, auto AR GT 1,9 JTDm. Myslim si že je to hodně. Řadím kolem 2400 ot. Auto bylo čiplé (romanovo auto) ted je v puvodnim nnastavení.....prej....Takže nevim co delam špatně. Je pravda že auto ma vadny chladič oleje ale ted v zime to nema vliv na nic. EGR ventil je origo a neni zaslepenej, ted jsem jej vyčistil tak uvidíme. Nejradši bych EGR zaslepil uplně ale nechci jezdit s kontrolkou.
Re: spotřeba JTDm
7,5 a len po meste sa ti zda vela ? Tak si si vybral zlu motorizaciu. Auta s motorom 1.0 L eco urcite naplnia tvoje predstavy. To vazne
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: spotřeba JTDm
A proč máš teda GT? Ta spotřeba je uplně normální a pokud je to spíš město tak je slušná.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: spotřeba JTDm
7.5 litra po meste ako pisu kolegovia nadomnou je uplne normalna spotreba, ja mam po meste dlhodobu 7 litrov ale mam DPF off a mam len 8V
- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
Je dobrej, já se po městě nikdy nedostal níž, než 7,5 a to v létě, v zimě o litr víc. Ale je mi to celkem fuk, commonrail není PD ve škodárně. Alfu jsem si nekoupil kvůli spotřebě
Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: spotřeba JTDm
Tož to já taky nekoupil auto kvůli spotřebě. Jen jak sem prochazel diskuzi tak vsichni maji mensi spotrebu. Ale pokud říkáte že to to v normě tak ja sem klidnej. Vím, že commonrail vic papka ale taky lepe jede než PD. Takže v pohodě....
Re: spotřeba JTDm
Tak ono, když člověk porovná adekvátní výkonovou motorizaci, tedy 2.0 TDI PD tuším 103 Kw, tak ta o moc méně taky nepojede. Nelze to přece porovnávat s 1,9 TDI PD 74 Kw.
Re: spotřeba JTDm
jistě, koníčci potřebuijí žrát
Re: spotřeba JTDm
také pravda, ale proste pokdu kluci píšou že to spotřeba ok tak ja sem klidnej. V lete vyřadím EGR a poladim motor se sharkanem a bude a pak už se vubec o spotrebu nebudu zajimat
- Bavoraczech
Re: spotřeba JTDm
Já mám tedy jen 8V, ale chtěl bych se s těmi, kteří mají problémy se spotřebou podělit o svou zkušenost. Jezdil jsem s kombinovanou spotřebou kolem 5,5 l/100, což není zas tak špatný. JEdnou jsem si vyrazil do Passova. V nádrži už toho moc nezbývalo a tak jsem zajel na nejbližší Shell a nabral něměckej FuelSave. Najednou šla spotřeba pod 5 l/100 a zatím drží i několik nádrží Agipu a Benziny. Domnívám se, že tahle nafta nějak pročistila palivovou soustavu, příp. vstřikovací zařízení a proto spotřeba klesla. Tak zkuste použít nějakej přípravek na čištění palivové soustavy a nebo natankujte v DE
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
- Bavoraczech
Re: spotřeba JTDm
Mám vyzkoušeno po DE dálnici, průměrná asi 150 kmh. 2.0TDI 103 kW s šestikvaltem v Oktávce žere cca 6,5l-6,8/100, 1.9TDI PD 74 kW s pětikvaltem při stejné rychlosti cca 5,5l/100.Ladis píše:Tak ono, když člověk porovná adekvátní výkonovou motorizaci, tedy 2.0 TDI PD tuším 103 Kw, tak ta o moc méně taky nepojede. Nelze to přece porovnávat s 1,9 TDI PD 74 Kw.
Mimochodem mi přijde, že ta 1.9 oproti stařičkýmu JTD 77 kW vůbec nejela a ta 103 kW byla jen nepatrně dynamičtější než 1.9 85 kW (hmotnost auta??).
- Dresik
Re: spotřeba JTDm
S GTckem jezdim za 6,5 prumer mesto. Po chipu a bez egeru a KATu. Mel jsem i pres sedm, ale menil jsem nakonec vahu vzduchu, ktera udelala hodne, alespon z meho pohledu. Mnozstvi vzduchu davala dobre, co jsem vymeril, ale s teplotou to bylo horsi.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: spotřeba JTDm
Mně ukazuje palubák 6,1 ale dle dotankování to dělá cca 6,6l / 100 km...
Re: spotřeba JTDm
ja tu spotrebu radeji nepocitam a neresim
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- Sgt.
Re: spotřeba JTDm
Jezdíte jako šílenci, já mám dlouhodobou 4,1
Re: spotřeba JTDm
V 2,4? To, ale při jízdě z kopce a bez plynu,ne?Sgt. píše:Jezdíte jako šílenci, já mám dlouhodobou 4,1
Ať dělám co dělám,tak 7....bud je něco špatně v autě a nebo pravé noze (spíš).
Re: spotřeba JTDm
Sgt. má novou měrnou jednotku 1L/50km
Re: spotřeba JTDm
To nevím, jezdím se služební oktávkou 2.0TDI PD 103 kW a nemám pocit že by to nejelo. Jako ten charakter motoru je jinej nez jtdm, ma silnejsi spodek a slabsi vrsek, coz je priznive pro jizdu na spotrebu, zabavne uz tolik ne, ale jede to +- stejne jako moje JTDm 110 kW, proste ten vykon tak nejak odpovida. Spotrebu ma ale oktavka trochu nizsi.Bavoraczech píše:Mám vyzkoušeno po DE dálnici, průměrná asi 150 kmh. 2.0TDI 103 kW s šestikvaltem v Oktávce žere cca 6,5l-6,8/100, 1.9TDI PD 74 kW s pětikvaltem při stejné rychlosti cca 5,5l/100.Ladis píše:Tak ono, když člověk porovná adekvátní výkonovou motorizaci, tedy 2.0 TDI PD tuším 103 Kw, tak ta o moc méně taky nepojede. Nelze to přece porovnávat s 1,9 TDI PD 74 Kw.
- Sgt.
Re: spotřeba JTDm
Jo to sem nenapsal 4,1L/50km
- kravitzUL
Re: spotřeba JTDm
tak zatim musim tu novou přerostlou potvoru 159 pochválit...město jezdim od 6-8L záleží jestli jedu jen na studený motor a jestli jedu na spotřebu..a to že Liberec neni rozhodně žádná placka. Ale když se budu snažit tak to vždy dám do 6.5L. Dnes jsem frčel poprvé do práce do Prahy a průměr byl 6.1L včetně průjezdu Prahou i Libercem, bez toho abych jel na žida 110-120 a ještě to bylo při teplotě -4st a sněhu na liberecku. Myslim, že až pojedu ala žid, tak to půjde ještě tak o 1/2 dolu. A to mám zatim DPF i EGR - ON
Ale je pravda že u 156 ikdyž jsem na to šlápl, tak mi nikdy nelítala spotřeba tak vysoko a průměr byl o litr níž, ale taky podměřovala tak o 0.8 L. Takže ještě několikrát testnu, jak moc kecá PC tady, ale co jsem četl je to max. 1/2 litrový rozdíl a méně.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
