Olej
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 18.2.2009, stř 09:30
limach píše:
Ales159 píše:
JP159 píše:Aleši tak to jo. Ten servis co máš to vysvětluje. S tím se nedá asi moc dělat. Je to na nich a je jasné,že se budou snažit jenom co musejí a co je daný. Tak to promin. Přeju jenom at je potřebuješ co nejmín.ještě k tomu oleji, myslíš,že by v servisu poznali, kdyby si si ho vyměnil sám,nebo někde jinde třeba v těch 15000km? a k nim to dal až v těch 30 000.?Oni při výměně dělají nějakej test toho oleje?
K těm gumám ti přeju at jsou ok i na letních. Držím palce :smt023
To bych si mohl dát, ale pak bych od nich žádný nedostal. Test dělají, protože když jsem byl na garančce 30000km, tak mi ho neměnili, že má ještě 19% a že se mění při 5-ti%. Byl jsem pochválen, že se k vozu chovám dobře, protože prý jsou jedinci, kterým se hlásí výměna i okolo 24000km. A k těm gumám- doufám doufám, nic víc mi nezbývá :smt013
Sám jsem zvědavý, jak to bude se sjížděním gum u mě. Co jsem se tak bavil s lidmi z DE nebo GB webů, tak majitelé dieslových AR159 tím trpí skoro všichni a sem tam i ti, co mají benzíny. Mě zase nezbývá doufat, že to u MY 2008/09 nastavili jinak... :(
Když jsem byl v létě v Itálii, tak jsem si připadal jak magor, jakmile jsem viděl 2,4, tak jsem pod ní lezl a koukal na gumy, všechny je měly sjeté nerovnoměrně, ale u mne to byl extrém. Je pravda to, že jsem měl půjčenou 2,2 a ta měla vše v poho, tak snad budeš mít vše bez problémů, ale přesto doporučuji hlídat a hlídat
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Petr159
Příspěvek od Petr159 » 21.2.2009, sob 22:20
Já jsem na 12k a přední gumy jsou sjetý na vnitřních stranách.
Na ang diskuzi jsem se dočetl o nastavení geometrie na určitý hodnoty tak to na příštím obutí vyzkouším.
Olej jsem měnil na 10k a v německým servisu mi to vřele doporučili :)
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.2.2009, ned 20:14
Petr159 píše:Já jsem na 12k a přední gumy jsou sjetý na vnitřních stranách.
To je přesně ono, jenom vnitřky. Dalo mi to pokoj, až když mi nastavili zcela jiné hodnoty.
Mauro159
Re: Olej
Příspěvek od Mauro159 » 19.3.2013, úte 10:38
Ahojte, nikde som nenašiel vhodnejšiu sekciu tak píšem sem. Chcel by som vymeniť prevodový olej (19JTDm 16v)
Máte s tým niekto skúsenosť?
Díki :smt023
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
Andy159sw
Re: Olej
Příspěvek od Andy159sw » 19.3.2013, úte 12:16
Mas manual alebo automat?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Mauro159
Re: Olej
Příspěvek od Mauro159 » 19.3.2013, úte 12:36
Sorry, mám manuál... :drivers:
Diamond
Re: Olej
Příspěvek od Diamond » 6.5.2013, pon 12:37
Ahoj, chtěl bych se jako nováček zeptat. Mám podle servisky i podle štítku u motoru interval pro výměnu oleje 30.000km. Skutečně je ten interval tak dlouhý. Je tam Agip 5W-30. Díky :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Re: Olej
Příspěvek od Ladis » 6.5.2013, pon 12:40
Jestli si chceš alfonze nechat déle, tak na 30 tis. interval zapomeň :wink:
Diamond
Re: Olej
Příspěvek od Diamond » 6.5.2013, pon 12:49
Ladis píše:Jestli si chceš alfonze nechat déle, tak na 30 tis. interval zapomeň :wink:
OK takže předpokládám, že bude lepší měnit standartně jako u všech mých předchozích aut v intervalu 10.000-15.000km :wink:
Envel
Re: Olej
Příspěvek od Envel » 6.5.2013, pon 12:53
Přesně tak, ten interval je navíc proměnlivý, takže by se ti mohlo stát, že si alfa řekne o výměnu oleje až třeba po 43.000, jak u mě(předpoklad podle diagnostiky), což by znamenalo, měnit jednou za 7 let :-D .
Takže je potřeba si to hlídat cca po 10 - 20 tis podle nájezdu, nebo jednou za rok jak za starých časů a na tuto číčovinu klidně zapomenout. Zadřená naftová 159 tu sice ještě pokud vím nebyla, ale turbo a pod. si prostě takovou nálož na jeden olej nezaslouží, to by se nemuselo vyplatit.
edit. už jsi si stihl odpovědět sám, naprosto přesně
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Olej
Příspěvek od Ladis » 6.5.2013, pon 12:53
:smt023 . Někde dělali test oleje longlife tuším na octávce, sice už nevím v jakém režimu auto jezdilo, ale olej byl po 17 tis. úplně na odpis a to tam měl ještě 13 tis. zůstat :roll:
Reggi
Re: Olej
Příspěvek od Reggi » 7.5.2013, úte 14:06
Zdravim, menil jsem olej s filtrem a aji rozvody... Po vymene jsem zacal pozorovat malou vrstvu oleje u vika motoru. Utrel jsem to a dalsi den to tam bylo znova. Takze to musi nekde tect. Olej tam dal 5W-40.. Predpokladam spatne tesneni pod vikem motoru.. Jen by me spise zajmalo proc u stareho oleje nic neteklo a po vymene ano
Pokud nekdo ma nejakeho dobreho dodavatele dilu, mrknete mi na to tesneni, diky :wink:
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
Re: Olej
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2013, úte 14:38
koukni na automedik
staré těsnění bylo namackle na hlavu a v tom stavu ztvrdlo a jak se sundalo, tak prestalo tesnit
lukee
Re: Olej
Příspěvek od lukee » 7.5.2013, úte 15:22
Těsnění, kryt hlavy válce VICTOR REINZ
Vaše cena bez DPH 716 Kč
Vaše cena s DPH 867 Kč
Záruka [v měsících]: 24
Objednací kód: VR 71-38166-00
(je to z AutoKelly, myslím že by to mělo být sehnatelné i jinde kolem pětistovky)
Tesneni
Tesneni
