AR 145 1.6ie 76kW Vysoká spotřeba/vynechává/střílí do sání
Zdravím vás.
Problém v nadpise, vysoká spotřeba, vynechává, nejde nastartovat bez plynu..
Start za studena naprosto v pořádku. chytne na první škrtnutí. Jízda také bezproblémová.
Po zahřátí motor občas třeba 50metrů škube, a pak to jde třeba 1km v pořádku.-je to velmi různé.
- jsou tam nové zapalovací kabely a zapalovací svíčky.
Po zahřátí auto nejde nastartovat bez stisknutí plynového pedálu.
(občas chcípne, ale to bude mít na starosti volnoběžný ventil)..
- v případě že dojde palivo se projeví tak že motor absolutně ztratí tah(neutáhne ani auto samotné). Začne se dusit, začne střílet.
->podezřívám MAP Senzor ?Podezřívám ho dobře ?
Kde je v tomhle autě ?
Popř co jiného by to mohlo být ?
- spotřeba je krásnýýýých asi 25l/100km :-(
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 12.4.2013, pát 15:38, celkem upraveno 1 x.
Re: AR 145 1.6ie 76kW Vysoká spotřeba/vynechává
bez s tym na diagnostiku a potom budeme vsetci mudrejsi
Diagnostiku jsem si zapoměl v západních čechách. (Současně ji tady na klubu vlastně i prodávám)
- Pivrnec911
Dr1v3R píše:Zdravím vás.
-před zahřátím i po zahřátí má cca 1200otáček.
->podezřívám EGR ventil ?Podezřívám ho dobře ?
- spotřeba je krásnýýýých asi 30l/100km :-(
Když ho najdeš muže to být i EGR... Tohle fakt z knížky nevyčteš,jdi na diagnostiku muže to bý cokoliv od teplotního čidla přes lambdu až po váhu... Nemá to náhodou něco společného s tím že jsi psal o klepání motoru???
Kabely, svíce jsou nové.
-po odpojení map senzoru motor mírně získal na výkonu, ale to asi nebude ten správný kámen úrazu, po odpojení lambda sondy se vlastnosti motoru naprosto vůbec nezměnily.
Lambdu to má jen jednu ?
Respektive pokud to poslu do otacek a pustim plyn, tak to vystreli(nebylo to moc zahraty tak sem nechtel k omezovaci-tam to kouri cerne po pusteni plynu)delalo to pred odpojeni lambdy i po odpojeni
Sorry, ale nejdřív o tom je potřeba něco vědět a ne tůrovat motor a pak se tu ptát, kolik to má lambda sond... To je jak jít na vejšku bez násobilky.
Ono na volnoběh se špatně poznává špatné množství paliva.Kůrkyn píše:Sorry, ale nejdřív o tom je potřeba něco vědět a ne tůrovat motor a pak se tu ptát, kolik to má lambda sond... To je jak jít na vejšku bez násobilky.
Lambda sondu to má 1, byl jsem si jistý z 99,9% Ale člověk nikdy neví.
Nicméně odpověď mi neřekla vůbec nic. Zkusím koupit lambdu a uvidím, předpokládám že by se projev motoru po odpojení lambdy nějakým způsobem měl změnit.
nemusí se změnit vůbec nic, je potřeba připojit na diagnostiku a aspoň něco vyčíst. Přeměřit snímače a zkontrolovat základní funkce.
Tak jsem s tím byl v servise, měrily se i komprese motoru které jsou ok.Kůrkyn píše:nemusí se změnit vůbec nic, je potřeba připojit na diagnostiku a aspoň něco vyčíst. Přeměřit snímače a zkontrolovat základní funkce.
Koncovku pro takhle starou alfu neměli. :/
Prý to bude buď
-Snímač teploty chladicí kapaliny - obědnáno -byl ve výprodeji =o)
-Snímač tlaku sacího potrubí - obědnáno
s nejmenší pravděpodobností Lambda Sonda.
Výměna map senzoru nepomohla.
Takže teď zkusit ještě vyměnit palivovej filtr a pak lambdu.
ani lambda ani EGR neudelaj 30L/100km...tohle uz ma vahu vzduchu ci to ma takovou tu podtlakovou hadicku do sani? tu mivalo bravo a kdyz byla porusena tak to zralo jak tank...
njn kuci uz nemaj 3PIN redukce na fiony, ta stoji jak celej ten jejich KKL kabl, stejnou sluzbu udelaj i 3 dratky vyvedeny z OBD2
edit : 20l/100km..
stale to same... pokud lambda posila hodnoty mimo, tak ji RJ stejne ignoruje a doda si svoje hodnoty, trochu zhrubne volnobeh... spotreba tak +1L/100km
Váhu vzduchu to tuším nemáprte píše:stale to same... pokud lambda posila hodnoty mimo, tak ji RJ stejne ignoruje a doda si svoje hodnoty, trochu zhrubne volnobeh... spotreba tak +1L/100km
Kamarad s Pugem S16 říká že má podtlakovou hadičku někde do řídicí jednotky.
Kde mám tedy zkontrolovat hadičky na Boxeru ?
Mám tam poškozenou jednu hadičku víceméně v pozici s egr (zkusim najit screen) - mirne tam tusim protika olej... Muze to delat ona ?(kdyz sem ji ucpal, furt to hulilo cerne
Odpojení baterky nepomohlo.
Re: AR 145 1.6ie 76kW Vysoká spotřeba/vynechává/střílí do sá
Už to máš opravený?Čím to bylo.Mám stejný problém..
Nerobil si rozvody. Moze to byt skoceny rozvod.
Motor šel na GO, klepala klika - byla sedřená o 0.1mm :-O
-takže jiná klika..
-takže jiná klika..
