Nejde hodit spatecka (1.4 TS)
jany145
Příspěvek od jany145 » 9.3.2013, sob 14:38
Ahojte minule sa mi naskytol problem - nejde mi zaradit spiatocka. Predtym mi sla zaradit ale vacsinou som pri tom oratal zuby prevodovych koliecok (zachrcalo to). Teraz tam spiatocka nejde hodit vobec - ani zuby sa neorataju proste vobec nejde dat paku do tej polohy. Ked stale skusam tak niekedy na 20ty pokus sa to podari. Dal som skontrolovat lanovody a vsetko (najprv som si myslel ze je to spojka) ale vraj to je vsetko OK a chyba bude asi v prevodovke. Mate niekto podobnu skusenost alebo nejaky napad co by to mohlo byt?
Re: Nejde hodit spatecka (1.4 TS)
Příspěvek od crashta » 12.3.2013, úte 08:38
kulisa.. U těchto modelu se plast casem vytlaci..
jany145
Příspěvek od jany145 » 14.3.2013, čtv 15:13
A da sa kupit nova alebo mam zhanat nejake stare jazdene?
Příspěvek od crashta » 14.3.2013, čtv 15:55
ten plastovej bazmek stoji asi 250 novej...
EDIT: ale dostat se k tomu je bida :smt021
Flp
Příspěvek od Flp » 14.3.2013, čtv 19:29
Jsem nevěděl že se dá sehnat novej. Máš nějakej link kde se dá sehnat?
Měl jsem to před rokem rozebraný a jenom jsem utáhnul kulisu (ten plast se omačkal a udělala se tam vůle), ale pořád tam nějaká vůle je.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od crashta » 14.3.2013, čtv 20:39
Italcar.
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2013, čtv 21:00
Jestli jsi z Klatov, tak Zbyněk jí sežene, ale nevím, kde teď má obchod.
Flp
Příspěvek od Flp » 14.3.2013, čtv 21:28
Ok, zrovna jsem od něj bral tenhle týden díly. Ale na tu kulisu jsem se ani neptal ,když jsem jí nikde nenašel...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Kůrkyn » 14.3.2013, čtv 21:39
buď musí být origo nebo z jiného auta, něteré díly kulisy jsou shodné se 156 a 147
Flp
Příspěvek od Flp » 15.3.2013, pát 14:50
Dobře, dík za info.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
jany145
Příspěvek od jany145 » 24.3.2013, ned 19:29
Je to toto?
Příspěvek od crashta » 24.3.2013, ned 20:29
jj.
Zpět na „145/146“
