Výroba vlastního výfuku
Trochu mi leží v hlavě vývoj vlastního výfuku. Ač jsem zastánce origo stavu, tak zrovna u svojí 145 1.4 TS nemám potřebu výfuk držet za každou cenu origo a navíc je to věc, která se dá nahradit kdykoli.
Nyní vozím verzi, kde je kat nahraděný rezonátorem z Punta 1.7 TD. druhý rezonátor není a na konci je původní tlumič. Má to super zvuk na volnoběh a cca do 3000 otáček, pak když se dá víc plynu, tak to rezonuje, což je omezující. Spotřeba ok, tak nevím, jestli není jen chyba v posledním tlumiči, protože podobně, ale ne tak hlasitě, to rezonovalo v origo shnilé konfiguraci. Zkoušel jsem místo koncáku různé tlumiče, ale vždycky to byl neúnosný rambajs. Stačilo by mi doladit ty vyšší otáčky.
Zkoušel jsem i verzi pouze s origo koncákem, ale to je peklo a na takový kravál si připádám už moc usedlý Máte nějaké zkušenosti, výkresy návrhy?
- jindřich 333
Re: Výroba vlastního výfuku
Zkusil bych koncovej tlumič od supersprint, nebo CSC. Ten tvoří největší část zvuku výfuku. Mám na 75 supersprint a zní to pěkně (a zkoušel jsem těch konfigurací mraky a tohle je nej)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
koupit hotový beru jako poslední možnost, spíš bych si chtěl postavit vlastní tlumič. Nějaká data, jak co kde měřit a pak co svařovat, vytlumit, naladit atd. Trochu sex, drogy a výzkum, aby to bylo:)
- jindřich 333
většina těchto sportovních tlumičů mají podobnou a vlastně i celkem jednoduchou konstrukci bez přepážek a komor. Ty tlumiče fungují jen s absorbční tkaninou a perforovanou trubkou. Na motce (cross 4T) jsem měnil náplň tlumiče (Gianelli - italská výfukárna) a konstrukce tlumiče byla uplně jednoduchá - perf.trubka průměru výfukového potrubí, kolem natlačená vata a to celé v al plášti. Průměr vnitřního potrubí máš asi daný fabrikou, vycházel bych z průměru origo potrubí, a tu délku bych zkusil okopírovat podle např supersprintu a postavil bych to jako na obrázku
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Tak to na tom nic není, na pokusy dobrý Dík
- enzo156
Kůrky se nám dal na tjůning
