Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ako to myslíš že sú prasknuté cievky ? Podľa čoho si to zistil ? ... Dúfam že tá oprava nebude veľmi draha :/
podle těch prasklin co jsou vidět na fotce... kdyz je špatný kabel nebo je to zality, tak to tu civku rychle zlikviduje... nové je to ranec, musíš koupit na vrakaci... osobně si myslím, že to zalité fungovalo, ale jak to vzdala cívka, tak to přestalo
Kluci zkoušel někdo chip tuning jak se prodává např na aukru za pár . Chci čipnout  JTD tak se po tom začínám koukat ale zas abych koupil nějakou   **** a akorát to oddělalo motor nebo to při nejlepším vůbec nefungovalo. Nebo kontakt na někoho kdo to děla (Karlovarsko,Plzeňsko) Děkuji moc
karlovarsko napiš cendlerovi, na ty kraviny z aukra ani nemysli...
Stejný problém sem měl když jsem alfu koupil  Je to tím že blbci se neumějí trefit do díry
 Je to tím že blbci se neumějí trefit do díry  nic proti.. ale je to tak..
 nic proti.. ale je to tak..- Princ William
No asi jo, pak jedině je na to taková vymoženost jménem trychtýř
Dúfam že to nieje to tesnenie lebo v takom pocasi sa mi meniť nechce   ... Este musím vyriešiť to prečo neštartuje. Nepozná niekto niekoho z Košíc čo sa rozumie do Alfy ? Lebo ja fakt neviem čo s ňou je
máš v hájí cívky, tak proto nestartuje....
						- Princ William
Najde se někdo, kdo by měl chuť vymontovat 4 šroubky a mrknout se u sebe na budíky 147 před FL s motorem 1.6 TS 77 kW s velkým displayem a s kontrolkou ASR (kolo s odlétavajícím kamením) nebo bez kontrolky ASR. Nemusí se nic odpojovat. Na vrchu budíků je bílý štítek s čísly. Jde mi konkrétně o to číslo co začíná 735xxxxxx (má 9 čísel). Hoďte mi to kdyžtak do SZ. Díky
Ahoj,
budu kupovat letní pneu rozměr 195/60 R15.....jaký byste doporučili? Kvalita x cena.....u zimáků se mi zvedla spotřeba, ráda bych aby to s letníma zase spadlo Díky
 Díky
 Díky
 Díky
					Naposledy upravil(a) Jesna dne 27.3.2013, stř 10:13, celkem upraveno 1 x.
									♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
♥ Alfa Romeo 159 ♥ 1,9 JTDm
- Princ William
Předpokládám, že spíš myslíš 195/60 R15.Jesna píše:rozměr 159/60 R15
Možná drobet pomůže tento odkaz. Stačí si zadat testy pneumatik v tomto rozměru a pomůže Tě to minimálně v rozhodování co třeba vůbec nebrat.
					Naposledy upravil(a) Princ William dne 27.3.2013, stř 10:14, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak  )
)♥ Alfa Romeo 147 ♥ 1,9 JTD * Distinctive
- Princ William
První 3 značky to je skoro vždy sázka na jistotu...s těma se nedá prohloupit.
Super, moc díky  Tak mám objednaný ty Continental
 Tak mám objednaný ty Continental  ) Fakt díky za pomoc
muze mi nekdo prosim poradit kde najdu rele zhaveni?a jde nejak opravit nebo je to na nove?dneska mi na diagnostice vyjela zavada chyba rele zhaveni skrat na kostru a podpeti na baterce pac to byla uz slaba o tom vim je spatna.ma to na sebe nejaky vliv nebo je opravdu v haji rele?
Čau, včera mi někdo na parkovišti natvrdo ulomil přední stěrač, zajel jsem na vrakáč a koupil novej jenže se mi to nedaří ani za nic sundat, sundal jsem matičku, lomcoval jsem s tím, nastříkal konkordem a nic, má s tím nekdo zkušenosti? Dík
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 147kW SW, HIGH
						- Princ William
Bez stahováku ani ránu, bývá to zanešený špínou a tím pádem jakoby přilepený. Doufam, že si s tím poc nelomcoval, rádo to praská na těch táhlech pod krytem. Pokud se to zlomí, tak se o celý tisícihran pak vaklá a musí se vyměnit celý mechanismus (nebo alespoň slepit).
Jde to i bez stahováku a i docela lehce, ale je to třeba dobře zatížit tak, aby si zvedal jednotlivé strany stěrače, ale !nepáčil! Tu hřídelku.
Chlapci neevie niekto cim to moze byt ze motor nema kompresiu ? Mechanik mi povedal ze mohli ostat vysiet ventily. Nevie niekto nahodou kvoli comu ostali vysiet ?
potkan
						- Lekarnicka
Ahoj, i když nerád tak prosím o pomoc   . Sice je jasné, že budu muset minimálně na diagnostiku a do servisu ale i tak se chci optat jestli někdo nemá nějaký tajný tipy.
Když jsem jel dneska do práce, tak mi začaly během jízdy při přidání plynu vybrovat pedály.
A to jen pokud jsem opravdu přidal plyn, když jsem dal nohu dolu tak spojka přestala vybrovat sice né uplně ale bylo to lepší a plynový pedál dělal totéž. V minulosti se mi to párkrát taky stalo ale přičítal jsem to starému výfuku, který je 14 dní po výměně a pedaly opět začaly lehce vybrovat. Je jedno jestli jedu z kopce nebo do kopce,jestli jedu 50 nebo 100 pedály tj plynový a spojka vybrují čím více plynu tím více vybrují. Když začnu brzdit motorem vybrace se zmenší avšak né natolik.
Nevím jestli to mám brát jako chybu auta a nebo vlasnost.
Co mě napadá tak by to možná mohly být vybrace od Motoru a nebo špatně připevněný výfuk. Ještě někdo má nějaký nápad ?
Děkuju
 . Sice je jasné, že budu muset minimálně na diagnostiku a do servisu ale i tak se chci optat jestli někdo nemá nějaký tajný tipy.Když jsem jel dneska do práce, tak mi začaly během jízdy při přidání plynu vybrovat pedály.
 Děkuju
asi tam máš moc napruzeny vyfuk v silentblocich, měl jsem to samé...
						- Lekarnicka
Je pravda, že když jsem tam dával výfuk tak jsem se málem .... z toho jak nechtěl výfuk držet uprostřed a lez někam dostrany tak jsem z toho důvodu trošičku přiohnul ty držáky co držej silenbloky. Takže nejspíš je přiohnu trošku víc a uvidíme ja kto bude dál.Petr147 píše:asi tam máš moc napruzeny vyfuk v silentblocich, měl jsem to samé...
zdravím jaký je význam chyby P0335 ??
Crankshaft Position Sensor - Snímač polohy klikového hřídele
