pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Propet
Re: pojistka ventilátrou topní
Příspěvek od Propet » 1.3.2013, pát 21:48
Ahoj, tak vyměnil jsem ovládací panel - krabička s čudlíkama v ics, vyměnil jsem řj klimatizace - černá krabička pod ics a stav stále stejný - na ics ovládám foukání a přez okno koukám na nehybný ventilátor. Klapka vnitřní cirkulace se pohybuje jak má.
:smt102
Nějaký tip na autoelektrikáře z Brna?
Iveco 480Hp
edas
Příspěvek od edas » 1.3.2013, pát 21:53
Pepe, já vím co s tím je... :wink:
159
Propet
Příspěvek od Propet » 1.3.2013, pát 21:57
:D Já taky
JE TO ROZBITÝ :smt021
Iveco 480Hp
edas
Příspěvek od edas » 1.3.2013, pát 21:59
a.vs.s
159
Propet
Příspěvek od Propet » 2.3.2013, sob 18:24
Tak záhada hlavolamu je ještě lepší, na konektoru u ventilátoru jsem naměřil 12,4V na tlustých drátech (asi hlavní přívod) a pak kolem 10,5V (10,3-10,8-10,6)na těch tenkých (předpokládám ovádání rychlostí). Nemáte někdo po ruce schéma kolik má mít jaký drát hodnoty aby to běželo?
:smt100
Díky
Iveco 480Hp
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.3.2013, ned 13:48
Bohužel nákres nemám ale podle mě v tom tlustém by měla být štáva konstantní 12V.Je tam někde prostě studenák nebo hapruje ta klapka co je u radiátoru. Zkus pořádně projít kontakty kolem relé a pojistky a nejen vizuálně ale chytni kabely pod relé a pojistkama a pořádně za ně zatahej. Kolikrát se mi stalo že po zatahání u pojistkové skříně mi zůstalo pár drátů v ruce.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 26.3.2013, úte 23:13
Chalani mam dotaz na skusenejsich. V nedelu sadnem do auta a po par sekundach sa na ICS objavila vsetkym znama hlaska Air condition fauld. :( smrad som ziadny necitil a dym som nevidel. Jednoducho mi prestal fachat ventilator kurenia.Na ICS ide ovladat vsetko ale vetrak nebezi. :cry:
Kedze aktualne nadrbalo cez 10cm snehu ,som nuteny sa na to pozret.
Skukol som vsetky poistky a ta zelena krajna od sofera je roztavena a K.O. nahodne som tam strcil inu a hned prskla.(pri zapnutom zapalovani).
Otazka teda znie. Mam rovno zohnat druhy ventilator? nemam chut to rozoberat dva krat :smt021
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Propet
Příspěvek od Propet » 26.3.2013, úte 23:54
Je to bohužel víc než pravděpodobné - můžes zkusit jen demontovat plast pod oknem a připojit dobrý ventilátor na konektor (cca 10 šroubu a 2x matka u stěraču).
u mě byl špatný kontakt u relé a díky odporu odešlo i relé - ale bylo červené barvy.
Iveco 480Hp
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 29.3.2013, pát 19:12
Nj něco to zkratuje.Mrkni na relé za pojistkou a zkus ho přehodit za jiné.Jinak pokud se ti to děje stále a nemůže za to třeba vlhko tak asi to vypadá na ventilátor. A patří tam 20A pojistka.Silnější tam nedávej.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 30.3.2013, sob 11:50
Takze som sa k tomu dostal, skusal som prehodit aj ine rele ale nic. Vytrepal som von ten vetilator a skusal ho priamo na baterke. Len to po prilozeni kabli k baterke prská a je citit ako to z motorcekom cukne ale neroztoci sa vobec. :smt068
Příspěvek od Danni » 30.3.2013, sob 11:53
tak to by som povedal ze uhliky v motorckeu su fuc ale trosku somarina na to ze to nie je nejak vytazene
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 30.3.2013, sob 12:10
myslis ze by to mohli byt uhliky? do elektriky sa rozumiem len minimalne. relativne by som to mohol skusit rozlusknut a pozret tie uhliky.
Příspěvek od Danni » 30.3.2013, sob 12:20
tak urcite by som to pozrel pripadne precistil ak je v nom bordel... ak nepomoze tak zhorel
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 30.3.2013, sob 12:24
OK mrknem na to. :diky
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.4.2013, pon 07:55
Pro Erik 166: Motorek s pačkou ke klapce na vnirřní ciklaci. Ta páčka ráda praská, opravil jsem to drátkem :D
Příspěvek od Richie » 15.4.2013, pon 11:01
tak jsem to zkousel a vetrak jde ovladat i pri naskocene hlasce...zpomalit zrychlit v pohode..akorat t a hlaska nejde dat pryc :)
Takze nevim kolik mam nastaveno stupnu
kam se mam podivat nejdriv ? kde jsou ty pojistky a to rele ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.4.2013, pon 12:50
mne ked vyskocila hlaska tak som ju vzdy potvrdil stlacenim praveho gumoveho kolecka. vzdy to zmyzlo a objavila sa az ked som znovu vypol motor a nastartoval.
teraz mi ju ukaze preto lebo tu klapku vyssie na fotke mam odpojenu.ale ako pisem potvrdim a ide vsetko.
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 07:56
tak jsem to trosku zkoumal a dela to opravdu jen kdyz pustim klimu...kompresor cvkane a za cca 1-2 vteriny to vyhodi tu hlasku... pokud by to bylo ale malo chladiva , tak by asi kompresor vubec nesepnul ne ?
kde jsou rposim ta relatka ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.4.2013, čtv 12:47
No moze to robit aj nizky tlak v sustave , alebo ti nefacha niektora klapka. Pokial ventilator fuka tak tam chyba nebude.
Pokial nechas zapnutu funciu ECON tak kompresor nespina. Vtedy ti tu hlasku neukazuje?
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 12:58
neukazuje...pouze kdyz jede klima..
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.4.2013, čtv 16:19
v tom pripade bude urcite nizky tlak v systeme :smt023
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 16:23
no kez by to tak bylo :)
Příspěvek od Richie » 17.5.2013, pát 08:10
no...ta klima funguje a hlaska se uz neukazuje....ale cim jsem to udelal ?? nevim..
menil jsem tu pojistku, jak jsem si skrtnul konektroem o kostru...
spousta veci mi nefungovalo a ted jde vsechno :)
je mozne ze by ta pojistka byla nejak nacata ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.5.2013, pát 13:34
chvala bohu.aspon si usetril :smt023
Příspěvek od Richie » 26.7.2013, pát 13:38
tak je to tu zase....hlaska opet vyskakuje...budu muset zajet na kontrolu plniva klimy....doufam ze to neni radiator...prosiiiiiim :D
Zpět na „166“
