spotřeba JTD
Re: spotřeba JTDm
Mě pc kecá ve svůj neprospěch, když jsem to párkrát měřil vždy byla skutečnost o cca 0.4-0.5l míň než ukazuje.
									AR 159 SW 1.9 JTDm
						Re: spotřeba JTDm
mně ukazuje palubák o cca 0,6l míň. Ale nájezd kilometrů o cca 10% víc??? Může to být tím, že tam mám na zimu 16 kola?
									Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
						www.tomasflegl.cz
Re: spotřeba JTDm
Tak teďka 7.85 l/100 km dle tankovani, cela nadrz 100% mesto, studeny motor, typicky 5-8 km jizdy.
						Re: spotřeba JTDm
Hmmm, zajímavá informace. Teď se mrknu do své křišťálové koule, abych zjistil co máš za motor.
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
- kravitzUL
Re: spotřeba JTDm
Tak jsem ji pořádně testl.. a jel na žida  Praha - Liberec za 5.5.  A po městě po ránu za studena po hornatém Liberci v -3st popojížděním  jen 3km průměr za 8.5 a to se ani neohřála, ale je pravda že jsem pedál plynu jen tak olizoval špičkou nohy
 ..jako vždy za studena.  To na ten parník jde, jestli zase pc nekecá, jako u 156 o litr
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
						GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: spotřeba JTDm
Na 159 je to palubní počítadlo kupodivu přesné.
						Re: spotřeba JTDm
Tak jsem se snažil...opět zbytečně ;)
5,1 dlouhodobá podle plaubáku (resetováno na začátku nádrže) a dnes v Kolíně to dle čerpání vyšlo na 7,8l....
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
						Re: spotřeba JTDm
Zvolen - Praha + 3 dni behacky po Prahe. Celkom 673 km. Priemerná rýchlosť po diaľnici 150 +-. Spotreba 6.8 l
						- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
podle palubáku, nebo měřená spotřeba dočerpáním plné nádrže?
									Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: spotřeba JTDm
Kdyby to Liw svítilo na palubáku, to by byla krutá pilotka
- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
nerozumím, nemá palubák na JTDm po FL?
Re: spotřeba JTDm
Je to merane podľa tankovania od plnej do plnej. Podľa palubáku 5.6 l.
						- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
díky, jasný
Re: spotřeba JTDm
Já teďka měřil, na nějakých 86l co jsem tankoval poslední měsíc jsem nafrčel kolem 1240 km.
700 km mimo město a v Praze spojka/okruh. Zbytek popojížděčka městem. Takže 7 l / 100. palubák se celou dobu držel 6,1/6,2. Je to k hovnu, aspoň od toho konečne odlepim oči
 Jsem zvědav, jak to bude na 17´ až bude tepleji
Re: spotřeba JTDm
Cesta Kladruby - Weiden a nějaký objížďka ještě a zpět 320km natankováno 20L a průměrná spotřeba něco málo přes 6L jsem spokojen
 Alfa Romeo 2,4JTD 103KW
						Re: spotřeba JTDm
Pánové, menší technická. Nedokážu na palubáku zobrazit cokoliv jiného kromě datumu, teploměru a radio, vím, že by se to mělo přes Trip B nějak dát, ale za boha to tam nedokážu dostat, jediný co mi tam skočí je range když se mi rozsvítí hladový oko. Díky za tipy
						- Pivrnec911
Re: spotřeba JTDm
Jasně:-).lukee píše:Na 159 je to palubní počítadlo kupodivu přesné.
Re: spotřeba JTDm
166 2,4 JTDm 129kw normálně průměr cca 7 L ale ted jsem konečně pořídil novou váhu a průměrná opravdu průměrnou jízdou od plné do plné 6,2. Na PC 5,4. Věřím že kdybych jel jak šnek tak bych to dal i pod 6 ale když je člověk s takovým kočárem na dálnic tak se přece nenechám předjet kdejakou ochcávkou
Re: spotřeba JTDm
Pivrnec911 píše:Jasně:-).lukee píše:Na 159 je to palubní počítadlo kupodivu přesné.
Pokud to měla být ironie, tak nebyla na místě. Minulý týden jsem poprvé náhodou změřil spotřebu za celou nádrž podle tankování a přesnost palubního PC mě až překvapila. PC ukazoval 7,3 a já spočítal 7,46.
Jen pro rýpaly: jel jsem několik delších tras, takže spotřeba samotná není důležitá, jen jsem chtěl poukázat na přesnost palub. PC.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- dolphin7
Re: spotřeba JTDm
Mela bych dotaz...urcite to tu nekde bude, takze se omlouvam, ale nestiham procitat vse a popravde nemam na to cas
Takze k dotazu: je to delany motor i na kratky jizdy? denne po meste do prace? (treba 3km?) + obcasny delsi vikendovy trasy..
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
- Sgt.
Re: spotřeba JTDm
Jestli máš na mysli 1,9 JTDM 110kw v GT, tak přesně tahle kombinace je polykač KM a projet s ním za týden půl Evropy je přesně to co umí nejlíp. Krátké poskakování po městě není nic moc pro žádný nafťák, nicméně se s tím taky popere. Jestli se ti líbí tak takový provoz vydrží úplně stejně jako kterýkoli jiný auto a navíc z něj budeš mít radost! Navíc to na který míříš má Q2
- yan.ko
Re: spotřeba JTDm
Pres zimu to na tech trech kilometrech nezahrejes. Leda bys tomu pomohla.dolphin7 píše:Mela bych dotaz...urcite to tu nekde bude, takze se omlouvam, ale nestiham procitat vse a popravde nemam na to cas![]()
Alfa Romeo Perfection
						- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
nezahřeješ to ani na třinácti, tedy 2.4 určitě ne.
- dolphin7
Re: spotřeba JTDm
Dobre..dekuju...spis mi jde o to jestli tou jizdou po meste ho nebudu moc trapit?
Abych vysvetlila situaci...mela jsem dve auta...jedno na jezdeni do prace, po meste atd (usporny)...druhy vesmes na vikendy a srazy(zravy). A jelikoz bych to mohla ted spojit do jednoho (ackoliv jsem na naftu vzdycky nadavala
 ), tak premyslim jestli je takovy motor vhodny...
btw. a ano resila bych to v GT, konkretne ten JTDm, mozna s Q2 mozna bez, mozna JTD..naskytlo se mi jeste neco
(krom toho neni tech pismenek prehnane, kdo se v tech motorech ma vyznat??!
- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
Nafta na popojíždění vhodná není, zase já to přesto mám na denní ježdění. Nevím, jak je na tom se spotřebou (protože tě to asi zajímat bude) TS, nebo JTS, ale o moc víc než JTDm na krátkou vzdálenost to nebude, a je to mnohem odolnější motor... i když tedy, zrovna TS...
