Alfa Romeo 164 (pokec)
Vlado
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Vlado » 25.3.2013, pon 10:25
Milano75 píše:díky :smt023
myslíš, že to je originál??
jak poznám že je alarm vyplí??
respektive je to jen alarm co houká nebo to je nějaký imobiliser, kvůli kterému třeba nejde nastartovat auto
aj huka (v motorovom priestore by mala byt sirena a dalej spinac niekde na prednej stene) a mal by tam byt aj immo, s najvacsou pravdepodobnostou je niekde pri spinacke rele (ak nie chod po kabloch alarmu a hladaj samostatne rele), ktore prepaja nejaky kabel zo spinacky to rele vyhod a natvrdo kable prepoj (vacsinou sa odpojuje starter alebo "15" kontakt). Mal by byt vypnuty ak ti po pripojeni baterie nehuka auto a neblikaju smerovky/parkovacky. Jednoducho ho odpoj a najdi rele ...ak tam nie je nemala by byt funkcia immo zapojena. Skus este nafotit blizsie kabelaz alarmu.
Obrazok 66 nie je detonacne cidlo ale mala by to byt lambda sonda hned za zvodmi.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2013, pon 15:37
to Ládin: na LZ tlumiči pérování v kufru je nějaká červená krabička, ale houkačky a vypínče jsme si ještě nevšiml :)
Vlado: nafotím a to že to je detonační řidlo si myslím proto, že kabel končí mezi hlavama na bloku- tedy lambda to určo nejni- kouknu se ještě lépe
Příspěvek od Hampice » 25.3.2013, pon 20:04
Jak píše Láďa - siréna s vypínačem je v kufru vpravo dole (jakoby naproti baterii) pod takovým plastovým krytem.
Ta díra u ovládání oken je jen vylouplá, v tomhle případě spíš ohyzně vyříznutá krytka - u FL tam nic není.
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2013, pon 22:34
tak na tu sirénu mrknu, nějak sem jí nezahlídl
nevíte jak je to s použitím ráfku z alfy 156 (středová díra) ty ráfky 5x100 tam fakt nesnesu, to raději plechy
EDIT:
měl by někdo katalog, kde by byl v nějaké tabulce uveden u modelu V6 turbo rozměr ráfků a pneu??
15ky mám, ale u 16tek mám jen rozměr pneu, takže bych se to pokusil nechat dopsat na základě dobového dokumentu
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2013, úte 15:26
neměl by někdo prosím LZ sklo dveří??
Příspěvek od Milano75 » 1.4.2013, pon 20:22
tak sklo objednáno s dalšími díly...
a mám dotaz lišta nad předním nárazníkem u superky se namontuje tak, že vyndám světla a světla drží jen na třech šroubech??
a další dotaz:
co prosím vás patří před LP kolo do podběhu?? viz foto
Příspěvek od Hampice » 1.4.2013, pon 21:17
Chybí tam houkačky, i s držákem. Do nich patří ty dva solo fastony. Ten zbylý konektor je pro mlhovku. Ta hadice co tam visí je od uhlíkového filtru, ale takhle z hlavy ti nepovim kam patří zapojit. Mám dokonce pocit že nikam, že je to jen odvzdušnění. Zítra kouknu do ePeru jestli někdo nebude rychlejší.
Ad světla: Dva šrouby jsou ty viditelné u chladič a další dva jspou zevnitř blatníku. Až je sundáš, tak ta lišta na světle drží několika šroubkama, což je i vidět na té fotce
Příspěvek od Milano75 » 1.4.2013, pon 21:46
áha, tak houkačky, dikes :smt023 :diky
ta hadice od aktiv uhlí je jen takhle volně, ta nepatří nikam zapojovat-mělo by to být jak říkáš odvětrávání
a já právě sem se pořádně neohnul a myslel sem si, že houkačky je ta nádobka s aktivním uhlím :)
tady je ještě jedno foto
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2013, čtv 19:11
dají se běžně koupit ty pásky co drží gumovou přechodku na chromovaném kolínku sání??
obič motex páska je taková nehezká
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.4.2013, čtv 19:32
Uz to vrci, ze resis takovy ptakoviny? :D Jinak Hampi je shanel, a myslim, ze nesehnal. Mozna Kurkyn bude vedet
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2013, čtv 20:28
abych zkusil nastartovat motor, tak jej musím prvně dát do kupy- nejsou tam kolínka a ty jsou děravá od LPG :)
to že jako motor točí to víme :smt023
Příspěvek od Kubas » 6.4.2013, sob 18:47
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.4.2013, sob 18:51
:smt055
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 6.4.2013, sob 23:26
Milano 75.dají se běžně koupit ty pásky co drží gumovou přechodku na chromovaném kolínku sání??
:-D jo koupit se dají celkem běžně :-D
Zde račte mistře spony Cobra i případně některé /většinu/ všech běžných hadic.
http://www.gumex.cz/spona-cobra-celonerez-w4-18708.html
:smt044
Příspěvek od Milano75 » 7.4.2013, ned 00:25
nuže já jsme našel tentononc :
http://www.technicke-soucasti.cz/Hadico ... -16-0.html
originál je to tvoje??
:shock:
EDIT: pravodpisné chyby- tequila je prvít.....
Příspěvek od Dallen » 7.4.2013, ned 00:37
Záleží jak na čem, ale na sání apod. jsou ty honzovy. Jsou rozebiratelné xkrát dokola, ale musíš mít přesný rozměr.
Ty co si dal Ty se zalisujou a pak už je dobré stím nic nedělat
Příspěvek od Kůrkyn » 7.4.2013, ned 07:30
[quote="Milano75"]nuže já jsme našel tentononc :
Tahle spona se jmenuje Oetiker, používá se se na manžety homokinetických kloubů.
Na sání je origo ta Cobra. Nejlepší sehnat ze starého motoru, jsou na nich origo písmenka a tak :-D
Příspěvek od Dallen » 7.4.2013, ned 09:05
Oetiker se dobře zalisuje klasickýma štípacíma kleštěma
Na ty cobry už jsem se 100x zavázal, že si koupím ty kleště a furt nic :oops:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 7.4.2013, ned 09:15
Jak píšou kolegové Dallen i Kurkyn--na kolenech sání jsou opakovaně otevíratelné sponky se zámkem viz "Cobra" /napodobenina původního popisu by možná šla gravírovat :smt044 :smt044 :smt023 --,/
pracuje se s patřičnejma kleštěma líp,ale fakt stačej i obyč. i"štípačky" na zavření a šroubovák na otevření--rozebiratelnost odpovídá klasice a životnost taky..
čili speciálně pro Milano 75: ....jo,tyhle Cobry mají zámek stejnej jako originál.. :-) ta fotka není úplně podařená, tady je mají nafocený z jinýho úhlu..
http://www.chladicesinop.cz/chladicesin ... COBRA-11mm
..origo kleště na manipulaci nahoře na stránce sponek Cobra --/Pokud by se měnila adresa, stačí na stránce "Gumexu" zadat do "hledám- políčka "
název "Cobra"...
v nabídce Gumexu..trvale...není co řešit...ostatní sytémy jsou o něčem jiném--hlavně co se týká pružnosti spoje../proto bych přes gumovou manžetu sání nedával běžnou šroubovací--když nedotáhneš podtahuje sání, když přetáhneš šroub -ev.postupně hrana časem nařízne teplem změklou gumu sání .../
Asi celkem je důvod, používat tyhle sponky pro možnost exaktně dávkovat rozumnej přítlačnej efekt přímo volbou rozměru --a nemuset dumat, jestli je to případně NEDOTAŽENÝ, nebo PŘETAŽENÝ..a kontrolovat, jestli šroubení drží
a spoj se neuvolňuje vibrací..
PODTAHOVÁNÍ NA SÁNÍ JE SVI.NĚ--UŽ JSEM PRÁVĚ NA 164 ŘEŠIL PŘI POUŽITÍ
KLASICKÝ ŠROUBEM DOTAHOVANÝ, ČILI PAK JSEM UŽ RADŠI SHÁNĚL ORIGO ZACVAKÁVACÍ ..
Příspěvek od Hampice » 7.4.2013, ned 10:18
Už jsem to kdysi řešil... Cobry jsou fajn, ALE: na sací hadice je potřeba průměr 53mm....
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 7.4.2013, ned 12:31
Jo--koukám v Gumexu už je aktuálně přes 50mm s Cobrama problém--a to balení je pitomost,
Čili--tady je dodávají pro autoprůmysl, možná by věděli, kdo od nich bere ty větší rozměry nad 50mm
na sání atd..
http://www.temax.cz/produkty-hadicove-spony-Cobra.html
Příspěvek od Milano75 » 7.4.2013, ned 21:31
díky, takže tam patří sponky cobra, znám je a dělá se s nimi poměrně dobře :smt023
Ládin říkal 53, ale je tam ještě jedna na druhý konec, ta má jaký průměr?? tedy mám nové gumovou hadici na sání, tak asi s ní zajít do krámu a podle toho to koupit, že?
Příspěvek od Kubas » 8.4.2013, pon 10:03
chlapi tohle asi origo příslušenství není, co?
Jinak škoda že nové vlákno se tu zakládá kvůli každému prdu, ale když se řeší nějaké ty díly pro busso, zmizí to v pokecu.... co už .... :wink:
Příspěvek od Hampice » 8.4.2013, pon 11:05
Mám pocit, že je to originál ze 164S (US trh)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.4.2013, pon 11:52
Ve státech se Super značila jako LS. Ale tohle není určité origo, možná něco od Lester. :smt102
Zpět na „164“
