Xenonny
MartinM
Re: Xenonny
Příspěvek od MartinM » 1.4.2013, pon 22:19
swoop01 píše:Zdravim Alfisti, jaky typ xenonovych vybojek do lamp kupujete? Puvodne jsem tam mel vybojky od Philipsu: D1S Philips 35W 4300K XenStart, ale nemuzu je nikde v okoli sehnat. Premyslim tedy o nejake vhodne nahrade z produkce OSRAM, napr.: OSRAM XENARC D1S 66144, 35W, 4150K, PK32d-2? Zajimalo by me: co tam vetsina z vas, co jiz vybojky menila, dava?
Poslal som Ti sz.
pedro m
Re: Xenonny
Příspěvek od pedro m » 1.4.2013, pon 23:25
jinak kluci k tematu - svetla NEMRKAJI POKAZDE (!!!) ale JEN pokud nedojde ze zmene udaju na snimaci oproti poslednimu stavu, tzn. ze to mate v cajku a hledate problem kde neni :), jinak kalibraci/mrkani clovek ani nemusi stihnout, je dobre byt na to ve dvou a testovat bez nastartovaneho motoru (ci jineho hluku) sluchem - napr.sroubovakem na uchu a svetle...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
sapler
Re: Xenonny
Příspěvek od sapler » 12.1.2014, ned 13:57
Zdravím, všimol som si pri jazde po dialnici okolo rychlosti 130 sa mi xenony nastavovali hore dole ale čo je podstatné často svietili páno bohu do okien ked som išiel nad 160 tak ostali pekne dole sklopene aj po meste ked som jazdil tak boli pekne dole v čom môže byť chyba ? v čidlách ? alebo citlivosti čidiel ?
ďakujem za každú odpoveď
pedro m
Re: Xenonny
Příspěvek od pedro m » 12.1.2014, ned 14:07
sapler:
zacal bych jejich zkalibrovanim do zakladniho stavu pomoci diag.
Subaru WRX STi 2019
lukee
Re: Xenonny
Příspěvek od lukee » 12.1.2014, ned 18:59
A referencing po zapnuti udelaji nebo se vubec nehybou?
Re: Xenonny
Příspěvek od Ladis » 12.1.2014, ned 19:11
To bude vypadnutá ta osička z kloubu co spojuje čidlo s ramenem, potom to tam samovolně lítá a xenony svítí jak chtějí.
lukee
Re: Xenonny
Příspěvek od lukee » 12.1.2014, ned 19:30
Je to mozny, ze pokud to nejak blbe trefil treba sutr, nebo to uplne prorazil, ze to bude ono.
sapler
Re: Xenonny
Příspěvek od sapler » 12.1.2014, ned 19:32
luke ak myslíš prejdenie do hornej max. polohy a spodnej tak áno to sa vykoná len sa občas nenastavia do spravnej polohy a svietia uplne vysoko.
Ladis, asi to bude to čo hovoríš, ty lebo ked som to spozoroval nabehol som na kameň v zakrute a rozmrdal na sračky zadnu gumu a ohol disk tak vtedy to mohlo vypadnuť :(
Re: Xenonny
Příspěvek od Ladis » 12.1.2014, ned 19:34
Není nic jednoduššího než se ohnout pod auto a podívat se :D
sapler
Re: Xenonny
Příspěvek od sapler » 12.1.2014, ned 19:46
to hej len keby som našiel nejaké fotky kde je označené čo mám presne hladať, poprípade anglický nazov snáď by som to našiel aj sám
Re: Xenonny
Příspěvek od Ladis » 12.1.2014, ned 20:16
sapler
Re: Xenonny
Příspěvek od sapler » 12.1.2014, ned 20:46
ladis ty si boh :diky
Re: Xenonny
Příspěvek od George.KHE » 12.1.2014, ned 22:46
pedro m píše:jinak kluci k tematu - svetla NEMRKAJI POKAZDE (!!!) ale JEN pokud nedojde ze zmene udaju na snimaci oproti poslednimu stavu, tzn. ze to mate v cajku a hledate problem kde neni :), jinak kalibraci/mrkani clovek ani nemusi stihnout, je dobre byt na to ve dvou a testovat bez nastartovaneho motoru (ci jineho hluku) sluchem - napr.sroubovakem na uchu a svetle...
Pokud u 159 není nějaká změna, což pochybuji, tak xenony se kalibrují vždy po otočení klíčku do startovací polohy, bez ohledu na to, zda světla svítí nebo ne.
lac007
Re: Xenonny
Příspěvek od lac007 » 3.6.2014, úte 20:45
Zdravím.
Vymenil som si Xenony D1S, ale stále mi hlási chybu na palubovke. Čo teraz?
Alfa Romeo 159, 1.9JTDm/16V/100kW, r.v.2007, Čierna metalíza
michal81
Re: Xenonny
Příspěvek od michal81 » 4.6.2014, stř 06:49
Ahoj, mohl by jste mi někdo prosím udělat detailnější fotku, umístění ostřikovačů světel? Nějakou, aby tam bylo vidět světlo a umístění těch ostřiků. Díky moc. :-D :smt023
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 4.6.2014, stř 07:20
lac007 píše:Zdravím.
Buď napíchnout na diag. a smazat chybu, nebo je možné, že časem zmizí sama(to si nejsem jistý) nebo ta chyba není způsobena jen výbojkami a pak bys musel hledat dál. Jak se ta chyba projevila, vyskočila hláška a xenony nesvítily, pak jsi vyměnil výbojky, začalo to normálně svítit ale hláška nezmizela?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
lac007
Re: Xenonny
Příspěvek od lac007 » 4.6.2014, stř 08:00
Envel píše:
"vyskočila hláška a xenony nesvítily, pak jsi vyměnil výbojky, začalo to normálně svítit ale hláška nezmizela?" - presne tak, hláška ostala, xenóny svíti. Čo teraz, dosť mizerní, mám rád keď vše funguje ako má :)
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 4.6.2014, stř 08:33
Veď to píšem: počkať či náhodou po čase nezmizne sama inak diagnostikou, ktorá sa dokáže pripojiť na RJ xenonov zmazať chybu, alebo diagnostikou zistiť či s tým nieje aj niečo iné(ak ti umreli oba xenony naraz, tak je to min. podozrivé). Ak nemáš po ruke nikoho s diagnostikou a nechceš investovať do jej nákupu (dá sa ušetriť naštudovaním príslušného vlákna), tak ešte možeš skúsiť odpojiť na chvílu baterku, či chyba nezmizne, ale myslím že nie.
Infiniti FX37
lac007
Re: Xenonny
Příspěvek od lac007 » 4.6.2014, stř 08:58
Rozumiem, tak počkám. Dúfam zmizne hláška. Ďakujem za odpoveď.
slavo
Re: Xenonny
Příspěvek od slavo » 30.6.2014, pon 21:07
Zdravim, kto ma skusenosti s HID sadami? potreboval by som radu. standardne sady maju 35W, ale na mojej alfinke svietia slabsie ako klasicke H7 ziarovky. co by sa stalo keby som pouzil 55W sadu? myslite zeby sa poskodili svetla ked aj H7 ziarovky maju 55W. v noci si s tymi svetlami viac tienim ako svietim. mozno by bolo dobre aj zrepasovat svetla, ale neviem ci sa to oplati. diky
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
Envel
Re: Xenonny
Příspěvek od Envel » 30.6.2014, pon 22:04
To bude nikde chyba, pravdepodobne máš totálne zanesené odrazové plochy, takže asi rozobrať a vyčistit. Robilo to tu pár ľudí, teraz ma napadá napr. Pedro, tak by ti asi vedel poslať fotky. Ďalšia vec je že nechápem ako ti možu 35W xenony svietiť horšie ako halogeny. Ja so mal HID H7 35W na Passate a svietili 100x lepšie ako H7, to bolo fakt neporovnatelné. Takže buď si kúpil nejakú nekvalitnú "chinu" čo naozaj svieti "nič moč", alebo už fakt neviem.
Infiniti FX37
slavo
Re: Xenonny
Příspěvek od slavo » 30.6.2014, pon 22:48
asi to budem musiet vycitit len sa mi nechce davat dole naranik.. no pred autom mam fakt tien, aj s halogenmi ibaze to zlte svetlo je na ceste lepsie vidiet. aspon mne sa tak zda. ked odparkujem pred stenou tak lave svetlo ma totalne nejasne obrysy, prave je na tom o nieco lepsie
slavo
Re: Xenonny
Příspěvek od slavo » 4.7.2014, pát 18:34
takze som to pozeral, lava parabola je opalena aj zvonku. teraz otazka: menit cele svetlo alebo pochromovat stare paraboly? kto by vedel pribliznu cenu, co sa viac oplati? pokial viem chrom tiez nie je lacna zalezitost
lukee
Re: Xenonny
Příspěvek od lukee » 4.7.2014, pát 19:10
Uz se davno nechromuje, ale naparuje hlinikem ve vakuu.
slavo
Re: Xenonny
Příspěvek od slavo » 4.7.2014, pát 19:13
lukee píše:Uz se davno nechromuje, ale naparuje hlinikem ve vakuu.
to som nevedel, nikdy som nedaval repasovat svetla
