elektrická zpětná zrcátka a vše kolem
Pozdravujem, mam moznost kupit za dobru cenu spetaky, no neviem ci su so sklapanim-elektrickym co by som ja chcel. Kolko tam ma byt kablov? Prikladam foto.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: el. spetaky
Ty nějak nevím vo co de? Co jsou to ,,SPETAKY,, ?
Re: el. spetaky
Spetné zrkadlá
Admin by mohol upraviť názov témy
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: el. spetaky
Aháá
. Nikdy jsem to rozmontované neměl ale pokud si uvědomíš že jeden motorek je na ovládání zrcátka nahoru/dolů , druhý motorek doprava/doleva a třetí funkce je na vytápění zrcátka tak mi tam jeden dvoukáblík chybí.Jen můj názor.
- lada.blaha
Re: el. spetaky
A nezapomeň ještě jeden na zklápění zrcátka
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: el. spetaky
dělali se sklápěcí i bez vyhřívání? nebo podle čeho jde poznat že jsou vyhřívaný?
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: elektrické zpětné zrcátka a vše kolem
Myslím si že vyhřívání je v základu u každé 166. Odloupni zrcátko a uvidíš zda je na něm nalepená vyhřívací folie.
- KillFucker
..takhle vypadá pravé zklopné vyhřejvané zrcátko, jsou tam 3 spojky a drží to na třech imbusech výměna na 5min. Když už to budeš mít rozebraný doporučuji ošetřit kabely atd.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektrická zpětná zrcátka a vše kolem
Povedz mi prosím ťa ako mam postupovať aby som vymenil vonkajšie spätné zrkadlo za 5minut... ked som to robil na posledy tak som s tým bojoval veeelmi dlho
a aj tak sa mi to nepodarilo rozobrať. Ale aspoň preseknute kabliky som si opravil...
- KillFucker
..no žáleží jak seš šikovnej, když to děláš poprvé, tak to nikdy nejde hned...to je jasná páka
..na zrcátku zrovna teda nevidím nic složitýho, spíš naopak, vše jde rozdělat a vyměnit a nemusíš rozebírat celý dveře. Dělal jsem teď i levé, jsou tam tři konektory jako na pravém a při rozdělánvání bacha na teploměr - musí se zamáčknout dovnitř, není přišroubovanej.. Při výměně sklíčka se nemisí ani odmontovávat celé zrcátko. Co ti nešlo? Chtěl si sundat celé zrcátko nebo vyjmout vnitřek?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
no ja som chcel vybrať vnútro, lebo mi prestalo fongovať ovladanie a potreboval som opraviť preseknuté kábliky... Mal som ich preseknuté prave v mieste kde sa otáča zrkadlo pri sklopeni. nakoniec sa mi to podarilo opraaviť z vonka ale bol to neskutočný boj... a pre istotu zrkatka od vtedy nezklápam
- KillFucker
..jj to ti rozumím, já ho hned po koupi urazil a protože jsem nechtěl aby to mladá viděla narychlo jsem sháněl náhradní, samozřejmě nebylo plně automatické, tak jsem dával dohromady ze dvou jedno, nakonec vše dobře dopadlo
..ale ty kabely co jsou namáhaný jsou obecně lacině dělaný, viz. víko zadního kufru a zrcátka. Musel jsem všude opravovat, popraskaly a dělalo to neplechu...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Včera jsem si urazil pravé zrcátko - polámané plasty v "kapce zrcátka". Už mám rozjednané nové. Jak to celé rozebrat, aniž bych musel sundávat třeba tapec na dveřích?
Děkuji za radu
Děkuji za radu
Stačí sundat ten trouhelníček nad tapecem.
