Spojka 156 2.5 V6 a 166 3.0 V6
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 2.4.2013, úte 14:15
Zdravím,
Mám takovej dotaz. Ať jsem hledal a četl na fórech jak jsem chtěl, nikde jsem nenašel, jestli pasuje spojka a setrvák z 3.0 V6 na 2.5 V6tku. Jediný, co jsem se dočetl je, že setrváky z 3.0 - 3.2 mají 12 děr na uchycení, přičemž setrváky z 2.5 mají děr pouze 6. O spojce jako takové jsem ovšem nic nenašel. Pokud to tady někde je, tak mě prosím neukamenujte a jen přesměrujte.
Forza Italia a.vs.s
Hugo alfaromeo1
yan.ko
Re: Spojka 156 2.5 V6 a 166 3.0 V6
Příspěvek od yan.ko » 2.4.2013, úte 14:19
Vsechny V6ky maj setrvak na klice uchyceny osmi srouby. Sest maji JTDcka (a asi i TS/JTS).
Alfa Romeo Perfection
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 2.4.2013, úte 14:21
Joj tak to jsem asi úplnej kokot nebo slepec. Ale ještě, než jsem to napsal, tak jsem si to četl. A co se spojky samotné týče? To je taky stejný?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.4.2013, úte 14:29
Lisi se v hmotnostech a jednohmote/dvouhmote, ale layout je porad stejny.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 2.4.2013, úte 19:04
156 V6 jednohmota , 166 V6 dvouhmota , když jsem vyhazoval ze své 166ky dvouhmotu , tak jsem dával sadu na 156 V6
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 2.4.2013, úte 20:25
Na kliku je to uchycený 8mi šrouby, ale přítlačák na setrvačník je u 2.5 6ti šrouby a na ostatních 12ti šrouby, mám pocit že některé šrouby jsou trochu delší. Ale jak píše yan.ko layout je stejnej.
166V6 a většina GTV mají dvojhmotu a spojka je tam myslím jiná, jednohmota vypadá takhle (můžeš si to přepočítat).
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 3.4.2013, stř 09:23
Skvělý, teď jste mi to úplně skvěle osvítili, díky! Neustále jsem slyšel hádající se lidi/mechaniky co tvrdili, že na 156tce šestihrnku je dvouhmota a někdo zase že jednohmota. Tak jsem rád, že tady jste za jedno. Nemám to kde rozhodit a podívat se na to sám a dávat to někomu a pak se rozhodovat se mi nechce. To by si za to čekání naúčtovali $$$$ :-D
To Majkll - Když si dával na 166tku sadu ze 156tky, nechovalo se to pak jinak, respektive netřepalo se ti auto nebo něco jinyho?
vavrusam - Jo, to už jsem taky někdě četl s tím uchycení přítlačáku na setrvák. Ale není nád názornej obrázek :weedman: Díky !
Díky všem za odpovědi a rady.
Forza Alfa! arvsvw alfaromeo1
Majkll
Příspěvek od Majkll » 3.4.2013, stř 20:01
Ne nepocitíl jsem vůbec žadný rozdíl , snad jen ulevu že je dvouhmotové kurvítko venku
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 25.4.2014, pát 20:40
Nevíte někdo jakej je rozdíl mezi spojkovou sadou Valeo verze DTS a verze DTV, použití pro klasiku, dvojhmotu? Přijde mi, že původní mám DTS, ale ptám se pro sichr.
Sachs jsem našel taky, ale aby mi v krabici o litr dražší přišlo Valeo, tak to mít nemusím...
Příspěvek od coyote » 26.4.2014, sob 11:25
A nemají tam napsaný i OE čísla? Pak bys to jen porovnal s ePerem, co tam máš z fabriky...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 27.4.2014, ned 08:55
Tak jsem rozluštil, že tam mám DTS, čísla nějaký jsou, ale nesedí s eperem.
jarik
Příspěvek od jarik » 13.5.2014, úte 13:51
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno ked sa spojky riesia tu. Vie niekto jasnu odpoved, ci ma 156GTA dvojhmotu, alebo jednohmotu? Vacsina ludi hovori o dvojhmote, no v Eperi podla VIN je na obrazku obycajny zotrvacnik, aj cena hovori ze je to obyc. Idem objednavat spojku a neviem to nejak vyriesit, tak sa pytam. Vyrobene je 5/2003, pre info. Vopred dik za rady.
BMW X3
Alfa 156 GTA ex
Alfa 156 2.OTS SW ex
Alfa 33 1.8TD po smrti...ex
Alfa 33 1.7 16V Permanent4 ex
Alfa 33 1.7 16V ex
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 13.5.2014, úte 14:21
Ty máš tu modrou GTA s diodovým denní svícením, která nešla nastartovat a prodávala se v Kešicích před cca 1 měsícem?
edit: tak jsem koukal, že ta, kterou jsem myslel se stále prodává, ale s novou cenou. Před měsícem byla za necelé 4000€ a nešla nastartovat, dneska je za 5999€. :smt040
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 13.5.2014, úte 18:45
GTA má klasickej setrvák, od Valea pasuje spojka typu DTS.
jarik
Příspěvek od jarik » 13.5.2014, úte 19:21
Klasicky znamena dufam jednohmota? Kazdopadne dik za info, cize dvojhmoty sa davali len do 166V6? Niektore katalogy uvadzaju zmenu (asi typ DTV)okolo 2003, Eper dava nejake ine cislo od 7/2004. Takze fakt neviem, rozobrate to este nemam.
Pre Vonkreuz: Ano, mam modre GTA SW. Ale mam ju viac ako 5rokov a je od Mareka z Karvine. Nastastie nastartovat ide :-D Len sa pomaly poruca spojka.
BMW X3
Alfa 156 GTA ex
Alfa 33 1.7 16V ex
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 13.5.2014, úte 19:35
JJ klasicky znamena jednohmota, s tim typem jsem taky presne nevedel, kdyz jsem to schodil, byla tam puvodne DTS, tak jsem vzal to samy.
jarik
Příspěvek od jarik » 13.5.2014, úte 19:43
Docital som sa ze od 4/2003 by mala byt zas jednohmota, cize beriem DTS ako ty. Dufam ze to bude Valeo zvladat, Sachs a LUK je nenormalne drahsi. Kazdopadne dik za radu :wink:
BMW X3
Alfa 156 GTA ex
Alfa 33 1.7 16V ex
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.12.2016, pon 10:38
Dával někdo setrvačník z AR164 3.0 12v na AR166 3.0 24v? Myslíme že na Alfaowners bylo vlákno, ale z mobilu a s mojí anglinou to teď nerozlousknu. :roll:
Příspěvek od Kůrkyn » 26.12.2016, pon 16:09
Má to tak Richie - pevnej setrvák se spojkou k tomu. Ale z čeho to celý bylo, to už nevim.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 26.12.2016, pon 19:59
Richie to má jak já tzn. pevnej setrvák a spojku ze 156 2,5 V6
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.12.2016, úte 21:58
Tak jsem to našel.
http://alfaromeo164register.com/viewtop ... =22&t=1459
A pro mně nepoužitelné, bo řezat a soustružit není pro mně.
Příspěvek od hondzik » 28.12.2016, stř 09:11
řeším teď 155 2,5 12v vs převodovka 156 2,5 24v.. Budu fotit... 12v se 6q po světě jezdí, tak to nějak musí jít
Yboris
Příspěvek od Yboris » 17.9.2017, ned 17:34
Mam dotaz pujde nahodit spojkova sada ze 166 2.5 v6 to je pritlacak lamela a lozisko . na setrvak do 156 2.5 v6 tych 12 uchytavacich srobu tam vychazi nebo se to nesikne na ten setrvak v 156 .
Příspěvek od Danni » 20.10.2018, sob 21:23
Kto by chcel zamienat zotrvacniky tak vraj sa to nesmie co sa tyka objemovo napriklad z 3,2 dat jednohmotu do 2,5 bo to je inac vyvazene, tak isto remenica
Zpět na „V6 ("Busso")“
