HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
napiš si do podpisu odkud seš třeba ti někdo pomůže
Po precteni celeho vlakna v tom mam uplny chaos kdyz se chci dostat v prve rade na motor potrebuji KKL kabel nebo ELM 327 ???
Mam motor v nouzovem rezimu a protoze je to sice poprve ale urcite ne naposled tak bych rad vedel co je to za chybu a ktery kabel si na to mam koupit a jeste otazka kde mam stahnou nejaky ten soft na tu diagnostiku?? diky
Alfa 159 2.4 JTDm
- wejwy
Na motor a ostatní řj. "komfortu" ELM327 a nevim jak ABS a Airbagy, na ty možná ještě bude potřeba KKL.
Jinak KKL půjde i na motor, ale jen diagnostika, žádný úpravy, apod. nepůjdou
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
To si mi moc neporadil ja potrebuju jen vycis chyby a vymazat je ktery kabel bude teda lepsi? a co ten soft kde a jaky?
									Alfa 159 2.4 JTDm
- wejwy
Kup ELM327 v1.4+, za sebe doporučuju s Bluetooth.
http://www.multiecuscan.net/Default.aspx
Doporučuju na aukru prodejce z Liberce, ověřenej Xkrát. Některý ELM327 totiž nechoděj, musejí se upravit, od něj nebyl problém.
Tak jsem se někde dočetl,že některý kabely,co se tváří jako KKL ve skutečnosti nejsou KKL a fungujou jen na starší auta.To by možná vysvětlovalo muj problém.Zkoušel jsem napíchnout Cromu 110 Kw a taky to nešlo.Takže asi koupím ELM a uvidíme.Přeci jen to neni tak závratná investice
									AR 156 SW,2,4 MJet
						- wejwy
To si trošku splácal víc informací dohromady
 takhle to neni.
Tak mi dneska prisel kabel KKL Vag 409 nainstaloval sem ovladece z cd nastavil port a porad se mi to nadari pripojit v zadnem porgramu, urcite problem nekde v notasi...
Mne v tech programech nevychazeji ani ty testy napriklad v Programu VAG-COM spustim test a vypise mi chybu : Port status : OK
Interface : Not Found !
Nevite nekdo co stim???
Alfa 159 2.4 JTDm
Psal jsem ti že to na závadu v kabelu nevidím ale spíš v diag zásuvce v autě. Od kud jsi si taky neupravil to se pak těžko pomáhá.
  Pokud ti kabel na jiných autech chodil tak bych hledal problém jinde na všechny typy 156 funguje klasika KKL  ELM potřebuješ až na 159, GT, a novější.
Franiku,jestli to bylo na mě,tak bydliště už jsem doplnil.  :-) Zasuvka je taky v pořádku,protože v servise se s jednotkou spojili a chybu smazali.Závada v kabelu ani nastavení portu taky neni,když se s jinýma staršíma auta spojim.156ku ani cromu s multijetem ale uz nenapíchnu,.Objednal sem ELM,to je podle mě jediná možnost co zbývá.
									AR 156 SW,2,4 MJet
S kabelem KKL se dostaneš do jednotky motoru i u 159 načtení závad, a třeba vypálení Filtru pev. částic jsem bez problému provedl. Neuděláš žádný změny nastavení ale základ s tím jde. Sám mám jen KKL a bez problémů vše na 156 po face z roku 2005 načtu vše krom klimy a xenonů.
- Thomason159
Zdravim chlapci, po přečtení tohoto vlákna mám jasnou pro různé modely ale o 159 tu téměř nepadlo moc slovo proto bych byl rád zda má někdo vyzkoušeno co funguje a co ne jestli funguje vše stejně jako např. u 156 po face o které je zde napsáno hodně. Díky za rady
									AR 159 1.9JTDM SW 2007
ohledně 159 kontaktuj Cendlera, ten o diag. na 159 ví asi nejvíc a dodá i kabel.
Dobrej,tak mi vcera dorazil kabel na moji alfu 147.Je to ELM 327 a zprvu se slo pripojit jen na ridici jednotku.Na foru multiecuscan sem nasel navod ve kterym se podle typu desky odstrani urcitej rezistor (u moji desky konkretne R04) a ted uz se pripojim skoro vsude,ale nejde mi spustit proxi alignment procedure.Prise mi to,ze je nespolehlive pripojeni nebo tak neco.Nevi nekdo v cem by mohl byt problem? Program je multiecuscan 1.3,kabel ELM 327 (takovej s oranzovym napisem) a drivery jsou Silicon labs CP2102 ,neni tam osazeny klasicky FTDI chip.
									Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
						- wejwy
vtom by mohl být problém, ty levný číny tam právě nemají FTDI, ale nějakej čínskej šmejd co nefunguje. Takže jestli ti jde alespoň něco, buď za to rád.
Doporučuju brát z aukra od uživatele LBDIAG už jsme od něho braly X kabelů a všechny fungujou a neni potřeba upravovat ty odpory :-)
Mno takze rikas,ze mam koupit tohle? http://aukro.cz/profi-elm327-univerzaln ... 67102.html
						- wejwy
Tam nevidim co to je za verzi. Musí to být min 1.4 on píše akorát že 1,5 neexistuje
Napiš mu jestli nemá Bluetooht ELM327 verzi 1,4
To jsem bral já a stálo to do 500 myslim i s poštou
Chlapi, mám ELM327 (1.4 nebo 1.5 teď nevím přesně) z eBaye, se kterým se v pohodě spojím s řídící jednotkou motoru a dokonce i test spojení vypíše, že by kabel měl být schopný spojení se všemi CAN moduly, ale na nic jiného než motor se nepřipojím. Je to problém toho odporu uvnitř, který musím odpájet?
						- wejwy
Podívej se na stránky multiecuscanu, ve foru je návod včetně fotek.
wejwy: díky, mrknu. Je to tedy chyba toho odporu, že se spojí jen s motorem, jo?
Jinak návod vypadá, že je to tento:
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
- wejwy
Ano, protože ostatní jednotky komunikují u 159 už po CANu, a ty odpory jsou právě na CANu a ten ti nefunguje.
wejwy: Díky, ta amputace odporu pomohla
Pánové chci se jen ujistit že jsem to tu vše pochopil.Když se budu chtít dostat třeba na Xenony svojí 166 musím mít kabel ELM 327 a pokud bych chtěl zjistit jaké mi to blbne čidlo na ABS musím pořídit kabel KKL nebo to též zvládne ELM327?
jak píšeš co se týká can tak elm327 (proxi, servis interval, bodycomp atd) na abs a airbag obd2 kkl na motor se připojíš s obouma
Ok díky
