rydlas - 159 Sportwagon 2,4 JTDm 20V (2007) - ex Envel
Envel
Re: Envel - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTDm 20V (2007)
Příspěvek od Envel » 9.10.2011, ned 18:11
Nevím o žádné díře - můžeš to upřesnit?
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od cendler » 9.10.2011, ned 19:50
aha jen jedna blbá fotka
Envel
Příspěvek od Envel » 17.10.2011, pon 19:50
Jen pro zajímavost jsem vyfotil půdně červenou servokapalinu, co jsem o víkendu vypumpoval ze serva výměnou za novou zelenou tutelu GI/R. Celý postup je v příslušném vlákně:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=110
Infiniti FX37
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 17.10.2011, pon 23:06
Kvalitní likér.... :vom:
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 21.10.2011, pát 18:56
koukám jak to pěkně vyzrálo :-D
Envel
Příspěvek od Envel » 18.1.2013, pát 18:42
Tak po hódně dlouhé době jsem na alfici něco řešil, naštěstí jen prkotinu: neostřikovala jedna strana světel. Na vině byl ventil zn. Valeo (viz foto) 30cm od motorku na nádržce rozdělující kapalinu na obě strany. Dostat se k němu dá přes levý podběh(málo prostoru-pouze pro gynekology), nebo lépe sundáním nárazníku.
Ventil mi zřejmě zatuhl protože skoro nejezdím a navíc když už někam jedu, mám SDS, takže neostřikoval asi fakt dlouho. Musel jsem jej rozříznout(naznačeno červeně), abych přišel na závadu. Uvnitř je orezlej plíšek kolem gumového středu a pružinka. Plíšek zarezl natolik, že jej tlak neprotlačil. Po rozřezání jsem to jen rozchodil zadní stranou malého vrtáčku oškrábnutím zarezlého nánosu. Vrtáček by prolezl i tou dírkou, ale to jsem nevěděl co je uvnitř, takže jsem jej zbytečně dost poničil. Pokud by to někdo ještě řešil, tak jako první bych zkusil jen přes tu dírku (vrtáčkem nebo něčím podobným) pod úhlem zasunout a obkroužit(naznačeno bílou čárou) - je velká šance, že se to povolí a ventil ani nebude potřeba sundávat z hadic a řezat jako já.
Infiniti FX37
Envel
Příspěvek od Envel » 5.4.2013, pát 12:34
Pokud by měl někdo zájem, tak je Alfice na prodej viz :
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=13912
- už není na prodej :-D
Infiniti FX37
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2013, pát 15:26
Tak jsem dnes provedl dvojí vylepšení předního osvětlení. Jednak alfice dostala LED parkovačky a pak jsem zapracoval na tom, abych na případném dalším srazu nebyl jediná ostuda co nemůže při hromadném focení zapnout mlhovky :roll: , protože jsem měl místo mlhovek denní svícení(a to jak víme nelze zapnout společně s ostatními světly). Vyřešilo to jedno přepínací relé. SDS samozřejmě zůstalo nainstalováno podle předpisů, takže se vypne po zapnutí parkovaček nebo xenonů, ale pokud pak zapnu přední mlhovky, přeruší se vypínací obvod a SDS se rozsvítí a navíc s vyšším světelným tokem než v režimu denního svícení(na fotkách to kvůli xenonům není vidět), takže svítí rozhodně lépe, než origo mlhovky. Už jen škoda, že nejdou vyměnit i dálkové H1, pak by to bylo komplet LED-xenonové (tedy ono by to šlo, ale asi by to lépe nesvítilo...) :weedman: . A teď všichni odpůrci LED do mě!
Naposledy upravil(a) Envel dne 11.8.2013, ned 16:03, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
riprex
Příspěvek od riprex » 9.8.2013, pát 22:05
Dobrá práce :smt023 Něco takovýho bych si taky nechal líbit, bohužel není čas :( .
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2013, pát 22:19
No jo, dík, musel jsem něco udělat, aby se neopakovalo tady to:
A sraz tím nemyslím ...
Naposledy upravil(a) Envel dne 9.8.2013, pát 22:20, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
pedro m
Příspěvek od pedro m » 9.8.2013, pát 22:20
Envel: cau pane, nehlasi to chybu na palubaku kdyz tam das ledky? :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2013, pát 22:23
Ne ne, koupil jsem tady tyto s odporem. Uvidíme jaká bude životnost...
http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano ... -id-7.html
Infiniti FX37
Envel
Příspěvek od Envel » 6.1.2014, pon 16:51
Tak jsem se dnes vyhecoval a vyměnil termostat. Původní už propouštěl čím dál víc, takže už i při +5°C se z kopce po vyžazení ručička odlepila od 90°C a při -5 už lezla někam k 80°. Trvalo to ale víc jak 2 roky od prvních příznaků, kdy se ručička poprvé odlepila v -17°C při dlouhém klesání někam k 88°.
Operace to byla celkem velká, cca 3 hodiny hrabání v motoru + odvzdušňování, ale povedlo se a tak si zasloužím jedno velké pivo, nebo radši 2 :pivko .
Po vymontování jsem ještě otestoval ten starý a kupodivu při pokojové teplotě nepropouštěl vůbec, takže ještě nebyl total KO a po startu zřejmě funkci plnil, ale po zahřátí už nedokázal reagovat na změny teplot.
Infiniti FX37
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.1.2014, pon 17:03
Envel
Příspěvek od Envel » 6.1.2014, pon 17:18
Ne ne, tyto svítí rozhodně hůř než halogeny, pokud LED do hlavních nebo dálkových světel tak jedině CREE:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-High-Power ... 56&vxp=mtr
a to je pak jiná liga. Ale byl by problém s instalací i STK, tak na to kašlu.
Infiniti FX37
Příspěvek od Danni » 6.1.2014, pon 17:32
ladin: ok 510lm ale najskor to ani nenatrepes do svetla...
jj jedine cree
http://www.megadom.sk/auto-ziarovka-led ... 62612.html
no ak sa to prehrieva tak ze to ani v ruke neudrzis tak to nema dlhu zivotnost
EDIT: na STK mi dialkove ani nekontrolovali akurat len ci svietia
Envel
Příspěvek od Envel » 21.1.2014, úte 12:39
Envel píše:Tak jsem se dnes vyhecoval a vyměnil termostat. Původní už propouštěl čím dál víc, takže už i při +5°C se z kopce po vyžazení ručička odlepila od 90°C a při -5 už lezla někam k 80°. Trvalo to ale víc jak 2 roky od prvních příznaků, kdy se ručička poprvé odlepila v -17°C při dlouhém klesání někam k 88°.
Jinak po výměně termostatu mám nečekaně znatelné snížení spotřeby o cca 0,5 l/100km, to bych fakt nevěřil. Ten multijet je mrška a zřejmě i při drobných poklesech provozní teploty přidává palivo, aby se zas rychle ohřál. ::s29::
Infiniti FX37
Envel
Příspěvek od Envel » 4.2.2014, úte 19:13
O víkendu proběhl upgrade interiéru od Turpiho:
http://envel.rajce.idnes.cz/Alfa_interier
Já jsem max spokojen. :smt041
Infiniti FX37
Příspěvek od cendler » 4.2.2014, úte 19:18
:smt023
Příspěvek od speedy » 4.2.2014, úte 19:20
paráda, fakt hezký :smt023
Příspěvek od Tonio » 4.2.2014, úte 19:45
Hodně dobrý !!! :smt023
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 4.2.2014, úte 21:34
Je to fakt velká paráda. :smt023
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Envel
Příspěvek od Envel » 18.8.2014, pon 13:27
Tak jsme s Alficí absolvali neskutečnou dvou týdení dovču v jižní Itálii konkrétně Kalábrie-Briatico. Celkově ujeto cca 4500 km z toho 2080km tam za 24hod. (trochu jsme si zajeli) 2000km zpět za 19hod. a zbytek popojíždění po Kalábrii. Rychlostní průměr 88km/h a spotřeba 7,2 ve dvou+plný kufr i zadní sedadla (cesta tam 6,8, ale zpět jsme tahali hromadu nákladu navíc bo "ty 15 kilové šutry od moře jsou úplně fajné..." [-o< ).
Alfici musím pochválit, zvládla to naprosto bez zaváhání, bylo vidět, že byla ve svém přirozeném prostředí.
Nějaké zajímavosti:
- alfisti se zdraví všude kromě Itálie (logické-nic jiného by nedělali)
- Taloši jezdí bez blinkrů, ale kupodivu skoro nebourají
- Kalábrijci jezdí úplně šíleně, s předpisy si nedělají žádné starosti a auta mají otlučené jak hrušky, s tím si ale taky hlavy nelámou. Beru za opravdový zázrak, že alfa neutrpěla ani škrábaneček, kdo tam byl určitě chápe.
- nepotkal jsem jediné 4C, Ferrari, Lambo ani Maserati - samé pandy, alfy, audi a kupodivu strašně moc Hyundajů hlavně ix35, nechápu...
Infiniti FX37
lukee
Příspěvek od lukee » 19.8.2014, úte 14:46
Korejec umi solidni auto za malo penez, to je ten duvod. Ja zaznamenal asi nejcastejsi auto Lancia Ypsilon - nedivim se, ze ji chce Marchionne i po padu Lancie udrzet aspon pro italsky trh.
Envel
Příspěvek od Envel » 19.8.2014, úte 19:49
Máš recht, těch tam bylo taky hafo, jen mě udivovalo, že skoro všechny i miniauta(fiaty 500 pandy a brava, ypsilony, hodně toyot yarisů) a u větších aut vlastně 100% byly nafťáky, což se podle mě do těch miniuliček totálně nehodí, klepou to tam přes spojku, dvouhmoty řvou help-help a všichni jsou spokojeni. Přitom rozdíl v ceně nafta-benzín už je zanedbatelný +- 47nafta 49benzin.
Jo a 159 tam zas tolik není, pokud bych to měl přirovnat k nějaké škodě v ČR tak bych řekl Yeti. Jedinou 159 v TBI tam měla finanční policie:
https://www.google.cz/search?q=guardia+ ... Aw&dur=524
Infiniti FX37
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Americkej a 1 host
