riprex
Příspěvek od riprex » 5.4.2013, pát 17:52
Už se mi to asi třikrát stalo... :wink:
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 5.4.2013, pát 19:32
riprex píše:Jo, myslím ložisko s nábojem. Je to zalisovaný, nejde vyměnit jen to samotné ložisko, mění se to celé. Celý díl už mám, jen čekám na trochu lepší počasí, abych se na to mohl vrhnout, protože to je práce na pár hodin. Musí dolů kolo, třmen a kotouč. Pak by to mělo jít sundat, když se povolí ten středovej šroub a ty čtyři, které to drží na těhlici. Nevím ale, jak moc to tam drží a jak moc se s tím musí bojovat.
Jo po povoleni te stredni matky a tech 4 sroubu to slo v pohode ven bez problemu...uz jsem mel taky cest menit lozisko *varim varim
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Maxa
Příspěvek od Maxa » 6.4.2013, sob 11:27
Měl jsem to max na hodinu.
Jde to krásně. Asi nejjednoduchší výměna na autě zatím :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 6.4.2013, sob 12:23
Zdravím!
Neviete o nejakých "hodinových" garážach v Prahe? Mám na mysli garáže, kde človek môže za určitý poplatok majstrovať na aute dlho ako chce.
Chcel by som si dať dokopy lak na jar a odkedy bývam v Prahe, neviem sa k tomu samozrejme dostať.
Taktiež sa chcem opýtať, kde v Prahe môžem nájsť ručnú autoumyvárku, kde nájdem wapku, kefu a a pod. a umyjem si auto sám. Máte nejaké tipy?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.4.2013, sob 13:34
co tak skusit sa opytat uja googla? "rucna autoumyvaren praha" samoobsluzna umyvaren praha" a podobne
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
satoran
Příspěvek od satoran » 6.4.2013, sob 17:00
Zdravičko lidi potřeboval bych poradit jestli s tím nemáte někdo zkušenosti auto jsem koupil s tim že nejdou zadní okna stahovat. Dnes jsem vyměnil stahovačky a už zase jedou, ale u těch jednych dveří mám takový problém, když odpojim konektor ktery je nejspíše na centrál tak okno jde stahnou dolu, ale nahoru se stahuje po kouskach cca musim 5x zmáčknout abych ho uplně zavřel a když ten konektor spojim tak stahnout zase jde, ale už nejde zavřít(signal tam jde cvakne to ale víc nic). Nevíte je problém někde v relátkách nebo kde to mám hledat díky za rady chlapi :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.4.2013, sob 17:02
muze byt poskodena ochrana proti priskripnuti
Technické údaje:
MichalP
Příspěvek od MichalP » 6.4.2013, sob 18:41
zdary vím že to sem asi nepatří ale byl bych rád kdyby jste mi poslali hlas abych měl plakát v časopisu Autosport Tuning který vyjde 24.4. Pokud se rozhodnete mi poslat hlas tak do 15.4. pak je uzávěrka hlasování.
SMS stojí 3kč a posílá se ve tvaru :AST 5P5 (AST mezera 5P5) na 900 06 03
Všem děkuji a.vs.s
lubo
Příspěvek od lubo » 6.4.2013, sob 19:41
Máš ho tam. :smt023
MichalP
Příspěvek od MichalP » 6.4.2013, sob 20:25
:diky alfaromeo1
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.4.2013, sob 22:06
Nerad pisi SMS radsi volam ale toto si SMS zaslouzi takze za mne odeslano.Jen doufam ze tam ten text v zavorce nepatri napsal jsem tam jen AST 5P5 :D .
EX: 2x 147 1,6 .
MichalP
Příspěvek od MichalP » 6.4.2013, sob 22:12
Martas 01 píše:Nerad pisi SMS radsi volam ale toto si SMS zaslouzi takze za mne odeslano.Jen doufam ze tam ten text v zavorce nepatri napsal jsem tam jen AST 5P5 :D .
napsal jsi to spravne a moc diky
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.4.2013, sob 22:15
Jde ta SMS poslat vicekrat z jednoho cisla kdyztak bych jeste par poslal jinak poslu jeste od polovicky aspon jednu.Dej vedet jak jsi dopadl asi si ten casopis koupim pokud vyhrajes.
EX: 2x 147 1,6 .
MichalP
Příspěvek od MichalP » 6.4.2013, sob 22:21
urcite muzes poslat vice sms,cim vic tim vetsi sance :diky
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.4.2013, sob 22:22
OK Provedu sefe. :)
EX: 2x 147 1,6 .
MichalP
Příspěvek od MichalP » 6.4.2013, sob 22:26
jasan a dam vedet jak vse dopadlo a zda se podarilo :-({|=
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.4.2013, pon 10:30
Nazdar chlapi. Otazka, je to blbost menit remenicu preventivne aj ked je vsetko ok alebo pockat az kym sa ozve? Mam ccs 210tkm a caka ma servis takze ci to mam riesit alebo ne. Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Příspěvek od cendler » 8.4.2013, pon 10:47
pokud není popraskaná, nebo nějak poničená, je to blbost
satoran
Příspěvek od satoran » 8.4.2013, pon 17:33
Aha a kde je umístněná ta ochrana proti priskripnuti??? A to je pro každe dveře zvlášť???
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2013, pon 17:36
v gume okolo okna... stahni okno úplně dolů, zacni zavírat a zatlac na ni...
satoran
Příspěvek od satoran » 8.4.2013, pon 19:46
Ok jak dojedu ze Švýcarska tak se na to mrknu diky. A ještě sem chtěl poprosit o radu jestli mate nějake zkušenosti a mužete mi doporučit nějake světla na denní svícení, které pěkně svítí a dobře se montují diky :)
Diamond
Příspěvek od Diamond » 9.4.2013, úte 08:44
Je to sice každého věc, ale můj názor na světla pro denní svícení je - tento výmysl zrušit. Dle mého je to neskutečná hovadina :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Balanta
Příspěvek od Balanta » 9.4.2013, úte 09:25
Diamond píše:Je to sice každého věc, ale můj názor na světla pro denní svícení je - tento výmysl zrušit. Dle mého je to neskutečná hovadina :wink:
souhlasím :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Envel
Příspěvek od Envel » 9.4.2013, úte 09:53
satoran píše: ... A ještě sem chtěl poprosit o radu jestli mate nějake zkušenosti a mužete mi doporučit nějake světla na denní svícení, které pěkně svítí a dobře se montují diky :)
Máš k tomu celé vlákno: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5258
možností je hafo. Najdeš tam i názory proti, aby se zde zas nerozjela nesmyslná :ot: debata, proč jo a proč ne.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.4.2013, úte 13:07
chcem sa vas opytat mate niekto znizeny podvozok? ja uvazujem kupit na leto pruziny na znizenie o 30mm a na zimu by som daval tie seriove. Otazka je aka narocna je vymena kedze by som pruziny menil 2x za rok a dalsia otazka aka minimalna vyska mi ma ostat na aute aby som zvladal retardery, mam tam totizto ten origo spojler kit od alfy co vidite aj na avatar fotke ...
inak zadok by som znizovat ani nepotreboval ten vypada super ked som obul 19" ale predok vyzera otrasne tam by to chcelo znizit, existuje aj moznost ze znizim len predok?
http://img809.imageshack.us/img809/7260/fotkan.jpg
Technické údaje:
