bateria
Re: bateria
Chyba bude skôr tam, že baterka na diesel by mala mať 95 až 100Ah. Čiže altik, podla mna, dobija v ramci tolerancie, baterka je kapacitne slaba, co jej samozrejme rychlo znizuje zivotnost. V papaieroch od auta to mam.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: bateria
Bodaj by to bolo v baterke
len nikdo z kamošov nema taku velku na odskušanie...ešte dodam že napatie pri štarte na baterke klesne na cca 10V a to je dobre myslim
a stale pretrvava problemik že otačkomer ostane po štarte na 1-2sekundy dole a ažpotom vystreli na volnobežne otačky
Alfička 159 2,4JTDm
Re: bateria
SlabáMarkuss píše:Chyba bude skôr tam, že baterka na diesel by mala mať 95 až 100Ah. Čiže altik, podla mna, dobija v ramci tolerancie, baterka je kapacitne slaba, co jej samozrejme rychlo znizuje zivotnost. V papaieroch od auta to mam.
- Přílohy
- 1569(1)(0).jpg (4.61 KiB) Zobrazeno 1758 x
Re: bateria
Presne tak ja ako som kupoval auto (rok a pol) som kúpil aj baterku novú 77 Ah a v pohode aj v mrazoch točila
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: bateria
Origo je ve 166 2,4 JTD 100A baterka.Teprve před rokem jsem vyhazoval ještě originálku. Nepoměřujte z jinými modely vozů ze stejným motorem! 166 má batreku v zadu v kufru a než se dostane štáva na start uběhne mnohem delší trasu a tudíš jsou větší státy než když je baterka u motoru. Když jsem měřil stávající 166 při koupi dobíjel altík 13,6 - 13,9 V.Též jsem si myslel že jde altík do kytek ale i po 2 letech dobíjí naprosto stejně.Asi by to chtělo změřit přímo u motoru
.Tam si myslím že bude 14,2 V
Chyba bude podle mě v malé baterce.
Re: bateria
I když si myslím, že ty ztráty jsou zanedbatelné, tak beru zpět co jsem napsal. Netušil jsem, že i když jde o stejný motor, tak to má kastlík pro takovou krávu, která je tam předepsaná. Zřejmě bych to spíše viděl, že je tam kvůli rozsáhlejší komfortní výbavě, oproti 156 ( když se budeme bavit o vozech v základu).
Re: bateria
Marek veď na skúšku nepotrebuješ mať takú velku baterku, stačí druhé auto a natiahneš káble. Potom hned uvidíš či sa bude štartéru točiť lepšie ked bude mať dostatok šťavy.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: bateria
Dnes jsem se ptal přímo elektrikáře u nás v dílně a uakzoval mi i v knize že oficiální hodnota pro dobíjení je 13,8 V tak že pokud máš 13,7-9V tak je vše v pořádku a jen tě chtějí odbít.To jen tak pro info.Jinak většinou se dobíjení pohybuje od 13,8- 14,3 jak které auto. Ale jasně mi řekl že pokud tam byla 100 A baterka tak by se tam opět měla dát.Prý jen tak z prdele ji tam nedali.
Re: bateria
Ďakujem všetkym za odpovede
Ako som pisal uvidim cez vikend keď ju hodim na nabijačku čo to urobi so štartom...Ale teda asi kupim druhu a take rychle hladanie my ako najlepši pomer cena/vykon vyšla tato
http://www.pneufit.sk/produkt/osobne-pn ... erie/15915 stou už by to malo naštartovať hneď
Alfička 159 2,4JTDm
Re: bateria
Re: bateria
Chtěla bych taky poprosit o radu. Mám půl roku starou baterku (někdy od října). A do teď byla dobrá. A dneska ráno (ani zima nebyla, tak 16°C) mi nedovolila nastartovat. Auto stálo akorát přes sobotu a neděli, jinak jezdím tak obden 25 km tam a 25 km zpátky. Je možný, že by to ta baterka dýl nevydržela? Případně ja tam nějakej problém, kdy mi něco žere proud i přes noc?
Díky.
Díky.
Re: bateria
buď něco bere proud nebo auto spatne dobiji, obojí se dá lehce změřit... nebo ji jenom nezvladalo auto dobíjet a časem se dostala pod napětí, kdy už nenastartovala... co je to za značku?
