Chlapi, jak se mění vzduchový filtr na 1.9JTDm 16V? Musí se sundat nárazník?
Díky.
						Díky.
Nemusí. Sundáš kryt pod motorem a vzducháč je jakoby pod predním světlem na spolujezdcově straně v takovém oválném plastovém tubusu.
Ahoj potřebuji demontovat zadní nárazník abych mohl vyčistit a zaizolovat parkovací senzor. Má někdo zkušenost s touto demontáží??? nějlépe krok za krokem v podběhu je pár šroubků, to samé v kufru ale zbytek myslím že je na nacvaknutí a nejsem si jistej jestli to bez patřičného nářadi zmáknu... Má s tím někdo nějakou zkušenost prosím?
Jaky davate do 159 kabinovy filtr? Psal jsem do AF a za filtr s aktivnim uhlim chteji nejakych 1.200,-. Na MRO Auto jsem nasel treba tento MANN:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/16 ... r-cuk2232/, cena je cajk, ale rad si necham poradit i nejaky jiny
Taky jsem ho začal cítit
  Objednal jsem na zkoušku tento DELPHI asi za 300kč
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=16&path[]=257&path[]=2392&path[]=12661&path[]=32725&product=3523393
Uvidím jaký bude rozdíl mezi tím za 300kč a za 700kč. Na první pohled 400kč
 . Někde jsem viděl i za 1700kč. Všechny jsou s uhlím. Ale záleží asi kolik ho tam asi je, že? Máte někdo s tím zkušenosti? Co se Vám osvědčilo?
159SW 2.0JTDm Distinctive Rubino
155 1.8ST Sport
						155 1.8ST Sport
Já dávám tento a žádný rozdíl nevidím ani necítím
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=385531
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Já beru na aukru-je i s uhlíkem a cenu má borec cca 125 Kč+pošta.Jasný,neberu jeden a mám na dýl vystarané.
- peter202
vie mi niekto poradit ci sa do navigacia dorobit originalne BT cez ktore sa mi bude pripajat mobil a budem moct tak telefonovat??  dost by mi to pomohlo ak by sa tu tak borec nasiel a poradil mi ze ci je to mozne a ak ano co treba kupit .
diky
									diky
www.lacnenotebooky.eu- notebooky tablety, televizory tlaciarne a ine za velkoskladove ceny!!!
Dobrý den, mám problém so sví 159tkou r.v. 2006, 2,4 jtdm, pri otáčkách nad 2000 strácí výkon, a pak mne hodí na noudzového režimu, mám z nej vybranej DFP filter a taky EGR ventil a je čipnutá na 230 koní.
noro159 : kdy to začlo??, něco podobného už mi někdo někdy volal
jednou sem si to rozdával s Audi S6 a vtedy když sem ho vytáčel do vyšších otáček. To bylo asi pred 3 týdnama, vtedy sem byl v servisu na diagnostiku a tam my rekli že jeden strik nemel dostatek nafty, ale byly vyčystené všchiny striky ultrazvukem. Takže tam problém by sem nehladel. Jednoducho strácí výkon, v servisu mi rekli, že mám turbo v prdeli, ale to je taky nemožné lebo jede krásne, samotné turbo na 38 tis kilometrú, je skoro nové ješte.
Envel: a jak tam to Valeo pasuje, v pohodě? Dívám se na MroAuto a tam mají všechny ty filtry výšku max. 30mm (pro 159SW), to Valeo má 40mm.
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 49/100263/
Je to v pohodě, ten filtr má jeden okraj přesahující o 1cm, tak to někteří výrobci uvádí včetně toho a ostatní čistou výšku filtru.
									Infiniti FX37
Rady,Návody,Zkušenosti na 159 (pokec): Tak našel si neco ohladne mého problému s mou 159tkou, a co sem si všim je že spotreba šla hore cca o 1 litr/100km. Už začínám bejt zoufalej, strácí tah.
noro159 : pokud ti někdo řekl, že je turbo v háji, tak nevím, musel bych si auto projet a nalogovat, jaké má hodnoty a pak bych řekl, bohužel víc ti neřeknu, když auto nevidím
hi chlapi, neviete ci sa da niekde u nas zohnat takato koncovka? http://www.ebay.at/itm/Chrom-Alfa-Romeo ... 574wt_1037
									AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Chlapci nevite nekdo co zabere vymena olejoveho chladice u 2,4 asi ho mam praskly tak jestli  se zase musi rozdelat pulka auta nebo je to neco jednodusiho.Diky.
									EX:Alfa romeo 159 SW  2,4 JTD ti
EX: 2x 147 1,6 .
						EX: 2x 147 1,6 .
Martas 01 : jednoduché, sundáš nárazník a máš ho před nosem
takze to je tak na hodinku prace?
EX: 2x 147 1,6 .
						EX: 2x 147 1,6 .
jo jo a jak jsi poznal že ti teče? skrz nárazník, by to mělo být hezky vidět
Tak to je dobre to bych to tam rano dal a vecer ze servisu odjel .Jo je to pod autem olej a kdyz se divam naraznikem tou mrizkou je to tam videt jak to tam prolina tak doufam ze tam neni jeste neco horsiho.Diky za info.
EX: 2x 147 1,6 .
						EX: 2x 147 1,6 .
Tak to jo, no počítej, vypustit olej, když to povolí, tak vyteče další olej ( cca 1L ), když budeš dávat i nový olej, nebude to 6,5L, ale 7,5L, vypustí se totiž část v chladiči, která se většinou při klasické výměně oleje nevypustí.
Martas: A to praskl jen tak sám od sebe nebo si mu trochu nějak pomoh?
									AR 159 SW 1.9 JTDm
Zdravim lidi potřebuju poradit chtěl jsem dnes vyzkoušet klimu, protože bylo celkem horko zapl jsem tu vločku, větrák nastavil tak na polovinu a čekal, ale foukal jen taký teplejší vzduch vůbec to nechladilo:( teplotu jsem nastavil na 16°C . Auto mám par týdnu do dneška sem s ní jen topil. Může to být tou náplní že by chtěla vyměnit??? ale to by chladilo aspoň trochu tady prostě jen jak kdybch pustil větrák aspoň mě to tak přišlo. Díky za rady
