vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
dají se koupit i v kelly?
Jo, ale ty s plastoovu lištou nejsou nic moc
a vidíš já zas měl první právě s plastovou lištou a řekl bych že byly lepší než tyto co mám právě teď z Kelly.
Mám takový menší problém se stěrači a jejich málem rozsahu stírání
. Musel jsem je posunout trošku nahoru, ale stejně nesetřou okno úplně ke sloupku a zůstane tam kousek nesetřen. Takže buď to jde nějak nastavit (o čem pochybuju) a nebo je v tom mechanismu něco očesané. Řešil to taky někdo, nebo nějaké nápady co s tím
Tady je to cajk, spolujezdec mě netrápí. Jde mi o to, že to nedotírá u řidiče. Vznikne tam celkem velký pruh nesetřen a spolu se sloupkem to celkem omezuje výhled
. Teď jsem se na to zrovna díval u Dolfa, stěrače má níž a dotřou to jako na tom Tvém videu. Někdy hodím foto.
Zkus udělat videjko, je tam cca 5cm nešetřený pruh. Táhla tohle neudělaj to by musel být v motorku urvaný šroubení.
Motorky mám když tak dva náhradní, táhla jen jedny
Tvoje v cca 14 s jdou úplně kolmo (řidičův), zatím co moje jsou ještě trochu v úhlu a to je mám ještě trošku zvedlé
to video je z me 147 a ta má sterace trochu jinak
spodní poloha stěračů je vyznačena na skle puntíkem nebo čárkou jako značka na níž mají stěrače stát v klidové poloze. Zbytek je už jen o převodech.
A o to jde, kdybych ty stěrače dal na tu značku, tak mi to nedotře takových 20 cm od sloupku
. Někdy to budu muset rozkuchat, případně asi vyměnit celý ten mechanismus
Tady jsou ty moje stěrače http://www.youtube.com/watch?v=WzRKkBml ... e=youtu.be
Prostě je mám přizvedlé, ale stejně nedotřou okno
Mě to stírá stejně.
Myslím, že máš vůli buď v hřídelce na motorku a nebo v čepech na táhlech. Když máš stěrače v základní poloze tak zkus o kolik si snimi schopen hýbat nahoru/dolů
To jsem už zkoušel, vůle minimální.
to se zkusim zítra mrknout u mě, ale myslim, že mi to fakt dotahuje víc ke sloupku
edit: nakonec jsem vyštrachal jednu zimní, kde to trošku vidět je kam dotahují stěrače
mne vrch stieraca zajde jemne az na tu ciernu cast okna
[video]http://www.youtube.com/watch?v=k5IBo9om6qM[/video]
Hmm, to máte dobrý. Asi to budu muset nechat komplet vyměnit
Mam tady dva nahradni motorky a jedny tahla tak muzu zkusit poslat jestli to bude lepsi
Ještě zkus zkontrolvoat jeslti máš táhle dobře napojené na hřídelku. Tam bude skoro určitě problém teď jsem si to uvědomil.
Motorku nemá co být ten se točí pořád dokola.
Jo mrknu na to, dík. Asi se v tom už někdo vrtal a je tam něco spraseného, protože ten rozsah je fakt malý. Jízda ve sněhové vánici by se rovnala řízení tanku
Tak jsem to omrknul a nikde žádná vůle, která by ovlivňovala délku chodu táhel
. Teoreticky kdyby bylo o fous delší to ramínko od motorku, co pohání táhla ke stěráčům, tak by to bylo OK. Musí jít o nějaký bastl, jinak si to nedovedu vysvětlit
http://www.youtube.com/watch?v=xwsu2_Tt ... e=youtu.be
Co to je za auto? Jestli to sou tvoje kamna tak ten motorek je divnej, bo novější motorky mají jiné krytí.
Spíše ses měl podívat, jak je nasazená ta páka na hřídelce. Já jí nasadil teď cca o 15° špatně stírá to právě také méně.
"au pí*e"
Tak mě kousla sviňa jedna
Si to nedovedu moc představit, když bych tu páku na hřídelce posunul, tak přece ovlivním třeba kde budou stěrače končit, ale rozsah bude stále stejně malý. To je prostě daný tou délkou páky a táhla....Dallen píše:Co to je za auto? Jestli to sou tvoje kamna tak ten motorek je divnej, bo novější motorky mají jiné krytí.
