stěrače a vše kolem
Re: stěrače a vše kolem
Neseřizovali jste si někdo trysky ostřikovačů? Nemohu pochopit kde soudruzi v Italii udělali chybu?
[-o<
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
- xjohny
Že to cáká do stěračů? Já to dělám tak, že párkrát krátce postříknu na okno a pak teprve podržím ostřikovače déle, aby začly stěrače pracovat.
Když je naopak nouze, tak se to musí podržet déle aby se okno umylo dobře
Možná proto soudruzi vybavili 159ky ohromnou nádržkou na ostřikovače
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
To je fakt, když jsem měl 159 první půlrok, říkal jsem si jaktože holka nechce novou kapalinu do ostříkovačů a pořád tam ještě jexjohny píše:Možná proto soudruzi vybavili 159ky ohromnou nádržkou na ostřikovače
- mcernoch
No ona tak velká zase není, když máš i odstřikování světel, tak dalších šest trysek se na spotřebě kapaliny dost projeví.lukee píše:To je fakt, když jsem měl 159 první půlrok, říkal jsem si jaktože holka nechce novou kapalinu do ostříkovačů a pořád tam ještě jexjohny píše:Možná proto soudruzi vybavili 159ky ohromnou nádržkou na ostřikovače
To ostřikování provádím asi jak xjohny, ale nezdá se mi, že by to byl nějaký problém. Seřídit ostřikovače aby nestříkaly do stěračů nijak nejde, je to dáno sklonem okna a jejich umístěním. Možná to chtělo trochu víc pošpekulovat, ale co, to jsou malé věci. Ta nádrž na vodu se mi ale zdá jen tak-tak, hlavně když ostřikuju i světla, to pak vypadá jak kdyby měla prokoplé dno. Světla pro denní svícení dost vody ušetří, hlavně v létě na dálnici, když se snažím zbavit hmyzího povlaku. Pokud bych svítil furt potkávačkama, tak si myslím, že dolívám po každé jízdě.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Nazdar. Dnes som zistil ze mi zadny stierac ostsne stat v strede okna ked zapnem stiersnie. Potom ked mu trochu pompzem rukou tak sa vrati na svoju pozociu ale potom zas to iste. Takze moze to bit motorcek alebo nieco ine? Dik
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- Maxa
Mě se zasekl úplě.
Rozborka zborka.Vyčištění a promazání.
Problém není v motorku nebo ozubení,aůe oska co vycházi přes sklo.jde přes takovou krycí plastovou
trubičku.V té se to zasekne.
Teda můj případ.
Netěsnila mi už ta gumička co přes ní jde oska v okně(cena 25kč)
a přes mi tam tekla voda.Oska zrezivěla a pak už v tom plastu nechodila.
Musíš ale sundat ten deklík motorku,segerovku co jistí osku v plasu a pak to vyklepneš ven.
Teda můj případ.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Ok dik za radu. Takze rozobrat aj cez kufor predpokladam, premazat, stacil ti nato silikonovy olej? A tu gumicku alebo tesnenie si kupil kde? Alebo sa zo da nahradit niecim univerzalnym. Dnes stieral, zasekol sa len na zaciatku a potom to rozchodil. Takze asi to bude podobny problem ako u teba.
AR 159Sw, Q~tronic
- Maxa
Gumička origo alfa.
Dostat se tam musíš samo přes kufr.
Osku jsem osmirkoval od rzi a namazal bílou vazelinou.
Tak som sa ku tomu dostal a rozobral zadny stierac. Po otvoreni toho mechanizmu sa vo vnutri nachadzal mix z vazeliny a hrdze. Ocistil som to len tak povrchne ale nepomohlo, teraz neviem ci sa to tam da vobec este nejak povyberat a vsetko poriadne ocistit. Rozoberal to uz niekto komplet?
AR 159Sw, Q~tronic
- Maxa
Musíš vytáhnout a očistit tu osku na které drží stěrač
Jj urobim, ale ten bordel vo vnutri treba tiez vycistit.
AR 159Sw, Q~tronic
Musím teď koupit nějaký nový přední stěrače,tyhle už hrozně matlají a skáčou.Koukám že asi Aerotwiny od Bosche nemá moc smysl kupovat,nebo jste s nimi spokojení,nebo je to jedno a koupit cokoliv? Já měl na feldě tuším Flaty od Lucasu a fungovaly dobře.Musím je přeměřit a zajet něco koupit,tyhle už mě s**ou
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Kolbik
Ja se dlouho rozmyslel jestli nejake levnejsi (china, polsko), ale pak sem si rekl, jak moc me s.re kdyz mi to zacne matlat, nebo nekde nedolehat a koupil sem na netu za 700 aerotwiny a zatim maximalni spokojenost. Doted sem tam mel championy. Ale kdo vi, treba ty polske Flaty fungujou taky dobre. Ja se rozhodl pro jistotu. Verim, ze 2 roky vydrzi.
Tak za 700 to neni zase tolik a ja se jeste muzu poptat u nas v praci v Boschi za kolik by to bylo pro zamestnance
Bosche mi taky občas vrznou, hlavně v chladnějším počasí. Ale za ty peníze je to zřejmě to nejlepší, co jde pořídit. I když je mám už cca rok, tak stírají stále dobře, žádné nesetřené šmouhy atd.
Ja mám tiez Bosch aerotwin rok, v zime skripaly a drhli ako sa oteplilo idu tichucko a v pohode. Flaky po muchach mi to nezotrie ale inak funguju dobre.. Leto vydrzia urcite. Ale ked budem kupovat nove tak asi vyskusam inu znacku..
Já používal vždy BOSCH, pokaždý vydrží cca rok a už mě začínají štvát, i když někdy (za určitého počasí) si vrznou i nové. Teď zkouším VALEO, jsou ještě o trochu dražší než BOSCH a taky si občas vrznou, hlavně se mi zdá že je dost slyšet to první překlopení když vyjíždějí nahoru z dolní polohy. Na levnejch stěračích mě nejvíc štve že jsou často z nekvalitního plastu kterej se během léta vyšisuje a to se mi nelíbí, působí to tak "Čínsky".
Navíc celkově některé modely nevypadají moc dobře. Ale věřim že i levné stěrače můžou dobře stírat, jen vědět které.
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Cipís
taky musim v nejblizsi dobe poresit novy sterace, tak dik panove, ze jste mi ulehcili vyber a procitani tohoto vlakna
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Hlavně nebrat zn. Kamoka. Po 14ti dnech hrajou jak harmoniky!
Já měl problémy se stěrači i na 156. Nikdy to nebylo uplně 100%.
Valeo jsem po pár dnech vracel protože skákaly a Bosch stejně jak píše ssvd byly OK asi 1 rok a začly také skákat. Nahoru jedou tiše, ale když se vrací tak je to děs. Hezky fungujou jen za velkého deště, když je vody málo stojí to za starou belu.
Zálusk mám na úplně jiné značky, konkrténě třeba německý Heyner, o kterých slýchám samou chválu... a stojí polovic
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 7.5.2013, úte 19:51, celkem upraveno 1 x.
- Kolbik
Na Heyner sem taky koukal. Cena je v porovnani s Bosch, Valeo nebo Championy krasna. Lec bohuzel sem na ne nenasel v te dobe zadnou solidni recenzi. Snad jen speedy je mozna ma na 156. Ja vychazel z toho, ze levne flaty sem kupoval nedavno na Mini Coopera a tam ve vertikalni poloze na krajich nedolehaly. Vyhozene 300. Byla to primo znacka FLAT. Ale pokud by ty Heynery sedly ok, jen dobre.
Já už měl za X let snad všechno možné od boshe přes valeo,champion atd.posledních 5 let už jen Heyner supr stíraj vydržej nejvíc nevržou a navíc v krabičce je jedna náhradní gumička
apropo lehce vyměnitelná takže
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tak to je super,všichni je tady chválíte,tak je asi zkusím.Jen je tady v Jihlavě asi nikde neseženu,takže jedině internet.Našel jsem třeba sadu na 159 http://www.prag-info.cz/_shop/Pruzny+st ... 79275.html Cena je ok ;-)
Takze zadny stierac zase funguje, tak jak pisal Maxa (dik), rozobralo sa to osmirglovalo od hrdzi, premazalo a zase fachci jak ma.
AR 159Sw, Q~tronic
