Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 12:15
Kdybys dal ten plyn rovnou do hajzlu, tak ty prachy cos do toho už vrazil aby to alespoň nějak fungovalo, bys do teď neprojel, ani kdybys jezdil za 20l/100.... Ale to se jen omýlá pořád to samý.
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 12:29
kdyby ten plyn dal do hajzlu, tam může prodat celé auto, když to kupoval hlavně kvuli plynu...
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 12:44
Petr147 píše:kdyby ten plyn dal do hajzlu, tam může prodat celé auto, když to kupoval hlavně kvuli plynu...
tak nejak....
je preci spousta V6 co jedzi na LPG, tak proc ne ta moje :)
Příspěvek od Harous » 25.4.2013, čtv 12:44
Vždyť píše, že to zlobí i na benzín.
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 12:59
tak tak...mnohem mene a skoro neznatelne ale ridic to citi...na plyn se to pak akorat znasobi :(
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 13:01
Ale jo, ale mám takový tušení, že kdyby v tom motoru to LPG nebylo, tak by fungoval bez problémů. Ale nechtěl jsem nic rozdmýchávat. To Richiemu totiž teď moc nepomůže :roll: Takže se omlouvám za ten výlev.
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 13:10
:) V pohode :)
Jen mi je divny kdyz mi to seridili tak to bylo OK a ted to je horsi a horsi..jako citil jsem takovy male trhanecek kdyz jsem odtamtud odjizdel...ale ted to skube prakticky porad.....jak je mozny ze to ma takovou sestupnou tendenci ? :)
Preci to neni nic mechanickeho ne ? Jak se to muze samo takle rozjebavat :)..postupne..
uz fakt nevim co bych s tim mel delat..
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 13:26
co s tim dělat?
1. kontrolu u pořádného plynare
2. kontrolu základních věci, svíce, komprese, klapka, diagnostika... ono se něco najde...
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 15:05
tak jsem si probehl temata jako potenciometr plynoveho pedalu a podobne...je to skoro vsechno to same...auto cuka a nechce se mu do otacek a podobne...
svicky jsou tam par mesicu,ale nevim jaky maji odtrh.... (nevim kolik maji z vyroby....bylo mi receno at je dam na 0.6 mm)
taky nevim jestli jsou spravne dotazene za studena...
vycistit skrtici klapku jsem nezkousel a krokac taky ne...to bych mozna zvladl
zvlastni je , ze za studena to jde krasne do otacek ale pri jizde to sotva leze a cuka...
na V6 je taky vaha vzduchu ze ?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 25.4.2013, čtv 15:37
Ano je, hodil bych to prvně na diag, jinak se budeš motat pořád dokola bez výsledku.
Příspěvek od Richie » 25.4.2013, čtv 16:47
tak svicky maji odtrh jak byl nastaven z vyroby..
Příspěvek od Petr147 » 25.4.2013, čtv 17:43
chvíli se na to dá jezdit, ale musí se to sklepat... žere to svíčku a po úpravě jsem hodně poznal rozdíl
Příspěvek od Dallen » 25.4.2013, čtv 23:06
Já tohle vidím na lambdu, měl jsem to dost podobně, ale projevovalo se to jen občasně.
Příspěvek od Richie » 26.4.2013, pát 07:24
Dallen píše:Já tohle vidím na lambdu, měl jsem to dost podobně, ale projevovalo se to jen občasně.
to by diag ukazala vid ? je teda fakt ze na posledni diagnostice mi servisak rikal cosi o lambde...nevim teda o ktere...jsou tam myslim dve ze ?
tady jsem nasel od Bosche za 1000
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/42 ... 258006206/
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 07:47
Richie: hele fakt bych si udělal výlet za někým, kdo auta umí v LPG i ladit, ne jen montovat--ten člověk, u kterýho jsi byl to umí bezpochyby zprovoznit, no
Alfina je fakt citlivá na regulaci--na škodný stačí, že tam nějaká lambda je, na Alfa-V6 24V hlásila diagnosa na benál provoz lambdy OK, a pořád na ..., po výměně váhy /podle diagnosy byla taky OK /+ lambd ..varhany..
Dával jsem to, co tam patří--žádnou úplně nejlevnější pochybnou druhovýrobu radši do Alfiny fakt ne...
To LPG chce citlivou ruku, pokud nemá montér dost zkušeností, stejně busso
nezoptimalizuje..teď jsem potřeboval štempl a tak jsem jel s bussem na LPG servis--když jsem to nahodil, sešla se celá dílna..na ten projev i zvuk nebyli vůbec zvyklí ..
stav se už za tím Jiříkem--, těch pár kiláků se ti rychle zaplatí
pořád to omílám, ale aktuálně je to jeden z mála plynařů,kterej fakt ví, co se děje ve válcích../to, že dělá na výzkumu LPG s fakultou není úplně směrodatný, no svoji váhu to má.., má LPG ošahaný sakra důkladně../
Budeš na to auto postupně zbytečně nas..ranej..a přitom to chce jen zkušený ucho a noťas..
s těma singlama od HL-propanu to musí lítat jak letadlo--vím o čem mluvím... :-)nejde o to, aby to jen jelo ale aby to jelo jak Alfa...a ze zkušenosti vím, že to není problém...
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 26.4.2013, pát 09:08, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Richie » 26.4.2013, pát 07:49
nejdriv proverim ty svice, a pak budu laborovat....s Jirikem jsem v kontaktu...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 08:18
Svíčky máš přece nový--i na blbý Brisk Silver--když není čas čekat na lepší LPG svíčku než dovalí-- lítalo busso úplně v klidu 10táců..pokud tam jsou neolítaný NGK-klasik- trošku skleplý, ve svíčkách to nebude..
Příspěvek od Dallen » 26.4.2013, pát 08:30
Lambda chybu nehodí (většinou), chce to nalogovat grafy.
Příspěvek od Richie » 26.4.2013, pát 08:51
HonzaR píše:Svíčky máš přece nový--i na blbý Brisk Silver--když není čas čekat na lepší LPG svíčku než dovalí-- lítalo busso úplně v klidu 10táců..pokud tam jsou neolítaný NGK-klasik- trošku skleplý, ve svíčkách to nebude..
jsem psal ze nejsou skleply vubec....jsou tam tak jak je nastvil vyrobce...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 09:24
Dallen--Lambda chybu nehodí (většinou), chce to nalogovat grafy.
Moje lambda nebyla vůbec "mrtvola"--žádná "stolová hora" , křivky celkem normál, no stejně už to bylo posunutý.., to je ta zrada.., jede to ale nemá to jiskru.
Příspěvek od Richie » 26.4.2013, pát 11:28
me prijde jako kdyz to auto ma tak odhadem 130 koni :) bych se musel projet v jine, abych to porvnal...
Příspěvek od Harous » 26.4.2013, pát 12:27
Nejdřív vyřeš aby to jelo jak má na benzín, pak teprve má cenu řešit plyn...
Příspěvek od Richie » 26.4.2013, pát 12:41
to mam v planu... :) ale ted to bude muset chvili vydrzet...pac brat si pujcku na opravy fakt nebudu :)
Příspěvek od Richie » 5.5.2013, ned 17:06
tak jsem lihem prostrikal vahu vzduchu ale zadna moc velka zmena nenastala...ale delal jsem v sobotu takovy pokus...jel jsem cca 15 km mimo mesto...
1. trasa - studeny motor, start, pak cca minuta na miste a pak tech 15 km jen na benzin...prumerna rychlost 65 km/h (jel jsem 80-100) - spotreba 9,7
2. trasa - ohraty motor, start a hned tech 15 km zpet domu...styl jizdy prakticky stejny (jel jsem 80-100)...na LPG....spotreba 13,8
na benzin to jede uz pekne (mozna tim vycistenim vahy) a na LPG chciple, takze musim naplanovat cestu k jirikovi, nic jineho mi asi nezbyde...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 5.5.2013, ned 23:14
Richie: to prostříknutí váhy lihem je doufám jen překlep--potřebuješ ISOPROPYL alkohol---nenechává žádnou zbytkovou stopu..denaturák bohužel jo..
Toho Jiříka to potřebuje nutně ...
Zpět na „V6 ("Busso")“
