Příspěvek od hondzik » 30.4.2013, úte 21:05
zkus Ladina, to je studnice o 164 :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.4.2013, úte 21:36
Bohuzel o TS nicmoc nevim, ale zkusim pohledat... :wink: U 164 jsou rozpitvany V6 do detailu, ale TS hodne malo... (nejsou s nima absolutne problemy).
Eidy
Příspěvek od Eidy » 30.4.2013, úte 22:09
Ladin: Přesně tak. O V6 je toho kopec ale o TS se informace různí. Jednou píšou 10,1:1, jednou jen 10:1. Jednou píšou zdvih 90 a pak zase 90,5. Když pominu první TS, kde je zdvih klasicky 88,5.
A taky si nejsem jistej dotahováním hlavy u TS. V Manuálu píšou o nandání a utažení na moment a pak o nějaký údržbě, kdy se hlava povolí a opětovně utáhne. Jsem z toho jelen. Poradí někdo?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.4.2013, úte 22:23
Tohle by Ti mohlo trochu pomoct:
Kód: Vybrat vše
http://www.alfaromeo164register.com/manuals/viewpage.php?album=./flsuperseries/Enginemaintenance_and_overhaul/Complete_TS_8_valve_Engine&page=0
musis to zkopirovat, jinak to dela z "alfaromeo" znacek
Eidy
Příspěvek od Eidy » 3.5.2013, pát 09:45
Ladin: Díky. Pomohlo. Sice nechápu, proč se hlava povolí a pak zase utáhne :cry: , ale budiž. Udělám to tak nějak.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.5.2013, pát 10:01
jop, teda aspon bracho co menil na jeho 75 hlavu, tak k novenmu tesneniu(victor reinz) bolo lajstro s momentami a tiez bol postup urcity moment, potom vacsi, tusim este raz vacsi, otocka neviem kolko stupnov spat, a potom konencny moment. A po neviem kolko kilometroch zase dotiahnut a pokoj.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od Milano75 » 3.5.2013, pát 18:53
na TD je ofiko postup taky povolit a pak zase utáhnout, ale každý profík ti řekne, že to je blbost
nic bych nepovoloval, dotáhnul bych to rovnou na maximální moment s tím, že bych si to rozdělil na 3 kola dotahování
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 3.5.2013, pát 22:40
já dotáhl dle popisu zahřát a dotáhnout znova po 4 hodinách z a funguje to :) a to mám 270000 nalítáno
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 3.5.2013, pát 22:53
povolit a utáhnout má smysl, protože když se utáhne první šroub, tak se při při daném momentu pootočí méně, než při utažení posledního šroubu, protože při utahování posledního šroubu už je hlava přitlačována dalšími devíti šrouby. Zkus si to, je to tak, když se momenťákem vrátíš po dokončení postupu k poslednímu šroubu, tak ho ještě utáhneš o kousek. V továrně se to utahuje nejspíš všechno najednou, ale ručně toho tak přesně dotáhnout nejde. Ty postupy mají svůj smysl, kor u TS 8V, kde je hlava utažená jen na moment. Proto se moderní motory utahují na úhel, protože tam je síla daná jen stoupáním závitu, kdežto u momentu hraje roli odpor stlačování těsnění, tření v závitu a tření mezi hlavou šroubu a podložkou. - a toto se právě tím zpětným povolením eliminuje.
Příspěvek od Milano75 » 4.5.2013, sob 12:11
třeba u VM ka je dotahování taky na úhel a v odborným manuálu je povolit a znovu dotáhnout po provozu motoru 20 min a cca 210min chladnutí
Eidy
Příspěvek od Eidy » 4.5.2013, sob 12:22
Udělal jsem malý průzkum dílů. který se mi tu nakupily. Třeba se to někomu hodí pro rozpoznání. Nechápu, kde je rozdíl mezi písty 164 a 155. Od pohledu jsou stejný. Ojnice jsou naopak lehčí u 155 než u 164. No ale když někdo chce stavět točivý motor s lehkými suvnými hmotami a má dost dílů, tady je návod co použít ze kterého motoru. Podmínkou pro použití novějších vnitřků je i klikovky ze 164/155 se zdvihem 90 místo 88,5 u AR 75. Tenhle vnitřek pasuje do bloku 75.
Pokračování příště. :-D
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2013, sob 18:58
pěkná váha :smt023
Příspěvek od hondzik » 5.5.2013, ned 21:10
Eidy díky, sleduju. Až jednou přestanu házet maltu na zeď, budu mít krásně vyšláplou cestu :-D :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 5.5.2013, ned 21:14
:smt023 Hlavně nikdo nikdy neřikejte Eidymu zvaž to...:-):-):-)
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 5.5.2013, ned 22:39
Eidy je evidentně nakažen alfavirusem :-D ale tenhle virus je zatraceně silnej :-)
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.5.2013, stř 10:47
kluciii, mne tak chyba ta alfica :( jazdit dustrom a alfou je dimenzionalny rozdiel. Keby viem co sa naskytne, ze sa zmenia priority(svadba) tak ju nezacnem ani rozoberat a jazdim ju kym by sa nerozsypala :smt044 Preto ma napada alternativa, ze ju dam porobit kastlu, celolak, a poskladam ju zatial ako stock. Motor mam po GO, prevodka nieco este vydrzi. Ale bude to najskor stejne az po svadbe tak to vyzera. Och ten cas, neniii cas :smt084 Sry, ale musel som sa vyventilovat a vyplakat :partyman:
Příspěvek od Milano75 » 26.5.2013, ned 10:05
kua nevěděl jsme, že na auto s ABS se měděné brzdové trubky nemají používat :???:
že prý jsou moc měkké a nevydrží tlak v soustavě
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.5.2013, ned 20:21
To nevim, ale pry v zime krehnou... Ja dal vsude radsi kovovy
Příspěvek od Milano75 » 26.5.2013, ned 20:23
na 75ku sem dával kovové a jak se trošku odrbou tak hned hnijou :(
ale prý na ABS kvůli tlaku (když zapne) to o zimě slyším poprvé, tak sem zase o něco chytřejší :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 26.5.2013, ned 21:23
reknu ti to tak, jestli narves misto kovovych medene, tak neprojdes STK ( legálně ) :smt023
proste tam kde se od vyroby montovaly kovovy, musi byt kovovy a med tam nepatri, jednou na to dosla rec se strycem, co dela na STK
Příspěvek od Milano75 » 26.5.2013, ned 21:55
když ty měděné se tak krásně ohýbají :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 29.5.2013, stř 09:16
Už se to řešilo mockrát a hlavní důvod je menší pevnost mědi. Pak se může taky stát, že díky dobré vodivosti mědi a její nízké teplotě tání může přes trubku téct proud a utavit ji.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 29.5.2013, stř 10:03
To je zvláštní. V servisech běžně nahrazují shnilé trubky mědí, protože na starší auta už se to prostě nesežene a všechno ok. Jak s ABS, tak na STK. Na Kóče mám všude měď + pancéřové hadice a na STK taky ok.
Na veterány se dávají skoro vždycky jen měděný.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 29.5.2013, stř 16:41
zajimave no :-k
Příspěvek od Kůrkyn » 29.5.2013, stř 19:05
Takových zakázaných věcí se dělá.
Mez kluzu u mědi je mez kluzu 60MPa
ocel kolem 200MPa
cca 3x menší pevnost...
Zpět na „Tipo 116...“
