Rasputin: ten vypušták má tyhle rozměry M18x1.5 L=22 mm, celková délka šroubu 31mm stojí cca 150kč
mě to čeká taky :-)
									mě to čeká taky :-)
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Plus je ktomu fajn koupít origo těsnění s gumičkou.
Teď se po delší době objevili tak jsem koupil hned tři :-)
Asi blbej dotaz ale jak mam poznat ze mam spatnej vlnovec??? Posledni dobou mi to dela takovy blby zvuk pri ubrani plynu spis takvy dozuvk
 nevim jak to popsat ale bud sem mi tam pri ubrani plynu protaci nejaky remen nebo je to ten vlnovec:D da se to odhalit na diagnostice?
									Alfa 159 2.4 JTDm
Rasputin: Ja jsem to jednou povoloval velkyma sikovkama, ale chtelo to 4 ruce, jinak navarit matku a povolit
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Ahoj velkej problém ! Ve vodě mi přibylo asi 1 deci oleje toť vše víc to nepřibejvá a teď nevím jestli je v pryč těsnění pod hlavou nebo třeba špatnej výměník... Nesetkal ste se někdo s tím ? Olej je čistej - 1.9 jtd 16V
Osobně bych tipoval ten výměník, ale vzhledem ktomu když jsem viděl jak je masivní tak by se mu snad nemělo nic stát.
taky mi to každej říká že to bude výměník kterej bude vyhnilej ale nerad bych sháněl a nechal opravovat něco čím by to nakonec nebylo... divný mi je i to že je v nádobce tak decka oleje a víc to pak nepřibylo... Jo a hlavně došlo k tomu tak že sem měl olej na měrce v půlce tak se si řekl že tam tak decku radši doleju no a po prohřátí to co sem tam dolil se objevilo v expanzce... tak nevím
								milanv.brisk
chlapy scháním krytku od světla na fecelift jak se tam dává i parkovačka..nemáte někdo z robytého světla??někde jsem jí kretén ztratil
 a ted jse mi světlo na lafičce mlžíí nebo poradte kde..díky
milane zkus to dát do sekce koupím... Jinak právě my bylo zděleno že to výměníkem být nemůže takže se začínám připravovat na těsnění pod hlavou
  jen pořád nechápu proč je olej ve vodě a né naopak a vše funguje pořád při starym ( budík teploty, topení... ) olej neubejvá jen to málo co mam v nádržce no prostě záhada
zdravim. nevite kdo dela repase prevodovek 2,4jtdm v JM? a kolik stoji diky
Ahoj, jsem ve fázi výběru a spoření. Narazil jsem na inzerát, kde je u 1.8 psanej výkon 90kw. To bylo na nějakejch trzích seškrcený nějak? Reálně, papírově a nebo je to prostě jenom chybka?
u 1.8 jsou jen dva výkony ten starší 106kW ten plní Euro 2 a ten novější motor se 103kW a ten plní Euro 3.
Jiné se nikdy nedělaly, nebo aspoň jsem to nikdy neviděl ani v katalogu.
Já to taky nikdy neviděl, ale tady to tak stojí. :-)
- Geralt10
Nooo, taky tam stojí 96k km.
									Alfa Romeo Žété Autobusso
Jj a majitel 66, já vim.
 Ale na pohled to vypadá dobře a je zarážejcí, když by se srali s kilometrama a pohádkama, že by si ubrali výkon.
						- Geralt10
Když jsem přihlašoval Primeru TD, tak paní na magistrátě trvala na tom, že tam napíše TDI...
 To bude něco podobnýho. Jinak 90kW má 1,4TSI od WV
už jen to že tam píše že to plní Euro 3 tak by měla mít 103kW.
Podle Eperu to je 106kW a Euro 2 a vyrobená 2/2000.
Má itaské papíry takže bude potřeba je přihlásit na naše.
tady je: http://www.l72.cz/1x-Alfa-156-1,8-1.-ma ... m,212.html
Každopádně mě pobavila i výbava
ESP, multifunkční volant, asistent rozjezdu do kopce atd...
Celkově dobrá stránka. Vložit do košíku x kusů, dostupnost skladem.
Tam maji větší perly než na Sauto. :-))
S tsi na mě nechoď.Geralt10 píše:Když jsem přihlašoval Primeru TD, tak paní na magistrátě trvala na tom, že tam napíše TDI...To bude něco podobnýho. Jinak 90kW má 1,4TSI od WV
Jenom mi ten výkon zarazil a proto sem se zeptal, to je vše. :-)
ale je to úsporné..
průměr 6 l
město bude asi 8 l
a mimo bude asi 4 l
									průměr 6 l
město bude asi 8 l
a mimo bude asi 4 l
Tak další záhada olej z expanzky po vychladnutí zmizel a objevil se zpátky v motoru, a voda v expanzce čistá a je v ní přesně takové množství jaké má být, olej v motoru čistý hadice od chlazení po nastartování normál měké do expanzky nic neteče ani nebublá... docela s mechanikem čumíme co ta alfa všechno ještě vyčaruje
  někdo nějaký nápad čím to mohlo být
Ahojte všichni místní guru...
Řeším velký problém, a myslím, že s tím má určitě někdo odsud zkušenosti. Mám 156 1.6TS rv. 1999 po lehčí bouračce a mám přelomenej držák olejového filtru v půlce. Zatím jsem tam nahnal fitingy a na hulváta propojil natvrdo bez filtru abych zjistil, jestli to motor vůbec přežil. Ten je naštěstí OK. Tipuju, že ten držák s kanálama je přimontovanej na olejovym čerpadlu. Jak snadno se dá vyměnit? Za každou radu díky.
Tady je fotka:
Tady je fotka:
čauky
 sem nový u alfy a proto se chci zeptat jaký je nejlepší olej do 2,4 ??
 díky
Taky je rozdíl jestli máš unijet nebo multijet
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=425
Je to 2,4 jtd 2001 nevím co to je moc se v autech nevyznám
