Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Kola jsou k autu cajk.
Popelníček by možná i byl. Někde jsem ho zahlídl, kouknu se. U tý ručky chybí ta plastová krytka, manžeta tam pokud si pamatuju snad ani není.
Jinak sakra proč ty máš loketku a já ne?!? Vždyť mám QV...
jo jo kola dělají auto , paráda . Ty 164ky mají něco do sebe
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- coyote
Tak musím dát do kupy alternátor, dobíjí si to podle chuti...
- enzo156
No u tvojí stáje je to jaksi tradicí, že?
Taky jsem si prva myslel, že koukám do jiného vlákna
To je naštětstí (vzhledem k tomu, co tě čeká s motorem) sranda.
- coyote
JJ dobíjení je moje oblíbená záležitost.
Navíc bych řekl, že mi baští olej víc než je zdrávo (nebo se tam ten stávající postupně mění v mazut, nevím) a dost tlakuje vodu... Na zdvihátka se "těším"
. Hampi, Tys altík nechával repasovat, že?
Chtěl jsem s ní jet na pálavu, ale teď nevím nevím
- coyote
Musím to pořádně vysledovat, ale prostě bych řekl, že tam je velice rychle celkem dost vysoký tlak
A to jsi poznal jak?? Hází to ven vodu??? Je někde emulze na zátce od oleje nebo vody?? Nebo v oleji ve vodě ??
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
- Pivrnec911
Nebuď měkej... Viz vlákno potkat a cesta do Chorvatska:-):-):-)coyote píše:JJ dobíjení je moje oblíbená záležitost.
Navíc bych řekl, že mi baští olej víc než je zdrávo (nebo se tam ten stávající postupně mění v mazut, nevím) a dost tlakuje vodu... Na zdvihátka se "těším". Hampi, Tys altík nechával repasovat, že?
- coyote
Emulze je na zátce od vody, dneska jsem to měl několikrát otevřený. Na zátce od oleje je mazut z oleje.
Pivrnec: Dobrej nápad
Předpokládám, že jsi s tim teď nenajel alespoň 100km v kuse? Po krátkých trasách je to normální. To tlakování takhle od stolu těžko říct, ale nemyslim si, že to bude něco fatálního. Tyhle V6 na těsnění pod hlavama moc netrpí.
Altík mi dělal Kůrkyn, bych ti ho mohl asi i půjčit, asi ho ještě chvíli nebudu potřebovat
S tou usazeninou na zátce je důležitý--co to udělá po opravdovým prohřátí--pokud mizí, byl to v podstatě s největší pravděpodobností "aditivační balík"---stačí párkrát pečlivě utřít a náplň stárne rychleji, než proběh naznačuje.., pokud je tam i při prohřátý lázni, je to už na pováženou..tam, kde dělají LPG mají většinou i sondu CO2--pokud je fouklá hlava, objeví se na 99 % abnormální hladina CO2 v chladicím okruhu..protože ono při porušeným těsnění a tím pádem špatným oddělení olejovýho a vodního okruhu jde voda, potažmo ethylenglykol dovnitř válců a tím pádem postupně i do oleje při sání--při expansi pak CO2 do okruhu chladicího kde tlakuje--
Tenhle agregát většinou jezdí spíš podchlazenej i díky starýmu a mizerně funkčnímu termostatu, než přehřátej...jinak případně .ta fouklá palice by mohla být důsledek neodchytanýho úbytku chladicí kapaliny přes třeba už prolínající starej chladič a podobně.a jako následek katastrofálního nedostatku chladicího média v okruhu..ale díky stylu jízdy asi fouklá být může opravdu
těžko--no člověk neví, co zdědil za peška, to měření na sondě nestojí balík..
Ethylenglykol je v horkém oleji zárukou expresní degradace olejový náplně..
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Když nemáš sám nic k věci--proč teda duchaplně plevelíš .
./tomu se zase směju já.. ,Jestli jsi to kupodivu přehlíd, je to určený Coyotovi--ne tobě ..tak co tu řešíš..
Nechces sesle pane?
http://www.ebay.co.uk/itm/Alfa-164-Clov ... SS:GB:1123
Dobrá cena, ale horší stav.
Trocha barvy na kuzi a budou jak novy... Kdyz si vezmu jak puvodne vypadali moje Recara jsou nadherny...
Jediný problém, na který jsem při opravě tohoto typu narazil je ten, že antracitová barva na kůži není k sehnání. Černá je taky cajk, ale pak se to trochu tluče s interiérem. Ale žádný drama, za ty prachy dobrá koupě každopádně, teda až na dopravu...
HonzaR píše:Když nemáš sám nic k věci--proč teda duchaplně plevelíš .![]()
./tomu se zase směju já.. ,Jestli jsi to kupodivu přehlíd, je to určený Coyotovi--ne tobě ..tak co tu řešíš../
Čekal jsem delší odpověď. Jdeš do sebe
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Co zkusit neplevelit v kartách --popelnici máme vedle..
- coyote
Jen si plevelte
Ládin: Sesle by byly fajn, ale to asi ještě řešit nebudu
V týdnu jsem ještě trošku došponoval řemeny (občas bylo slyšet, že klouzne) a problémy s dobíjením zatím přestaly. Nicméně i tak půjde altík přes zimu (dokud do té doby vydrží) na repas.
V sobotu jsem vyměnil olej. Umístění filtru je vskutku "krásné".
Akorát mě v neděli opět začala trápit spojka, musel jsem pokaždé našlapávat. Nakonec jsem dneska vyhodil ten bazmek (teď opravdu nevím jak se tomu nadává, a to mi to Hampi už říkal) co je mezi hlavním a pomocným spojkovým válcem. A zatím se zdá, že to bylo skutečně tím. Uvidíme. Zároveň jsem zjistil, že levé přední rameno už je ko a minimálně na přední nápravě mám v háji dorazy... Inu holka si o nějaké ty investice říká.
- enzo156
S tím filtrem to je gynekologie, u mě jsem použil šroubovák a ten mu domluvil
- coyote
Na 156 je líp danej
