no zkusim prostě tu roletu a uvidí se
to je fakt,
tak posaď někoho za jízdy do zadu a ať zkusí při tom cvakání tu roletku chytit nebo přitlačit. člověk vzadu to přece jen uslyší líp než řidič
já to právě hezky slyším i jako řidič
- Lukyn
Může, u mě v jednom místě někdy rezonuje. Tapecírunk se v místě odlepil (není to vidět) od střechy po jeho čištěním vodní cestou.Dallen píše:Stropnice nemuze rezonovat, to je lisovanej papir
GAME OVER
Teď nevim jestli máš sedan nebo kombik, ale je to docela jedno.
Stropnice je lisovanej papir potažený textilem. Pokud to někdo blbě tepuje jak se to může odlepit, ale rezonovat by to nemělo, papír není materiál který by byl schopen se nějak výrazně rozkmitat.
Ale zase je pravda, že v cca 2/3 je plastová výztuha a pokud není dobře nasazená tak může dělat bordel
- Lukyn
vždycky sedana. v jednom místě zatlačím prstem na strop a cítím tam vůli pár mm.
GAME OVER
zdravím vás. nemáte někdo seznam dílů, které se dávaly sériově do alf?
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
Jestli neznáš EPER, tak tam najdeš vše do posledního šroubku. http://eper.fiatforum.com/
Super, přesně tohle sem hledal.)
Prosim Vás měnil jste někdo žárovku v budíku ukazatele paliva? Jakou tam mám koupit? Předpokládám, že se kní dostanu přes rádio? Děkuji.
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
je tam celoskleněná žárovka 1,2W , musíš vyndat celý ten středový tunel až po řadičku, pod jím je to na myslím na
4 šroubky...
4 šroubky...
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Je treba sundat celej stredovej dekor.
Zarovky tam jsou klasicke vonkreuz jejich oznaceni psal do vlakna budiky alfa romeo 166
zdravím,chtěl bych se zeptat,včera mi urezl jeden pásek,co drží nádrž,dá se ještě někde objednat,nebo jen vrakáč,nebo samodomo?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
michal81 píše:Milano75 píše:zadní brzdy u 156 mají nějakou vychytávku, že nejde stlačit pístek hasačkama?? či sem jen málo tlačil?
Musíš na ten pístek tlačit a ještě s ním otáčet po směru hod. ručiček,to je vychytávka všech kotoučových brzd s ruční brzdou
áha
Měl bych dotaz na majitele předFL kousků s dřevěnym vnitřkem.
Máte rámeček kolem rádia? Zkoušeli jste ho nějak lakovat do hněda?
Našel sem na prodej stříbrný a černý rámečky, pudu do černýho, ale dost možná by v hnědý vypadal ještě o trochu líp, ale nikde sem to ještě neviděl a nechce se mi bejt pokusnym králíkem...
ja ho mam a aj imitaciu dreva no podla mna tak farbu netrafis a lepsie cierna splyva s radiom... ta ze za mna nechat v ciernom alebo skor zladit s radiom
Dobře. Rádio plánuju měnit za nějaký černý s podsvícenim v barvě palubky, tak spolu s rádiem koupim černej rámeček a bude vyřešeno.
Tuhlle kombinaci sem už viděl a bylo to slušný. :-)
Ale je to pořád jedna z věcí, co mi na Alfě mrzí, že nemá vestavěný rádio.
A ještě bych měl jeden dotaz. Zkoušel jste někdo dodělávat loketní opěrku? Ideálně bych nejradši origo sehna. Ale uchycení je prej nic moc.
- Rasputin
pls chalani help. Tak segrina "bejvalka" stale nejazdi. Svieti CODE na pulbke a neche naskocit. Bolo to u nejakeho mechosa, ktory niekde pri tuneli pri radicke bol "tajny vypinac" a stym ked sa hral tak auto slo. Doviezol ju segra skasiroval 70e a odisiel, lenze alfa o chvilu zacal robit to same. Ja som auto este nevidel, ale logicky zatial mi vychadza ze ist po kabloch od toho vypinaca a vydrbat to cele a napojit povodne. Len ma zaraza a netusim, co to mohlo vypinat/prerusovat obvod, ked to hlasi na palubke CODE. Nejake napady? Teda pokial bude problem zasa tam. Este skusim v takomto stave to pichnut na fiatscan, ci to ukaze nejaky chyby.
edit: sa dozvedam vcul ze bracho niekde zapatrosil diag kabel. Chcem sa spytat ci tento je dobry, ci staci http://auto.bazos.sk/inzerat/25964757/V ... KKL-CZ.php alebo treba iny. Jo a este by bodlo aby bol aj na 159(chcem vyhodit chybovu hlasku o vymene oleja).
thx
thx
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- yan.ko
tak treba kabl od imobilizeru do ridici jednotkyRasputin píše:co to mohlo vypinat/prerusovat obvod, ked to hlasi na palubke CODE.
Alfa Romeo Perfection
netusim jak to vlastne funguje, ale jak je ten IMO napajen ? baterkou v klici ? nebo to ma stavu jen na strane spinacky nejak ? taky si vzpominam, ze takle nekdo stale resil problem s CODE a pak odmastil a ocistil klic a vse fungovalo
ale jak rikam , jen tak strilim
ja kdyz neco opravuju , tak vetsinou rozbiju neco jineho
- Rasputin
kluc bol skusany aj nahradny a nic. Takze ten tajny vysirac/vypinac by mohol odpajat citacku IMA v spinacke? Tiez strielam zatial, viac budem vediet ked budem pri aute. Takze diagnostiku skusat asi ani nema zmysel...
- yan.ko
IMO je napajeno po pootoceni klicku (MAR+)
Zdravím.Chtěl bych od Vás poradit,jaký koupit a kde,kvalitní vzduchový filtr do AR 156 1,9 JTD 85 kw.Rád bych znal vaše zkušenosti
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
zkus lavio.cz,sám tam beru...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
