Dr1v3R - AR145 1.6 boxer
Dříve zatvrzelý francouz.
Duvod ?306 se rozloucil motorek - nezdarila se vymena rozvodu a potkal se na prvnim valecku. - Takže momentálně na prodej na díly.
"Nové" vozítko je Alfa Romeo 145 1.6Boxer 76kW.
Najeto 104tkm, 2x airbag, hliníky, druhá sada kol k autu, kompletní povinná výbava, funkční klimatizace, servisní knížka, červená metla snad bez jedinného škrábanečku (jezdila s tím nějaká slečna o rok starší než sem já), stk 2/14.
Závady : Motor kouří - bíle(http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 10#p291810), lehce chycené horizontální čepy(kola se pohnou horizontálně cca max o 1mm), špatný posilovač brzd-funguje - ale zhruba poloviční silou.
-kouřila z důvodu přelití olejem.
15.3.2013 : Nové zapalování.
Re: Moje první alfa romeo - 145
tu jsem chtel koupit,doufam ze bude dobre slouzit
Re: Dr1v3R - AR145 1.6 boxer
wr8 : No já doufám taky, zatím neslouží, viz problémy v ostatních tématech.
Nový motor..
motor přehodím, olej byl čistej, hlavy(skrze sání) vypadají čistě. Vnitřek od vany vypadá taky čistě (dneska pošlu foto).
Pak proměřím komprese a případně vyměním hlavy z hlavy po GO co jsem udělal. Případně pístní kroužky(na "starém" mám OK). Ale to podle kompresí..
Esteticky ten motor odhaduju na 200-300tkm. Ale zcela jistě jezdil na kvalitní olej
Na novém motoru je označení 86tuším, na původním bylo číslo jiné ?
Dotaz : Dá se nějak poznat 1.6 a 1.7 ?
Dá se poznat bez sundání hlavy 16V(1.7 se 8v nedělaly)?
Na hlavě je napsáno 1.7?
Na bloku je číslo 86? Co to je za motor ??
Sání je evidentně ze 145/6 ale je to určitě 8V. Podle roku výroby to vypadá na motor z 33. 1.7iE 77kW
A jaktože na bloku co byl původně v autě mám číslo 80?
Jak to je teda s těma kódama na motoru ?Na "novém" motoru mám 86 a na "starém" 80..
Sání je stejné jako jsem měl na původním motoru..
Co na to RJ ? Přemapovat (kde a za kolik)?nebo nechat být ?
A původní motor byl taky 8V? To číslo tedy zřejmě nebude rok výroby.
Původní byl taky 8V - viz malá go boxera(moje téma) je tam plno fotek.
To číslo tedy značí co ?Respektive co to je teda přesně za motor ?
Hlavy má 1.6 stejné ?(jen do budoucna kvůli výměně hlav za hlavy po GO ze "starého" motoru)
edit:Jsou stejné.
edit:Jsou stejné.
Tak zprovoznění motoru se zaseklo na spojování elektriky, snad to nějak pospojuju, chybí mi jich ještě asi 10(koncovek):/
Do budoucna : Letňáky Semislick 185/60 R14
bílá kůže na stropnici
alfa zatim nebezi...Nekde jsem udelal chybu, zapnu klicek, vse jde jak ma, otocim klickem a pristrojovka sviti a nic - bud spatne zapojenej starter, nebo nekde zem..
http://imageshack.us/photo/my-images/199/dsc0011j.jpg/
Mam volne tyto 3 konektory, jsou od toho silneho svazku kde je konektor napr do Volnobezneho ventilu..Kam patri ?
- už točí ale nenaskočí. Zítra zkontrolovat zapalování.
-Běží !
http://www.youtube.com/watch?v=x_0WiVLV ... e=youtu.be
-Běží !
Já se na to vy.eru
Začalo tam něco cvakat,
EDIT
Je to klika.
pfff
EDIT
Je to klika.
pfff
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 3.2.2014, pon 15:42, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 5 hostů
