Liwika19 - 156 Polizia....moja kocka ;)
Re: Liwika19 - 156 Polizia....moja kocka ;)
Příspěvek od DědekBV » 14.3.2013, čtv 20:56
... a co druhý smer -> Pálava?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.3.2013, čtv 21:07
druhy smer praha, treti smer zase srevis (turbo a veci okolo) a stvrty smer bruntal. velmi rada by som napisala ze piaty smer palava, ale zial v tom obdobi to budem mat dost huste v skole... :cry:
Příspěvek od Petr147 » 24.3.2013, ned 21:28
kdysi v jenom servise...
A: chci udělat rozvody
B: rozvody jsou hotové, byla špatná řemenice, tak se udělala taky
A: ten nový řemen nějak píská
B: to je normální, on si jenom musí sednout s novou řemenicí, tady to trochu prostříkneme a ono to pomůže
po nějaké době se dělají nové rozvody a očividně si řemen nesedl... byla špatná řemenice :) navíc brali rozvody = rozvoďák a drážkáč... vodní pumpa na kaši... tak teď už to bude ok :)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 3.4.2013, stř 21:37
cesta zvolen - praha. po cr hranice stale snezilo. a v Cr sucho, ziaden sneh, proste iny svet.
Harry
Příspěvek od Harry » 4.4.2013, čtv 02:04
Liwika19 píše:cesta zvolen - praha. po cr hranice stale snezilo. a v Cr sucho, ziaden sneh, proste iny svet.
pánové strážníci by na tuhle fotku reagovali slovy... kde máte RZ? :D
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2013, čtv 06:52
No v tom počasí na tej diaľnici nikomu nebolo vidieť značku :)
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2013, čtv 08:06
Já měl něco podobného, bába na benzínce hulákala, že chci určitě ujet bez placení :D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2013, čtv 08:26
Ja som našťastie nešla tankovať :D
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 10:32
V čr žádnej sníh? Si to příště protáhni přes ostravu (pokud to zrovna nebude zavřené kvůli sněhu) :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2013, čtv 10:35
ja som isla v utorok pred velkou nocou (velikonoce). vtedy tam nebol, potom napadol na morave a okoli (tak isto aj den pred tym u nas bola kalamita v sobotu). no uz ked som sla naspat, zase suche cesty, ale nastastie uz aj na SK.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 17.5.2013, pát 09:54
Alfa dostala nový olej do prevodovky. Vošlo sa tam cca 2,8? Litra (kúsok ostalo vo fľaši na dne) a manual pise 3,1l. Tak tipujem ze to deci-dva ostalo v nejakých zákutiach prevodovky. Servisak vravel ze nemal problém odkrútiť vypúšťak, ze nebol vôbec zazraty. Čo ma celkom potešilo. A ďalej sa menili homokinetaky na oboch stranách.
Příspěvek od Ladis » 17.5.2013, pát 10:50
Jak zjistil, že tam vlezlo jen 2,8l. Se mi zdá, že měrka tam nikde není, nebo se to nalilo po napoušťák?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 17.5.2013, pát 13:08
Noo tak toto musím zistiť či to lial az po napustak alebo nie. Dnes mi ma alfu doniesť, tak sa ho opýtam. Len mi vravel ze celé 3l nevosli, ze ostalo niečo malo vo fľaške.
Edit: tak ze to lial az po napustak. Je to zle???
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 31.7.2013, stř 12:42
alfica dostala vacsi servis. menila som druhe turbo, popri tom sa vycistil intercooler ozonom a precistilo sa aj sanie a vsetky trubicky a hadice, dalej sa rozhybala volnobezka na altiku co mi piskala, bola zaseknuta lebo tam bolo dost vela sajrajtu. takze sa vycistila a slape. popri tom sa preventivne vymenili aj uhliky v altiku, takze je cajk. a po vymene turba isla na diagnostiku a doladenie turba a tlakov...grafy este nemam k dispozicii no je potrvdene ze je upraveny krutak a kW. cakam kedy mi ich pan posle na mail a potom ich sem hodim. dalej som mala problem s vibraciami pri akceleracii. alfa isla na nejaky ten pristroj ktory sleduje kmitanie na podvozku pomocou laserov. zistilo sa ze vibracie sposobuje zle nahodeny mohokineticky klb. mal volu 4mm a behal hore dole...takze sa zalozil spravne, no vibracie sa zjemnili ale neprestali...po debate s jednym alfistom som zistila. ze akonahle sa klb vybeha blbo, tak aj ked sa potom nasadi dobre, tak bude vibrovat stale. takze mozem znovu vymienat klb, ktory mi v servise zle nasadili....inak okrem tohto by mala byt uz v podstate ok. este planujem menit na stabiku tie gumy za strongflexy, lebo mi teraz zacala lava strana klepat a popri tom sa vymeni aj ten kbl a daju nove silenty na motor (ked sa uz bude hybat s napravou tak nech sa naokolo spravi co sa da)....a mam jednu otazocku...stala sa mi teraz taka vec...odpojila som baterka lebo isla na nabijacku, medzicasom sa auto povysavalo...zapojim baterku a ostala mi svietit kontrolka airbagu...neviete co to moze nahodou byt? nejaky blby kontakt niekde? viem ze toto robi pri 147 senzor pod sedackou, no ja nemam zapojene bagy v sedacke, lebo original tam nie su... :smt102
Příspěvek od crashta » 31.7.2013, stř 13:02
nevysal ten lux pytel :-D ? Napojil bych to na diag, ta ti rekne, jestli tam bag je ci ne...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 31.7.2013, stř 13:21
jj pojde to na diagnostiku, ja len ci sa nahodou s tym niekto nestretol...tiez som rozmyslala ze co to je za kacny vysavac :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2014, pát 13:04
po dlhsom case dalsi zazitok so servisom:
mam pocit, ze ludia co robia v servisoch pri autach tak prichadzaju o zdravy rozum a logicke uvazovanie...a potom ked im nieco poviem, ze ako by to malo asi vypadat, na mna hladia ako na zjavenie, navyse kedze som blondata mala zenska, co si vobec dovolujem otvorit usta...potom to skonci tak, ze vyvazovanie kolies prejde cez 3 servisy, auto stale vibruje pri 130 + km/h...a az v 4 servise sa najde logicky uvazujuci clovek, ktory povie, ze tie hovada pred tym lepili zavazia na totalne zahnusene koleso od vazeliny a ze sa nemam comu cudovat ze to stale vibruje a zavazia odpadavaju ako muchy po biolite.... :smt068
Příspěvek od Adamsquare » 4.4.2014, pát 13:11
Máš si je tam nechat natlouct, pak nepadají :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2014, pát 13:20
jasneee :D ale neslo len o to, ze vkuse nejake odletelo, ale aj o to, ze tam bolo tolko bordelu, ze aj ten sam o sebe robil neplechu...
Příspěvek od Dallen » 4.4.2014, pát 13:23
Jo to delaj bezne, taky sem to resil.
Jeste sem rikal, chlapkovi jestli ty kola muzou umyt. Oni to stricil ido kade a pri predani mi rika: No ty italsky kola sou desne nevyvazeny a chteli 300 za zavazi :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.4.2014, pát 13:29
obcas by som bola radsej, kebyze mam viacej sily a nebola obmedzena na to, aby som taketo primitivnosti (ktore zjavne niektorych ludi v servisoch nenapadnu) musela riesit s muzskou castou ludskej populacie...
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 28.4.2014, pon 23:07
alfica bola cez vikend na svadbe :D
image upload no resize
Příspěvek od DědekBV » 29.4.2014, úte 17:33
Ještě že letos nesbírám nacionále sklepníků. Musel bych Ti (nebo Petrovi?) opravovat příjmení :smt033
Příspěvek od Petr147 » 1.5.2014, čtv 08:33
Si tak couvám a patník...
Příspěvek od Hampice » 1.5.2014, čtv 08:52
:-D Slušný. ale myslim, že se to vyklepe a Liwino auto bude cajk :wink:
