BRZDY
- lada.blaha
Re: BRZDY
Ok díky ;-)
Odesláno z mého GT-I9300
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
Su z toho jelen ale na pitlíku od toho pedálu je 60511695 . No když mi to přišlo do AR poprvé a bylo to bez znaku tak jsem jim to vrátil s tím že chcu se znakem a nebo raději vůbec. Tak na podruhé mi poslali toto..
Re: BRZDY
Tak bzdy konečně cajk ale ke svému překvapení jsem zjistil ze na pravem kole mam urvany konektor na kontrolu brzdovych desek . Nejaky Italský koumal zaizoloval privodni kabel a hotovka. Chtěl jsem si to objednat v AR ale nemůžu to najít nikde v e-peru. Poradite ...
Re: BRZDY
Tak ten konektor je universal.Stál 22kč
Ale jsem nakrklej páč nakonec vyhrály kotouče a bohužel i desky Brembo a desky pískají a to extrémně.
- lada.blaha
Re: BRZDY
Kde si kupoval bremba?Zip166JTD píše:Tak ten konektor je universal.Stál 22kč.
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
Nějaká fotka nebo odkaz, jak přesně to vypadá?Zip166JTD píše:Tak ten konektor je universal.Stál 22kč.
Taky mi jeden chybí.
Z eperu jsem to nevyčetl a elern, který jsem dostal mi blbne.
Re: BRZDY
Přes známého kotouč ks/1500kč desky 1600kč.
Já ho koupil v kšeftě kde opravují a prodávají elektrodíly na auta. jinak do vyhledávače zadáš ,,vodotěsný konektor 1pol,, . Např. tady.
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=899-150
Re: BRZDY
Děkuji, podívám se po tom.
Re: BRZDY
Ty desky mě začínají přivádět k šílenství.Pomalu se začínám bát brzdit.Bezproblému přeřvou brzdící trolejbus a když jedu domů tak mě přítelkyně slyší ve čtvrtým patře přes zavřená plastová okna a to fakt nepřeháním.Zatím nekonkuruji už jen brzdícímu vlaku.
Myslíte si že to přestane? Zkoušel jsem srážet hrany, zbrušovat horní vrstvu. Ted mě kdosi poradil udělat u prostřed desky žlábek na odvod prachu, třeba pilkou na železo.
- lada.blaha
Re: BRZDY
Mám problém, když zatáčím doprava a je nadlehčená strana u řidiče je dost slyšet kovový zvuk jak když něco drhne. Dneska sem na to koukal a vše se zdá být ok. Vše sem očistil a beze změny. Jen ty slavný destičky EBC co tam mam a mají najeto tak 20t jsou na 50%
Zadek taky v pohodě.
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
A to máš jaké, černé nebo zelené a drážkovaný kotouč? Asi jezdíš jak pilot..
- lada.blaha
Re: BRZDY
Mám Red stuf takže červené
Kotouče Zimmermann plné nevrtané.
Škoda 110R
Škoda 110R
- lada.blaha
Re: BRZDY
Ložisko to nebude. Je to takový plechový zvuk, jako by o něco drhnul ten krycí plech ale ten to neni. Dělá to jen když zatáčim doprava a levá strana je nadlehčená.
Škoda 110R
Škoda 110R
- Eidy
Re: BRZDY
lada.blaha: Ty jezdíš všechny zatáčky driftem? Nebo jak dokážeš odlehčit levou stranu při zatočení doprava?
Začlo to zničeho nic nebo postupně? Po nějakém servisu nebo zásahu? Na passatu mi jednou začlo něco hvízdat od PZ kola v levé zatáčce. Zjistil jsem, že se uthrnul bovden ručky z držáku a v zatáčce se boční silou nalepil na pneumatiku a pak to hvízdalo-hučelo. Stačilo přisponkovat a je klid.
Prohlídni, jestli se něco neuvolnilo. Nejlíp zatoč kola a pak prohlížej.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- lada.blaha
Re: BRZDY
To ne
Prostě jen když zatočim, i při nízkých rychlostech cca od 15-20 km/h. Čím více je kolo natočený tím více je to slyšet. Naposledy mi jen přezouvali gumy a začal sem to vnímat tak nějak po tom ale ruku do ohně za to nedám. Nic tam uvolněné nebylo. Včera sem měl všechny 4 kola dole, i vyndaný destičky. Všechno sem očistil. Nevim co by tam ještě mohlo být.
Škoda 110R
Škoda 110R
- lada.blaha
Re: BRZDY
Nemůže s tím nějak souviset vrchní rameno?
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
Jj, Vlado má recht. Též mě to trklo jak jsi psal o plechu. Já je při výměně kotoučů oba nýtoval. Jeden jsem měl už upadlí když jsem před necelým rokem dělal ramena.
- lada.blaha
- lada.blaha
Re: BRZDY
Tak sem celou dobu čekal až bude normal počasí ale nakonec sem to dělal stejně venku v dešti
No ale jinak moc díky chlapci byl to ten plíšek, tak sem ho přinýtoval zpátky a je klid
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
Mám otázku:
Aký je rozdiel medzi týmito kotúčmi???
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... uc-1738582
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ouc-825863
- alfi166silver
Re: BRZDY
Ty dražší jsou vrtaný, cena až podezřele nízká, aby v krabici od Zimmermann nebyla Mikoda :-)
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
