Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Richie » 6.5.2013, pon 07:17
nene..nepreklepl...v domeni ze ten isopropyl mam tak jsem to rozdelal a pak ouha uha..mel jsem jen lih tak jsem to prolil....vaha byla mastna dost a dost...ve vlnovci byly louzicky oleje a celkove to bylo tak nejak mastne az k filtru...vaha zaprasena a i dost mastne bych rekl....ale jeste to jednou zkusim...koupim ten propyl a dam to pumpicky a poradne to promacham...bezdotykove :)
Příspěvek od Richie » 13.5.2013, pon 07:12
tak treba dneska to jelo docela dobre a to cukani se zacina pomalu ztracet...ze by to vycisteni vahy melo ucinek az po delsi dobe ? ze by si nejak RJ postupne upravovala mapu ? to je asi blbost ne ?
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2013, pon 08:47
není, po takové úpravě by se měla vymazat autoadaptační data
Příspěvek od Richie » 13.5.2013, pon 08:58
tak to je jen placebo efekt :)
a nebo alfa videla jak jsem si k narozeninam koupil ten novej vercajk a boji se ze ji budu montovat :D
jouda
Příspěvek od jouda » 22.5.2013, stř 11:34
tak ja mam asi jiny problem, nez tady bylo uvedeno. Moje alficka dost cuka na volnobeh a pri drzeni plynu v jedne poloze, kdyz jede auto treba do kopce, kde ma odpor. Jakmile seslapnu plyn vic a zacu motor vytacet, tak nemam zadny problem. Ani zadny ztraty ve vykonu nepozoruji. Obcas mi vyhodi chybu P0130 - lambda. Ale ta je cca 6mesicu nova.
Nejaky dalsi napady,co by to mohlo byt?
Diky
Příspěvek od Petr147 » 22.5.2013, stř 12:07
něco blbe se směsi, kdyz jsme upravili směs na lpg, tak to taky hodilo chybu lambda sond, ale stačilo smazat a vymazat autoadaptacni data a je to cajk... na benzín to taky cuká?
jouda
Příspěvek od jouda » 22.5.2013, stř 12:34
no ja prave LPG nemam. Mam ciste jenom benzin. Napadaji mne svicky, ale u tech by byl asi jiny prubeh vyskytu.
Je zajimave, ze pri seslapnutim plynu nebo pri velkem zrychleni to nic nedela. Ale jakmile se snazim drzet konstatni rychlost treba 80km/h a prijde kopecek, tak auto zacne dost citelne cukat, ale v okamziku kdy prislapnu zase plyn, je vse ok.
A bohuzel, takhle se da jezdit rychle ale ne moc usporne :smt040
Příspěvek od Petr147 » 22.5.2013, stř 12:55
bych se podíval na svicky a kabely, je to nejsnadnější :) když mi kdysi probijel kabel, tak se to chovalo jak popisujes
Příspěvek od Franik » 22.5.2013, stř 16:19
V6 není dieslové auto aby jsi do kopečka točil 1500otáček na 6ku, Nikde nepíšeš o otáčkách jen o rychlosti což třeba právě 80 na šestku moc nebude. tudíž bych zkusil třeba do toho kopečka jít o kvalt níž.
Příspěvek od Richie » 22.5.2013, stř 16:28
taky mi to pri vetsim seslapnuti prestava cukat...jinak 5ku , pokud jedu ECO jizdu radim bezne pri 60 ale do 80ti to chce pomalicku pridavat a az potom pridat vic...
Příspěvek od Franik » 22.5.2013, stř 18:32
jj co vím z bývalky tak 6ka byla ideal 90 a více. Nejlepší ale byla 4ka od 90 výše. To teprve byl ten správný kolotoč koleček v motoru.
Příspěvek od Richie » 23.5.2013, čtv 10:17
ja 6ku nemam :(
jouda
Příspěvek od jouda » 23.5.2013, čtv 13:05
tak ono nejde nebo neslo tak ani o to, na jakou zarazenou rychlost jsem jel. Problem byl hlavne v tom, ze jsem dojel auto, ktere jelo konstantne 50 nebo 80 a v ten okamzik, kdyz jsem se snazil udrzet stenjnou rychlost jako auto predemnou, tak mi motor zacal cukat.
Ale vcera jsme u mechanika zavarili praskly spoj na zberne trubce vyfuku z jedne strany motoru a dneska se zda vse OK.
Mozna ze to mohlo byt tou dirou ve vyfuku, jinak nevim
Příspěvek od Hampice » 23.5.2013, čtv 17:37
Jestli jsi měl prasklý svody, tak to mohlo klidně být tím. Rozházené tlaky v jedné hlavě můžou udělat pěknou paseku, navíc to pak lže i lambdě.
Příspěvek od Richie » 14.6.2013, pát 07:14
nevite nekdo kolik otacek by melo byt na volnobeh ?
jouda
Příspěvek od jouda » 14.6.2013, pát 09:35
tak už jsem se asi dopracoval k výsledku.
Auto mělo aktuálně spotřebu kolem 15 - 20 / 100km při normální jízdě a na volnoběh kolísaly otáčky + při jízdě cukal motor.
V lednu proběhla výměna lambdy. Ale diag pořád hlásil chybu P0130 - chyba lambdy. Ale z důvodu, že byla vyměna jsem hledal dál.
Proběhla výměna svíček NGK - malé zlepšení, ale pořád cukání a volnoběh nebyl stabilní.
vyčistil jsem váhu vzduchu + zalepil praskliny v sací hadici - stále stejné, pořád chyba P0130
Nakonec jsem objednal další lambdu, že ji zkusím znova vyměnit. A našel jsem problém. Té původní lambdě chyběl celý kryt sondy. Po vytočení vylo vidět už jenom čidlo, ten obal s dirkama celý chyběl.
Po výměně vypadá spotřeba v normě cca 10/100 a otáčky už nehaprují ani cukaní jsem nepocítil.
jouda
Příspěvek od jouda » 14.6.2013, pát 09:36
Richie píše:nevite nekdo kolik otacek by melo byt na volnobeh ?
Mám za to, že kolem 800ot/min ale nejsem si jistý jaký bude přesně rozsah. Určitě to nebude jedna hodnota.
našel jsem v Servisním manualu : Volnoběh - 700 +/- 30 ot./min
Příspěvek od Richie » 9.12.2013, pon 15:30
tak alfice mi stale cuka..jezdim vyhradne na benzin od OMV..mam tam tedk ajeste teda velfobin ale myslim ze s tim to nema nic spolecneho...dela pri akceleraci...je celkem jedno na ktery rychlostni stupen...1ka nebo 5ka je jedno..kdyz dam plnej ceres, tak to vetsinou neudela, ale kdyz mam plyn tak na 1/2 a drzim ve stejne poloze, tak motor proste nechces jet a velmi pomalu lezou otacky nahoru...pak to cukne a chytnou saze a jede jak ma...pokud v te chvili co to nehcce jet, dam pedal na podlahu tak se tim doba bez tahu zkrati ale staci treba pedal pustit a znovu zmacknout a auto jede jak ma...co by to tak mohlo delat ? jeste bordel v benzinu ? spinave svice? vaha ? klapka ? co treba netestnost v sani ? to by asi delalo stale ne ?
Příspěvek od Ladis » 9.12.2013, pon 16:16
Se ti fakt divím, že tam nelupneš plyn. Jestli je zrada v okruhu benzinu, tak to neřeším a lítám na Lpg. Moje fáčko už na benál téměř ani nejelo, ale na to rozkašlat to při startu mi to stačilo, pak to luplo na lpg a nějaké kuckání benzinu jsem měl u prdele.
Příspěvek od Richie » 9.12.2013, pon 16:26
Nj,ale servisak rikal at to zatim nepoustim. Nehlede na to ze LPG neni serizene a nerad bych motoru jeste ublizil spatne serizenym LPG..oddelat lambdu , svicky a podobne :(
Příspěvek od Hampice » 10.12.2013, úte 13:40
To trochu smrdí váhou. Zkus jí odpojit a projet to bez ní. Pokud to neudělá, je to ona.
Příspěvek od Richie » 10.12.2013, úte 13:43
ja uz jsem ji zkousel cistit...ale odpojit ji muzu ....ale kupovat nova je teda opruz..je to peknej ranec :(
Příspěvek od Hampice » 10.12.2013, úte 14:11
To bohužel jo. Uvidíš..
Příspěvek od Richie » 10.12.2013, úte 14:33
pokud by ale byla spatna, tak to budto prestane cukat a nebo to pojede uplne jinak ze ? protoze pokud by byla v poradku a ja ji odpojim , tak by auto melo jet uplne jinak.
jak RJ reaguje na spatnou vahu ? zacne ignorovat jeji hodnoty a nebo bere kazdou hovadinu , kterou ji vaha rekne ? nebo ma nejake rozmezi hodnot ? ze treba vi ze ma brat hodnoty napr 20-60 a pokud je to nad, nebo pod, tak to bude nahrazovat nejaky svym defaultnim udajem ?
Příspěvek od Dallen » 10.12.2013, úte 14:38
Mam tedka tu stejny problem u 145 a taky je to vplynu. A chova se to uplne stejne.
Zatim nevyresene :-D
Zpět na „V6 ("Busso")“
