Pardon ze se vam vlamuji do debaty ale nevi nekdo kde je kabinovy filtr nebo jak to nazvat?
									EX:Alfa romeo 159 SW  2,4 JTD ti
EX: 2x 147 1,6 .
						EX: 2x 147 1,6 .
- MichalP
kabinový filtr máš v kastlíku u spolujezdce,myslím že drží na 2 šroubkách,okdlopit a vytáhnout ven
máš SZ
									máš SZ
Martas, tady mas navod (v anglictine). Ale jsou tam i obrazky. Je to ohledne vymeny vsech filtru. Kabinovy je nekde nakonci.
http://www.poweritalia.com/alfa-romeo-1 ... dm-service
Jinak v tech podbezich mam ten plast stejne jak lukee. A folii mam pretazenou pres ten plechovy lem. Ale nekryje ho cely. Takze to predelam. Lukee, dik za fotku.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
hele kde se u JTSka nachazi palivovej filtr? pry se to tam nemeni ze je nekde v nadrzi nebo co?
									Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
						Technické údaje:
Chlapi diky hledal jsem u spolujezdce ale niz u nohou ted jsem v obraze.
EX: 2x 147 1,6 .
						EX: 2x 147 1,6 .
Zdarec, nebyl jsem si zcela jist, kam to poslat, jestli do "kupujeme 159" a nebo sem, ale rady a zkusenosti by se hodily. Jen tak pro zajimavost, co si myslite o takoveto nabidce? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
Tak pokud mas zajem o benzin a jsi smireny ze to papne okolo 10l/100km pri prumerne jizde a nebude ti chybet auto.klima tak ti nebrani nic ji omrknout.Lowridas píše:Zdarec, nebyl jsem si zcela jist, kam to poslat, jestli do "kupujeme 159" a nebo sem, ale rady a zkusenosti by se hodily. Jen tak pro zajimavost, co si myslite o takoveto nabidce? http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list
O benzinove motory v nasich kraskach neni moc velky zajem. Tzv. Proc jezdit s benzinem za 10l/100km kdyz muzes s naftakem jezdit za 6l/100km
V CR se prodava + - 300 alficek 159 a z toho 20 s benzinovym motorem. Neni O ne zajem proto je cena tak nizka.
Mrkni na napravu.prevodovka nesmi nikde drhnout. Motor musi jit krasne nastartovat bez pazvuku.
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
Ahoj Alfisti hledal jsem na foru jak zjistit skutečný stav km, stav podle multiecu je asi 100 km v rozdílu od budíku někdo tu psal o počtu úprav v ODO no a to tam je 1X a teď jak zjistit skutečnost?
 v Alfě mají zaznamenaných  jen prvních pár desítektis. km díky.
									AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Caute chlapi, mal by som iba jednu otazku na vas. Ma moja 159 tka rv. 2006, 2,4 jtdm elektronicky plynovy pedal? Pytam sa to preto lebo si chcem dat namontovat blow of ventil a tam je podmienkou, elektronicky plynovy pedal, aspon i toho ventulu, co som si vyhliadol.
Samozřejmě, že má elektronický pedál
Zdravím lidi potřebuju poradit dnes mi začlo vrzat přední levé kolo děláto hlavně když zatácím při rozjíždění občas i při přejetí nerovnosti, ale méně a i  když na místě hýbu volantem tak to vrže díval jsem se a příjde mi to jako Homokinetický kloub máte s tím někdo zkušenost????
Tak mne ked odisiel homokineticky klb tak sa to prejavovalo iba po rozjazde a to len v nejakom uhle vytocenia kolies. A ten zvuk bol skorej taky klopkajuci a nie vrzgajuci.A na mieste nebolo pocut nic. Podla mna ak by to bol h.klb tak by sa to prejavovalo iba za jazdy, ak ti to vrzga aj na mieste bude to pravdepodobne nieco ine. To je aspom moja skusenost.
									AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Tak, tak, homokloub křupe, a určitě jen za jízdy a hlavně v rejdu, tohle spíš bude nějaký čep na rameni či řízení..
to vrzanie nemozu sposobovat silenbloky stabilizacnej tyce?
inak, ako sa prejavuje ked su zle ulozenia prednych tlmicov? zvykne to odchadzat? dik
satoran píše:Zdravím lidi potřebuju poradit dnes mi začlo vrzat přední levé kolo děláto hlavně když zatácím při rozjíždění občas i při přejetí nerovnosti, ale méně a i když na místě hýbu volantem tak to vrže díval jsem se a příjde mi to jako Homokinetický kloub máte s tím někdo zkušenost????
Vyměň axiální táhlo + jehlou stříkni olej pod prachovku čepů
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Zdarec potřebuju odpojit baterku. Nevíte náhodou jak to udělat abych pak nemusel do servisu na napíchnutí? Díkes
									Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
- MichalP
proč bys musel do servisu na napíchnutí???
No slyšel jsem že když odpojim baterku tak tam skočej nějaký chyby...MichalP píše:proč bys musel do servisu na napíchnutí???
- MichalP
To se mi nezdá ale s jistotou to nevim.
- Kocour666
Po odpojeni baterky musis koupit novy auto!
 Panove nedelejte z auta atomovou elektrarnu....
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
- mcernoch
Baterku vklidu odpoj.rodgers píše:No slyšel jsem že když odpojim baterku tak tam skočej nějaký chyby...MichalP píše:proč bys musel do servisu na napíchnutí???
Až ji připojíš, tak nastartuj a nech auto běžet cca 2minuty a nešlap přitom na plyn.
Za tu dobu si jednotka vše odkontroluje a potom můžeš sednot a jet.
Nehledej v tom žádnou vědu.
Alfa Romeo Stelvio  280HP
Dikymcernoch píše:Baterku vklidu odpoj.rodgers píše:No slyšel jsem že když odpojim baterku tak tam skočej nějaký chyby...MichalP píše:proč bys musel do servisu na napíchnutí???
kluci, kdyz vynuluju autoadaptacni parametre tak tam pise ze je potreba udelat i nejakou proceduru s klímou? neco po dobu jedne minuty, ale nevim to poradne prelozit
Technické údaje:
						Technické údaje:
- Žížal
Z toho delate vedu... Vytahnu baterku, vratim. Ono si to pobzuci, nastartuju a jedu. Auto si nastavi zakladni parametry, ktere jsou OK u vseho. Jen okna dokud se nestahnou dolu a nahoru tak nejezdi bez drzeni cudliku. Jo a je treba naladit neorigo radio - to je vse. Loni v zime overeno nekolikrat, kdyz baterka neunesla tu kosu a na novou baterku bylo treba pockat do vyplaty.
Díky ovšem na tohle to forum je ne? Když si někdo není s nečim jistej tak se tady zeptá...
