Problematika DPF u AR159
- mcernoch
Re: Odstranění DPF - Morava -- 11.5.
Tak já už jsem tu čubku EGR ventil taky odpáral a naprostá spokojenost.
Záslepky z obou stran a odstraněno v softu.
Jde to i bez záslepek, ale jistota je jistota.
Jinak EGR a DPF off na emisích bez problémů projde - podotýkám oficiální cestou.
Takže kdo váhá stejně jako jsem váhal i já - tak doporučuji.
Už zase mám neskutečnou radost z auta.
mcernoch
len poznamka, vraj je zaslepka pri odstaveni EGR nutna, pretoze ak by zdochol v otvorenej polohe tak by sa mohlo stat ze uz auto nenastartujes, neviem co je na tom pravdy
pravda to není, protože EGR vůbec nemůže skončit otevřený, protože pokud je to dobře, tak RJ na něj vůbec nešahá, ví o něm, ale nic sním nedělá,v extrémních případech, by musel tlak od výfukových plynů, přetlačit pružinu na EGR ventilu, což si myslím, že na to nemají
bohuzel na sraz do brna de nenam sanci dostat. nedovoli mi to prace. auto zatim jede normalne, udelal jsem 750 km zatim bez problemu. uvidim kdy to klekne. pak zavolam odtahovku a odvezu rovno do srotu. ale vazne. nemam problem s tim dojet, bohuzel jsem totalne pracovne vitizeny, takze mam problem se zesouladit s terminem srazu.
budu tam celé 3dny, tak uvidíš jak to budeš mít, víc ti vyhovět nemohu
Asi do toho pojdem aj ja. Dnes auto stalo cely den vonku po ranajsej kratkej ceste a po nastartovani dymu z vyfukov ako z komina cez zimu.
Zdarec kdy je sraz 159 v Brně že bych konečně vyhodil ten špunt z výfuku nějak to víc žere a málo táhne.
Ahoj,sraz je už teď o víkendu- http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=38&t=13332 -ale DPF Ti tam asi nikdo nebude dělat.
sraz je teď od pátku do neděle, ale DPF se tam dělat nebude, nebude totiž kde, mohu tam udělat maximálně softwarovou část jak DPF_OFF tak EGR_OFF, nic víc
To by bylo super kdy by se udělala aspoň ta softwarova část já si tu mechanickou část udělám pak v dílně.
Tak čus v Sobotu!
Tak čus v Sobotu!
OK, stačí mě najít a vymyslíme to.
Hm tak první problémy jsou asi na světě, v sobotu jsem se vrátil z chorvatska a auto v pohodě, v neděli jsem jel trasu cca 60km a asi 10 km od domu totální ztráta výkonu a to v celém spektru otáček, auto skoro nereagovalo na sešlápnutí plynu, rožla se žlutá kontrolka motoru, po chvilce trápení se auto na chvilku probralo a jelo zase dobře jenže asi tak kilometr a zase totální ztráta výkonu. DPF? EGR? Něco jiného? Teď nemám čas ale ve středu mě čeká diagnostika, tak ať vím co mě asi tak čeká? :-(
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Spíš EGR, DPF má svojí kontrolku ale možností bude asi víc...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Asi bych to viděl taky na EGR.
Mě se to stalo, když se mě posrala ta zadní černá část EGRu, která je řízena elektricky.
Ale může být jenom seknutej.
Na diagnostice to musí 100% zjistit.
99% EGR, vyndat a rozhýbat, nebo dát nový, ale za tu cenu je už vyndání a upravení na DPF,EGR OFF, a je nadobro po problémuDake55 píše:Hm tak první problémy jsou asi na světě, v sobotu jsem se vrátil z chorvatska a auto v pohodě, v neděli jsem jel trasu cca 60km a asi 10 km od domu totální ztráta výkonu a to v celém spektru otáček, auto skoro nereagovalo na sešlápnutí plynu, rožla se žlutá kontrolka motoru, po chvilce trápení se auto na chvilku probralo a jelo zase dobře jenže asi tak kilometr a zase totální ztráta výkonu. DPF? EGR? Něco jiného? Teď nemám čas ale ve středu mě čeká diagnostika, tak ať vím co mě asi tak čeká? :-(
Mám prvně zajet na diagnostiku nebo můžu nejdřív rozebrat a rozchodit egr? - myslím tím jestli když rozchodím egr zmizne mi kontrolka motoru a auto pojede normálně a diag. můžu uplně vynechat? - pokud to tím samozřejmě je.
Jinak DPF OFF chci ale egr jsem chtěl nechat kdysi si mi (cendler) psal že když vytáhnu DPF tak se mi EGR zasírat už nebude. Takže kdy se chystá další akce na moravě? :-)
Když ho rozchodíš tak aby to nehlásilo chybu tak kontrolka po čase zhasne sama, chce to ale ujet nějaké km. U mě to bylo cca 10-15km, potom vypnutí, zapnutí motoru a už se nerozsvítila.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Zdarec, šel bych taky do odstranění DPF jsem ochoten i dojet ...
A kolik to tak stojí ho odstranit ?
spajda : máš SZ
Čau,
včera jsem byl projet svojí Alfu a 2x na křižovatce mi to chcíplo, docela nepříjemný když jsou za vámi auta. Přijel jsem domu a začal rozebírat škrtící klapku a EGR.
Hrůza.
Oškrábal jsem ten nános karbonu, vyčistil a zaaretoval swirl klapky v otevřené poloze. Zatím je to dobrý. EGR ventil mám částečně zaslepený
a DPF on. Oboje bych chtěl dát pryč. Bude zase nějaká akce na odstranění?
Přikládám foto:
Hrůza.
Přikládám foto:
- pedro m
Bróďa:
Castecne zaslepene EGR si myslim neni dobry napad, spaliny chodi pres egr jeste pomaleji nez obycejne a egr se zanasi jeste vic nez kdybys to mel otevrene...
Jinak dat pryc DPF tezce doporucuju, idealne jen a pouze od Cendlera
, sam s tim mam najeto uz asi 5tisic a je to pak fakt jine auto.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
za posledných pár dní jsem měl několik dotazů, takže akce by mohla být, kdo by teda opravdu chtěl tak piště a já vymyslím termín
- Diamond
Zájem bych měl taky, ale já kvůli tomu nemusím jezdit na Moravu. Teď ale nejdříve musím vyřešit věci, které mě akutně trápí a poté našetřit potřebný obnos a asi bych to pak nechal udělat komplet-klapky, egr, dpf
EX: Škoda 110R(1980)
Bróďo, to je snad rekordně nejvíc zanesené sání co jsem viděl
, fakt průser ty EKO-kurvítka. Toto by se mělo poslat těm chytrákům z Bruselu, aby alespoň tušili k čemu ty jejich bezva "zelené" normy vedou.
Máš to prostě na DPF-OFF a EGR-OFF jak dělané + očistit čidlo v sání.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
JJ, dali to tam Bruselsti schvalne, at pak lidi muzou v tech 7mi letych herkach nadavat, ze jim to zasira sani
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
