rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Kwaso
Re: rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Příspěvek od Kwaso » 28.5.2013, úte 07:27
To radio sa mi podoba na to ktore sa davalo do AR159 od roku 2010. Ak je to ono tak by nemal byt problem a podla popisu vyzera celkom dobre az teda na to rozlisenie. Ale funkcii ma dost. :smt023
lukee
Příspěvek od lukee » 28.5.2013, úte 08:05
Pokud je mi známo, tak ten Connect Nav co se dával od roku 2010 není tak jednoduché rozchodit na dřívějších 159. Rozhodně ne v tom smyslu plug'n'play.
hanci
Příspěvek od hanci » 3.6.2013, pon 11:53
potreboval by som radu. mam multifunkncny volant ale obycajne tovarenske radio. ak by som kupil xcarlink ci yatour adapter s bluetooth, neviete ci by mi fungovali tlacidla na prijatie hovoru na volante? momentalne tie tlacidla ak ich stlacim nerobia nic, dik
Příspěvek od cendler » 3.6.2013, pon 13:04
nepujde to
peca007
Příspěvek od peca007 » 4.6.2013, úte 21:29
Zdravím nevím jak se mi to povedlo ale do usb portu jsem strčil flash disk s mp3 písničkama a asi na 4tý pokus se to rozjelo takže vím že to jde ale od té doby se mi to nepodařilo nevíte čím by to mohlo být ?
alficka_159
Příspěvek od alficka_159 » 5.6.2013, stř 14:37
Zdravím,
máme AR 159 SW rok 2006 a uvažuji o koupi kabelu přes AUX vstup. Našel jsem tento http://www.ahifi.cz/aux-vstup-fiat-alfa.html ale u něho (i u všech co jsem na netu našel) píší až od modelu 07. Musím sehnat něco jiného, nebo to bude pasovat?
Díky za odpověď.
Příspěvek od Adamsquare » 5.6.2013, stř 16:08
"ALFA ROMEO 159 (07->) s autorádiem Grundig SB05"
To radio-cd bez navi je Grundig? :shock:
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 5.6.2013, stř 16:14, celkem upraveno 1 x.
lukee
Příspěvek od lukee » 5.6.2013, stř 16:09
Pokud máš kartu od rádia (dodávala se standardně ke všem 159) tak na ní je uveden typ rádia. Ale řekl bych že máš na 99% SB05, takže to fungovat bude. Ale spíš bych hledal takový, kde je na konci klasický 3,5mm jack a né tyhle cinche.
man.el
Příspěvek od man.el » 5.6.2013, stř 19:08
Prosim vas, nemate zkusenost s timto?
http://nejlevnejsiautoradia.cz/autoradi ... meo-159-3/
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
alficka_159
Příspěvek od alficka_159 » 6.6.2013, čtv 14:35
lukee píše:Pokud máš kartu od rádia (dodávala se standardně ke všem 159) tak na ní je uveden typ rádia. Ale řekl bych že máš na 99% SB05, takže to fungovat bude. Ale spíš bych hledal takový, kde je na konci klasický 3,5mm jack a né tyhle cinche.
Myslíš toto: http://www.vpcentrum.eu/vstup-aux-mini- ... mm-grundig ? Mrknu, jestli někde najdu kartu od rádia, abych mrknul, který typ mám.
lukee
Příspěvek od lukee » 6.6.2013, čtv 15:56
Jo, takto to mám i já (s klasickým jackem).
alficka_159
Příspěvek od alficka_159 » 23.7.2013, úte 22:20
Tak jsem koupil výše uvedené http://www.vpcentrum.eu/vstup-aux-mini- ... mm-grundig, zapojil do rádia a po přepnutí na aux se nic neděje. Nemáte někdo radu co s tím?
Tondah
Příspěvek od Tondah » 24.7.2013, stř 06:15
alficka_159 píše:Tak jsem koupil výše uvedené http://www.vpcentrum.eu/vstup-aux-mini- ... mm-grundig, zapojil do rádia a po přepnutí na aux se nic neděje. Nemáte někdo radu co s tím?
musíš si koupit tenhle konektor http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... y-99001804 a vyměnit ho za ten tvůj modrý. Návod jak to přehodit najdeš o stránku (dvě) zpět
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
jarekk
Příspěvek od jarekk » 24.7.2013, stř 10:49
SwimPixo píše:
lloydfoun píše:Je sice pravda, ze CD qualita ja oproti MP3 diametralne odlisna, avsak musim vam chlapi povedat, ze mp3 chcem hlavne kvoli prakticnosti.
Sam som DJ, tj. hram a pocuvam prevazne sety, ktore maju v priemere od 1-4 hodin a popravde, nechce sa mi napalovat jeden 180 min. set na 2-3 CD-cka. Jednoducho si ho nahram na USB kluc, vlozim a pocuvam v aute. Je to ozaj o praktickej stranke veci, nie o kvalite pocuvanie.
Ak by som chcel kvalitu pocuvania, prehraval by som si sety/tracky vo FLAC formate, na to by som vsak potreboval rovno externy harddisk ;)
To JVC je päst na oci, avsak nemienim davat za neorigo/origo radio 600 EUR, pride mi to uplne zbytocne, kedze radio s rovnakymi funkciami mozem kupit kludne aj za 200-250 EUR. Ano, kvalita interieru tym bude poskodena, no ide mi hlavne o funkcnost.
tak to potom ries kablikom ako ja, a bude ta to stat do 400kc... zostane ti radio, a jeden kablik na JACK navyse... no a musis mat MP3 prehravac :-D aby si si ho vzdy napojil...
to mi povez jak to udelat..
lukee
Příspěvek od lukee » 29.12.2013, ned 11:37
Petr159 píše:ok takže "Yatour Digital Music Changer" dorazil, vypadá to solidně. Instalace včetně vyndání radia a protažení kablíku do palubní přihrádky bez problémů během chvilky - čehož jsem se předem zbytečně bál protože jsem na takový věci moc nervní.
Zatím jsem do něj vrazil 1GB SD kartu a funguje to jak má (chová se jako CD changer), ovládání z volantu taky funkční, MP3 to posunuje dokonce plynule - což ani -blu and me- neumí...
Tak jsem včera tenhle MP3 "měnič" chytil na eBayi za slušný peníz a jsem zvědavý, jak to bude hrát. Jenom by mě zajímalo, jak se rádio přepíná na režim CD měniče? 2x CD tlačítko zapne AUX režim - nebo tam po připojení toho MP3 měniče přibyde další režim CDC?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.12.2013, ned 13:48
Ja mam sice navi.. ale menic na CD som nemal tlacidlo CDC bolo sede nedalo sa pouzivat a ked sa pridala krabicka na USB tak mi CDC tlacitko ztmavlo a funguje menic.. myslim ze sa to zapaja do toho isteho konektora ako origo menic..
lukee
Příspěvek od lukee » 29.12.2013, ned 13:52
Jo, Petr159 už mi napsal, že když se připojí ta krabička na konektor měniče na rádiu, muzika bude automaticky dostupná pod tlačítkem CD (zřejmě to vyřadí z činnosti CD mechaniku v rádiu).
Pavlman
Příspěvek od Pavlman » 10.1.2014, pát 20:24
Zdravím, pánové máte někdo vyzkoušené autorádio s gps jiné značky? Chtěl bych namísto originálního s gps (2008) pořídit něco novějšího s USB, ale hlavně gps bez potřeby CD - nepraktické jako prase. Hlavně to musí být kompatibilní s ovládáním na volantu.....něco ve stylu: http://www.e-hifi.cz/1194-autoradio-pio ... -x3500dab/ apod. alfaromeo1
black 159 Ti...2,4 JTD...08...automat, kůže, navi...mucholapka :)
lukee
Příspěvek od lukee » 11.1.2014, sob 17:27
Tak Yatour dnes nainstalován :smt026 Kvalita zvuku je super.
Yatour
Yatour
michal81
Příspěvek od michal81 » 12.1.2014, ned 16:31
lukee píše:Tak Yatour dnes nainstalován :smt026 Kvalita zvuku je super.
Zdravím, mám od kamaráda půjčeného něco podobného, jen je to značkas Denzon, ale to je asi jedno, problém je, že pokud to připojím mězi konektory autoráda, tak rádio po zapnutí píše pouze "CAN CHECKING" a nereaguje na nic. Je to obyč rádio bez MP3 a bez navi.
Víte někdo, kde je problém???
Díky moc za rady
lukee
Příspěvek od lukee » 12.1.2014, ned 18:55
Yatour je pripojen modrym, krajnim konektorem. Pro radio se tvari jako CD menic, je na to primo vyhrazena CDC sbernice pro ovladani menice. Tys to patrne pripojil spatne (na CANbus). Hadam ze ti blika i pocitadlo kilometru na hlavnim displeji?
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 13.1.2014, pon 06:46
Mám taky už dýl+O.K.,ale ty 2 černé dráty-co vedou z patice mám těmi konektory spojeny.
michal81
Příspěvek od michal81 » 13.1.2014, pon 07:11
lukee píše:Yatour je pripojen modrym, krajnim konektorem. Pro radio se tvari jako CD menic, je na to primo vyhrazena CDC sbernice pro ovladani menice. Tys to patrne pripojil spatne (na CANbus). Hadam ze ti blika i pocitadlo kilometru na hlavnim displeji?
Super díky, Jsem totiž lama, *plesk já tam ten modrý konektor nezapojil, zapojil jsem jen ty dva hlavní.
Ještě jednou moc díky :pivko
michal81
Příspěvek od michal81 » 24.1.2014, pát 07:55
Ještě mám jednu otázečku, jak mám uložit na flashku písničky? Můžu si dát alba každé zvlášť do souborů, nebo mám uložit písničky bez alb normálně za sebe?
lukee
Příspěvek od lukee » 24.1.2014, pát 08:40
Je to přece napsané v návodu. Musíš na kartě vytvořit složky CD01 až CD10 (podle toho, kolik CD v changeru rádio podporuje) a do těchto složek umístit samotné soubory s muzikou. Třeba Yatour YT-06 nemá omezení na počet písniček ve složkách, takže v CD01 můžeš mít třeba 2000 písniček, akorát bude asi docela sranda se přepnout na nějakou konkrétní. Akorát rádio ti ukáže maximální číslo skladby 99, ale budeš moct přepínat i nad 99.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Wanderer a 2 hosti
