vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
Re: vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999)
Příspěvek od Dallen » 4.5.2013, sob 17:01
A tobě už to přijde pomalé co? :twisted:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 4.5.2013, sob 17:20
Třista z místa... :smt033
Jedna, dva a už tam měla 60km/h a paniku v očích. :hotovej
Ale ne, pro mně je to tak akorát, jsem s Myškou velmi spokojený a vyhovuje mi. Stejně jsem jel nejrychleji 160km/h a víc jsem ani nezkoušel.
Minulý týden jsem absolvoval první noc v autě s plně sklopenými sedačkami a pohoda.
Uplně první noc v autě byla ve třech lidech v zimě na skialpech, takže jen s mírně sklopenými sedačkami a taky se to dalo...
Zjistil jsem, že mi vadí, že musím mít otočený klíček v poloze I nebo II, když chci stahovat/vytahovat okénka. Ale to je jen mojí špatnou pamětí, že :smt021 je zapomínám vytahovat před vypnutím motoru. A z polohy 0 to halt nejde...
Příspěvek od A.J.Michal » 4.5.2013, sob 21:32
to ja se 75kou jel 175 km/h a to jsem drzel na dalnici podlahu :-D
jinak spanek v Alfe se da, clovek je sice trochu rozlamany, ale da se to prezit :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.5.2013, sob 17:03
Venku hnusně, turistikovat natož lézt se nedá, protože vše je mokré.
Tak jsem vysál alfici kde to jen šlo.
A trápí mně otázka: má AR166 také odkládací/skladové prostory na hlínu a hnus u předních podběhu, podobně jako AR147 nebo ARGT - viz. obrázek číslo 9 od shora? Mám celý víkend volno, takže bych případně sundal podběhy a zahrál si na krtečka zahradníčka.:-K
Příspěvek od Dallen » 11.5.2013, sob 17:36
To misto tam je v pripade, ze tam neni podbeh plastovej. Ty tam podbehy mas, takze muzes byt vklidu :)
Příspěvek od coyote » 11.5.2013, sob 19:20
Tak si ten plastovej podbeh sundej a uvidis. I pres jeho pritomnost se tam tenhle bordel usazuje a nasledne to tam rezne...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.5.2013, sob 21:03
Tak jsem před tmou stačil sundat jenom levý podběh a pohoda jazz, trochu prachu, ale nánosy bláta se nekonaly.
Jen mně udivilo, že na krytu motora stálo z hora docela dost vody, které většina vytekla při naklonění auta na heveru aj jsem jí pomohl rukou. Proto uvažuju o navrtání odtovokvých dírek - a když budou malé, tak to snad nebude vadit.
A protože mně viděla skoro-švagrová, tak jsem slíbil, že zítra zkontroloju její Octu I.
Příspěvek od Dallen » 11.5.2013, sob 21:09
Aby octa neshořela pod rukama.
Voda asi bude od klimy.
Ten kryt je fajn, ale postupem času jsem přišel na to, že auta co mají kryt trpí výrazněji koroze rámu motoru. Když ten kryt je blbě navržený tak v zimě se tam dostává sníh/břečka která roztaje a zůstane jen sůl a tá následně
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.5.2013, ned 12:37
Moje Šedivá myša je v pohodě, ale bláto u švagrové Octy bylo solidní. :twisted:
Ale flaška Rulandského šedého jako bakšiš je fajn. :partyman:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.5.2013, ned 23:15
V pátek jsem si u Richieho vyzvednul podložky pod SPZ a v sobotu ráno je hned namontoval a zvýšil si tak výkon aspoň o dvacet klokanu.
V pátek, sobotu a neděli jsem při cestách za rodinou a srazem ze střední školy dohromady 6x projel krásnou silnici Havlíčkuv Brod - Dlouhá ves - Utín - Přibyslav. Řidičské labužo - nový asfalt, zatáčky, horizonty, relativně dlouhé rovinky, o víkendu malý provoz... V Dlouhé vsi je nádherná serie zatáček, které při výjezdu z vesnice stoupají do kopce. :smt055
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 27.5.2013, pon 07:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Richie » 27.5.2013, pon 07:18
No hned ji to slusi jeste vic :) :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.5.2013, pon 09:49
Tak první závažnější problém.
Dneska se rozsvítila červená kontrolka "vstřikování". Pak zhasla a pak se zase rozsvítila.
Při řazení nahoru padaly otáčky, motor netáhnul, pak najednou skokově vzrostl výkon.
V týdnu snad konečně rozběhnu diagnostiku a uvidím jak ke mně budou promlouvat duchové alfy romeo skrze monitor... :twisted:
Příspěvek od Richie » 27.5.2013, pon 10:42
vidis...priblizil jsi se ke me a hned auto zacina mit potize..moje aura funguje na vsechna motorova vozidla v okoli...
jinak tohle me delalo vloni...udelalo to parkrat a pak zase nic...nejspis potenciometr plynoveho pedalu (ja obcas bez zapnuti motoru proslapu plynovy pedal v celem rozsahu, pac vetsinou vyuzivam jen uplne minimalni rozsah pohybu, ale nevim jestli to k necemu je. ale pokud ten potenciometr nejak oxiduje tak by to treba mohlo pomoct :) Ale mistni elektrikari asi reknou ze je to hovadina :D)
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.5.2013, pon 13:37
Možná máš pravdu, zdálo se mi i že pedál jde nějak divně. :-k
Dneska na to kuknu a asi zkusim kontaktol. Už jsem myslel na nákup EPA a čištění váhy vzduchu.
edit: Na vnitřní straně nádržky vody pro chladič jsem našel takové mikroflitříky, jaké si šijou barové tanečnice na šaty. Prostě mikro malinkaté zeleno-zlaté mikro šupinečky. Že by předchozí majitel nabral vodu z potoka? :-k
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.5.2013, pon 22:22
Dokáže mi prosím někdo říci, jak nutná je nová manžeta/gumový převlek místo té utržené co je na fotkách?
A co to vubec je za táhlo a k čemu slouží? :-k Doufám, že nic duležitého, bo jsem si připadal jak Saxána, když jsem to zkoušel fotit.
Při pohledu ze předu a od shora je to na pravé straně motoru.
A asi číčovina, ale k čemu slouží ta volná díra se závitem? Montážní nebo aretační příprava při výměně pružin nebo tlumiču?
edit:
Richie píše:ale pokud ten potenciometr nejak oxiduje tak by to treba mohlo pomoct :) Ale mistni elektrikari asi reknou ze je to hovadina :D)
Naivně jsem doufal, že se dostanu k potenciometru. Dneska jsem to zkusil a bohužel nejsem hadí muž.
Další problém - nesvítí světlo v kufru. Budu řešit zítra.
Příspěvek od coyote » 27.5.2013, pon 23:28
Tím táhlem se jenom řadí (tedy pokud vidím dobře) :wink:
Příspěvek od Dallen » 28.5.2013, úte 09:43
Táhla řazení, máš tam kryt tak takový problem to neni. Ale pokud se na to dá dostat tak bych tam nacpal vazelinku a nějak uchytil.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.5.2013, úte 10:46
Vazelínu nacpat kam? Na obrázku 4398 do pravé části která je označena červeným oválkem? Do vnitř toho bovdenu nebo co to je? Nebo pod ten gumový kryt? On je odtržený, tak nevím, jak to pujde zpět uchytit. Tak už se začínám těšit na dnešní večer po práci... :)
edit: A ta volná díra se závitem z první fotky co jsem dával včera? :-k
Příspěvek od Dallen » 28.5.2013, úte 15:29
Ty diry sou vsude, nevim k cemu. Bude to nejspis technologicky otvor. Nebo mozna na upevneni kozy na vytahovani motoru, nevim
Vazelinku bych trosicku nacpal pod tu manzetu (strikackou) zkusit ji pretahnout pres bovden a stahnout klasickym stahovacim paskem.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.5.2013, úte 15:44
už jsem si našel postup tady na stránce, jak se k tomu dostat...
Příspěvek od Ladis » 28.5.2013, úte 17:24
vonkreuz píše:Možná máš pravdu, zdálo se mi i že pedál jde nějak divně. :-k
Taky by mě zajímalo o co jde, mám to tam taky :-k
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.5.2013, úte 18:18
Tak ty máš proti mně veliké. Já tam měl vážně jako jemný zlatavý bordel z potoka.
Zkusím to vyfotit.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.5.2013, úte 21:21
Dneska jsem měl pomocnici. :-D
Dodávám fotky těch mikroflitříku.
Navíc jsem zjistil, že mi nějaká kurv@ na parkále udělala ďulek do spolujezdcových dveří. :smt021 :smt068
I když si myslím, že k...a to nebyla, ale třeba jednou bude. :twisted: Protože jsem si v hlavě promítl, že jediný okamžik, kdy jsem někde stále vedle někoho byl na parkovišti u Lidlu. A nějaká malá holka lítala kolem auta vedle mně a otvírala všechny dveř jak jebn.tá.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 1.6.2013, sob 10:31
Když prší, tak asi odtokovými kanálky u předního skla stýká voda na podmotorový kryt a tam stojí.
Chci auto zvednout a opatrně navrtat cca 4 díry (pruměr 3-4m) do podmotorového krytu.
Je to dobrý nápad, nebo se mi tím zvýší dostávání se bordelu zespodu na motor? :-k
Příspěvek od roberto37 » 1.6.2013, sob 11:05
Většina aut ten podmotorový kryt ani nemá. V klidu bych to vyvrtal. Jen bacha, abys neprovrtal olejovou vanu :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
