Bude to drsných 14 dní
A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Tak dneska dodělané tlačítko na manualní zapínání ventilátoru na chladiči a při tom jsem si všiml, že mi z podhlav dostí prosákl olej
. V sobotu to v Senici dodělám a přes týden budu ještě vyměňovat motor, abych dorazil na Pálavu
Uz je to tu ,dneska rano prijdu k autu sednu a co nevidim, peknou prasklinu na celnim skle v zornem poli ridice. Doma s vymnou bude jebacka.......
máš náhradní?
Samo o sobě vyndat okno je v jednom strunou asi 20 minut ( doporučuju si sundat tapec A sloupku a dávat bacha ať neřezeš do palubky. Začínal jsem vyklofáním díry v horním rohu a strunou k dolnímu, to a samý na druhý a pak horní hranu. Spodek jsem dělal kobercákem a okno si jako vytlačoval zevnitř...
Horší je že nejsou bausety, předposlední koupil nějakej hajzl z Plzně a ten poslední stáhnul Pivrnec už nevím odkud. Takže se snaž nezničit ten na autě
Okna mam jeste dve. Uz jsem dve 75 vyrezaval. Bohuzel tu gumu kplem okna nemam a mksto toho jsem to zatmelil, takze o to to bude horsi
Mecham to asi az po Palave
Babča se nenechala zahanbit
- Pivrnec911
Coe i ta 75ka pojede 59ku:-). Ty náklony jsou vskutku námořní:-):-):-).
Pravda, ten zadek si vzdycky pricapne k zemi
je to takovy parnik
Tak me popadla myslenka, kdyz BotasITC narval do 145ky 2.4JTD , tak ze bych ten motor zkusil napasovat do 75ky, ale uz podle fotek jsem usoudil, ze by na tom bylo tolik prace , ze bych se z toho s prominutim po..... a tech penez a casu co by to toho spadlo nema cenu ani resit
ano, je to nesmysl...
Heh, po roce jsem našel klíčky od TDčka z Prahy.... co ve sklepě ještě za ponkem v rohu nenajdu
Tak mam neco ze predni napravou, ve 140 je ta Alfa skoro neriditelna a neco se tam strasne klepe, kola jsem zkousel prekontrolovat a jsou dotazeny. Jinak mi mirne tahne doprava, takze to vidim na spatnou geometrii, no uvidime co najdu az to hodim na zvedak, dneska se na to muzu akorad tak vy......
Jinak po praci sem si musel dat nejakou tu erzetu v tempu
a jako Kamna jedou, od 3000 ot/min zacina to spravny rodeo a ten zvuk turba co tlaci 1,5 - 1,6 baru je pekny
- Vavri - Corse
Tobě to tlačí 1,6 baru? Tak to se těším, až mě někdy svezeš
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
- RV147
Přibrždujou zadní brzdy..Jak se ohřejou, zkřiví se a pak to dělá rodeo..A.J.Michal píše:Tak mam neco ze predni napravou, ve 140 je ta Alfa skoro neriditelna a neco se tam strasne klepe, kola jsem zkousel prekontrolovat a jsou dotazeny. Jinak mi mirne tahne doprava, takze to vidim na spatnou geometrii, no uvidime co najdu az to hodim na zvedak, dneska se na to muzu akorad tak vy......
Jinak po praci sem si musel dat nejakou tu erzetu v tempua jako Kamna jedou, od 3000 ot/min zacina to spravny rodeo a ten zvuk turba co tlaci 1,5 - 1,6 baru je pekny
zitra mam domluvenou geosku, zkusim jeste prehodit pneumatiky a az se udela hezky, tak dam brzdam záhul a zkusim to hnetka zvednou zdali nebudou kola nejake prisekle. zadni desticky jsem menil cca pred dvouma mesicema a vule sem tam nechal celkem velke ( dotahovano podle citu ) pres ty sparomerky me to proste nefakcilo, na novych kotoucich a destickach bych to mozna pres ty sparomerky nastavil, ale pouzite desticky skoro zanovni na stare kotouce to proste sestelovat nejak dobre nejde... mno uvidime
, ale diky za typ
moc brzdis. I z avataru to je znat...
1° Corsa Italia 8.6.2019
takze geometrie udelana a porad to cuka a pri vyzsich rychlostech stale tahne doprava, takze nejaka hajtra kolo pribrzduje
Takze Radim mel pravdu a vypada to na zadni trmeny ala samostavy na kokota
Crashta: Ja jezdim pomalu a bezpecne
- RV147
No tak to přeju pěknou zábavu. Teď se modli abys to dostal od sebe, jnak budeš muset desky vymlátit. A kotouč nebo kotouče rovnou zahoď, budou zkroucený.
Dnes rano jsem jel do prace a uz mi auto jede rovne. Vcera jsem prehodil kola a uz je to cajk, po praci to zkusim vice projet a uvidim.
- RV147
No neraduj se. Ono se to prostě bude zasekávat a nedá to pokoj. pak rozpálíš kotouč do červena zkroutí se a už je hotovo.
tak zadni brzdy chodi krasne, jen samostavy na rucku chteli trosicku povolit...
jinak takto vypadaji predni tlumice druhy je uplne stejny, davam jim pul roku nez budou skrz
staci jim i nejaky vetsi kaminek a pujdou, ale jinak maji krasnych 75% mereno na STK
takze nyni premyslim jestli BILSTEIN B4 nebo B6 ..... B4 asi bude na to kazdodenni jezdeni stacit a semtam na okruhu me to holt ty naklony nevytrhnou, uvidim na kolik mi je naceni kamos co ma hodne dobre ceny.
Tak se mi nejak ztraci voda ....... ale jde to jen poznat kdyz jedu brutalni pilu ze se rozsviti kontrolka ale pak zase zhasne a stale semtam jednou za mesit nejakou tu deci doleju, takze asi nacate tesneni pod hlavou
, olej do vody zatim nejde, takze nic dragickeho
Edit: tak tesneni pod vikem ventilu zase sere olej...... vzdy vydrzi tak 5000 Km a pak jde do kytek
uz jsem ho menil 3x a pokazde zase nekde ten olej zacal prolinat takze to neresim, aspon mi to nakonzervuje motorovy prostor a za nejaky cas i podvozek. No a Voda mi asi pidi okolo sberneho potrubi na vodu nad treti hlavou....asi tenkej klingerit, ktery nestacil na ty nerovnosti.....
jsem to ale fušer, ale nastesti od ostatnich jezdim
Dnes sundany polepy ze dveri a cerne ctyrlistky nahrazeny zelenyma
no stejne aj tak Alfa vypada jak vrak
- Tonio
Ale nevypadá, nevypadá ... no, možná vypadá, ale kdo dnes udržuje pětasedmu jako daily car, je u mne superborec !!!
Je to cajk. Skoro bych ale ty kola vrátil do původní barvy (hořčík?) a kapotu taky. Jinak nemá chybu, už jen proto, že jezdí.. A jak...
