Odoslané z môjho GT-I9100G
Cistenie vahy vzduchu
- twiister
Re: Cistenie vahy vzduchu
Keby nevies co s nou daj vediet 10e najdem
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Nemeral ste niekto niekedy hodnoty vahy vzduchu na V6 turbo??? Mne totiz dava max 4.2V pri 4674ot, prietok: 503. Nieje to kua nejak malo ? Merane pri zohriatom motore na tretom prevodovom stupni. Ako odmeriam tlak turba, mam tam len atmosfericky na 960 no to tato hodnota sa ani nehla. Mozno to chce viac vytocit do otacok, no bojim sa ist cez 5000 aby som daco neodrbal, lebo minule som tomu slapol na trojke a len smradu asi zo spojky este teraz to citit, otacky vyleteli az do cerveneho. Zrejme preklzuje spojka.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Spravil som novy log, do kopca na stvorke, plyn na podlahu STR aktivne:
Kolik budu zhruba potřebovat isopropylalkoholu na vykoupání váhy?
Stačí litr nebo dva. Je mi jasné, že to záleží jakou zvolím koupací misku, ale aspoň zhruba by mi to velmi pomohlo.
Je cena 6€/150Kč přijatelná za litr IPA? Protože většinou jsem našel ceny vyšší, tak se mi těch šest éček pozdává být fajn.
stačí toho mnohem mín... hlidně o 0,2l idealně do nějakeho mechanického rozprašovače
muzete mi prozradit kde mam koupit ten isopropyl ? byl jsem v autopotrebach,drogeriich a v krame s barvy laky a vsude na me koukaj jak na blazna a tvari se jako kdyz to chtel pit...
já ho mám v práci asi 50l, se zastav
No to by se mi asi nevyplatilo
to bych koupil levneji novou vahu
Já budu kupovat tady v tom e-shopu. Na netu jsem ho našel většinou v obchodech s elektropotřebama. U nás v kamenném obchodě ho mají také, ale cena cca 11,30€ je přece jen vyšší než jinde..
Zagoogli a hledej isopropyl, isopropylalkohol, IPA,...
Na starší klapkové váhy se mně osvědčil třeba tento:
http://www.vpcentrum.eu/isopropylalkoho ... prej-400ml
1998' Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB
1980' Porsche 911 SC Targa
2002' Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD 110kW - byla, už není
takze nejaky potreby pro elektrotechniky...kousem mam GES
http://www.ges.cz/cz/sprej-isopropanol- ... 03199.html
Diky !!
Diky !!
Ještě lamovský dotaz - váha vzduchu je součástí toho mechanismu, který je v červeném kroužku, že?
Zkusil jsem se dívat do e-Peru, ale vyhazuje mi to stále chybu připojení.
nee je nad vzduchovým filtrem, takovej černej tubus a z boku z něj kouká právě váha.
kdyz sundas ten velkej cernej plastovej krabicoidni nesmysl tak na ni budes koukat..sedi na vzduchovem filtru jak pise Franik..ale bacha na ni..je to citliva potvora
Díky klucí!
A čistí setak, že to čidlo se odšroubuje z toho průchozího futrálu a "meje" se buď prostříknutím--pokud je zas.raný málo, nebo se veme sklenička od dětský výživy nebo něco toho rozměru a zavěsí sedo nalitýho isopropyl alkoholu tak, abyse namočilo právě jen to čidloa nechá se to třeba deset minut koupat, pak se to preostříkne, až rozpuštěnej bordel je tekutej a jde ho proudem smejt stříkáním rozprašovačem--zásadně se čidlo neotírá ničím..
Další problém - čidlo váhy je do tubusu přišroubavané torxy s vnitřní dírou. Jenže sada, kterou mám k dispozici je velikostech jen 27, 25 a 20. A právě velikost 23 chybí, což dokoupím zítra.
Aspoň jsem prostříkl kontakty k váze Kontaktolem.
V přívodu vzduchu dále od váhy k motoru jsem našel lehký olejový film, tak jsem ho rovnou utřel.
ja som ich uvolnil kombinackami a do buducna nahradil krizovimi
Díky! Občas se na věci dívám moc normálně nebo konformně. "Je tam torx, tak to povolím torxem a pak ho dám zase zpět..."
olej v hadici jsem mel taky..to je normalni..je tam odvetrani od klikovky...
u stare alfy jsem tu tycku v torxu vylomil a pak to vzal hvezdickou
Ale myslim ze by jsi tu vahu mohl vycistit i bez vyndani ven z toho tubusu...pokud ji teda nechces primo koupat
(pro rypaly ze sekce naradi : v moji nove gole z Lidlu samozrejme tento torx je
Kombinačky v nouzi fungujou dobře, stará věc--:-)
- alfi166silver
To není torx, ale bošácký RIBE, torx je šestihvězda, tohle je pětihvězda. Funguje na to udělat rovný zářez pilníkem nebo opatrně flexou a použít obyčejnej šroubovák
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Dneska jsem na žal zapíjel konec naší firmy. Takže se na to vrhnu zítra ráno - mám budík na šestou.
Dneska jsme nutně potřebovali dojet do města na nákup. Tak nastartuju, nechám dvě minuty "ohřát" motor a opatrně vyjíždím ze dvora. A.... kontrolka vstřiku zhasla. Samoopravovací auto...
Stejně ale tu váhu promeju.
Připadám si, že tady trpím samomluvou.
Váha promyta, speciální Bosch pětihvězdičkový šrouby upraveny dle rady od Alfi166Silvera.
