Přední a zadní ramena
djumil
Re: Přední a zadní ramena
Příspěvek od djumil » 13.5.2013, pon 22:43
jo to je tvoe..ja myslel ze delas jen reklamu ze si tam nakoupil.. :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od Dallen » 13.5.2013, pon 23:13
Nakoupil xkrát spokojeně jako desítky ostatních a budu to opakovat.
Ty si prosimtě otevři knížku češtiny a jdi spát :wink:
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.5.2013, úte 09:31
Lukas93: Do Kelly ani nekoukej. Když už tak vem od Matese TRW, rozhodně budou lepší jak Fast nebo Starline a ceny si myslim že nižší než tyhle značky v kelly
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
djumil
Příspěvek od djumil » 14.5.2013, úte 17:07
Dallen píše:Nakoupil xkrát spokojeně jako desítky ostatních a budu to opakovat.
polib mi šulinku :smt021 :smt068 :supz: :butthead:
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 28.5.2013, úte 18:01
Takze vcera dostala alfina konecne nove predne horne ramena. Konecne je ticho. Ziadne vrzganie. Je to neporovnatelne. Daval som si to robit v autorizaku takze to bola dobra pálka. Odvoz do prace + vymena ramien + geometria + test tlmicov + umytie auta = 315 EUR... Svojho mechanika mam od ruky, tak som to musel vyriesit takto. Na material som mal 25% zlavu, takze som to vyuzil a mam tam aspon origo ramena. Inak lavy tlmic mam 18%, takze bude musiet ist prec. Dam si to ale spravit u kamarata, na taketo vysokohorske ceny proste nemam fond :)
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Lukas93
Příspěvek od Lukas93 » 30.5.2013, čtv 16:44
Tak předek mám, teď bych ještě potřeboval poradit, co s tim zadkem, co jsem koukal, tak ty poweflexy vyjdou na 6000 komplet zadek a do toho se mě moc jít nechce, hlavně na to ani nemám. Poraďte prosím nějakého levnějšího, ale také kvalitního výrobce prosím
Jenik
Příspěvek od Jenik » 31.5.2013, pát 17:30
Ona výměna všech těch ramen je na tom cenově podobně, Brychta mluvil o cca 1500 za rameno...
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2013, pát 17:53
Já koupil na dilyfiatov.cz komplet 4 Vema za necelých 2500... A Brychtu mi moc nepřipomínej... Mam u něj hromádku podlozek...
wejwy
Příspěvek od wejwy » 31.5.2013, pát 19:34
Taky mám všech 6 zadních ramen od Vemy z dilyfiatov.cz
Silembloky co jsou v těhlicích jsem koupil origo
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 31.5.2013, pát 19:49
Nakoupit silentbloky a přelisovat, jedno rameno pak vyjde kolem 500-600,-. Lisuješ do plechu, to zmákneš v poho ve svěráku při troše šikovnosti.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Lukas93
Příspěvek od Lukas93 » 1.6.2013, sob 14:01
Diky chlapi :)
Příspěvek od Petr147 » 11.6.2013, úte 16:01
zarezl mi šroub, ktery drží zadní příčiné rameno a šteluje se na něm geo... protáčí se s silentblokem :D takže asi koupit nové šrouby a vymlátit ven nebo je na to nějaký fígl? a jak se dotahuji ramena na zemi? to se má člověk nějak nasoukat pod stojící auto? :)
Příspěvek od coyote » 11.6.2013, úte 22:01
Na to je ideální jáma a nebo rampa. Tam to na zemi dotáhneš dobře.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 11.6.2013, úte 22:32
Stačej nájezdy z Kelly na nich dělam všechno :-D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.9.2013, pon 10:46
Pánové, můžete mě nasměrovat kdy je čas vyměnit ramena?
Posledních 14 dní mi v nich začíná vrzat a to už skoro pokaždé, když přejedu přez nějakou překážku. Je to v celku otrava a hlavně to snižuje konfort jízdy nemluvě o lidech, kteří divně koukají :(
Takže dotaz : Je lepší je vyměnit ramena teď před zimou nebo až po zimě? Pokud teď, doporučíte mi nějakou značku? Prolezl jsem celou diskuzi a narazil jsem zde na problém. Fasty určitě ne TRW ano ale jen pokud to opravdu budou "originální TRW". Kde je ale sehnat?
Pokud bych měnil ramena tak asi jako celek, tkzv předek a pak i zadek.
Takže prosím pěkně, mohl by mi někdo naposílat odkazy na přední nápravu a pak na zadní na AR 147 2005 Facelift 1.6TS.
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2013, pon 11:17
Jestli v nich není vůle, tak je vyndej a jenom namaz... Me vrzou i TRW z Itálie...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.9.2013, pon 11:26
Tohle jsem nikdy nedělal. Udělat brzdy a jednoduší věci na autě v pohodě, ale do ramen bych si asi netrouf, pokud možno, čím se to dá promazat a jak zjistím, že tam je vůle. Pro mnoho lidí zde, to bude asi jednoduchá a triviální věc ale z tohodle jsem trochu mimo :(
Příspěvek od Danni » 30.9.2013, pon 11:32
je tu niekde navod na vymenu ramien tak si to dohladaj... potom uz len vo zveraku vytlacit stred silentov a napchat tam vazelinu
volu zistis aj takto:
https://www.youtube.com/watch?v=90I_Mla_o-k
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.9.2013, pon 11:43
Kouknu na to ale moc si na tohle nefandím.
Ps: Je možný sem hodit nějaký odkazy na přední a zadní nápravu ohledně ramen?
Příspěvek od Danni » 30.9.2013, pon 11:50
je to tak banalna vec ze to uz tych brzd by som sa viac bal
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2013, pon 11:55
Zadní ramena jsou na výměnu úplně jednoduchý, přední spodní jsou na alfaworkshop a horní jsou tu taky někde
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 30.9.2013, pon 12:20
No hezký, návod jsem tu i našel nevypadá to tak strašně ale i tak :D
Do kolika jste se přibližně vešli za přední a zazadní nápravu tím myslím jen díly
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2013, pon 12:58
Koukni treba na autodily-cardo.cz
Zadní jsem bral z dilyfiatov Vemy, ale příště tam tam do příčných Strongflex a ty přežijí auto
petro55
Příspěvek od petro55 » 30.9.2013, pon 21:31
Čau hoši, tak po prolezení celýho vlákna fakt nevím, na co se mám na jaře připravit. Když přejedu větší díru nebo třeba železniční přejezd, tak to mlátí jak prase. Jak na předku, tak na zadku. Ale nic nevrže...
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
Příspěvek od Petr147 » 30.9.2013, pon 21:41
Zpět na „147“
