Budik na tlak turba
yesper26
Budik na tlak turba
Příspěvek od yesper26 » 1.6.2013, sob 17:28
Pozdravujem vospolek, kupil som si budik na tlak turba, no neviem kadial mam potiahnut hadicku od neho k motoru a kam to pripojit. Niekde medzi IC a skrtiacu klapku ? Diky za radu.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Eidy
Re: Budik na tlak turba
Příspěvek od Eidy » 1.6.2013, sob 18:00
Správně by to mělo bejt mezi klapkou a motorem. Proto jde budík i do mínusu, když to zaklapneš.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 1.6.2013, sob 20:31
Medzi klapku a motor ? Cize pred skrt. klapku ? Nechapem akosi.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 1.6.2013, sob 20:39
Mezi klapku a motor znamená za klapku. Prostě do sacího potrubí.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
JardaB
Příspěvek od JardaB » 1.6.2013, sob 21:25
Vede tam uz hadicka k prepoustecimu ventilu (Blow off? ) a jeste nejaka dalsi, tak bych tam dal odbocku a hotovo.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 1.6.2013, sob 21:43
Tak se napoj tam. To je ok.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 2.6.2013, ned 06:48
Jj vedie, cize dam to na nu, len kadial sa dostat z interieru do motor. priestoru ??
JardaB
Příspěvek od JardaB » 2.6.2013, ned 07:48
To jsem taky resil s kabelem, nakonec jsem se provrtal zespodu skrz nosnik do kastliku pred nohama spolujezdce, jak tam jsou ridici jednotky, zespoda je gumova zatka a staci provrtat plech podlahy (bacha, muzou nad tim lezet kabely)... Ale mozna je jednodussi zpusob.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 2.6.2013, ned 13:19
yesper26: a nemá ti to tam někdo přijet udělat? Zkus se taky podívat pod palubku. Někde tam bude průchodka pro kabelovej svazek.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 2.6.2013, ned 17:45
Ale ne :D Dako sa uz k motoru dostanem dakadial.
EEEEEjha: http://alfa-romeo-166.autobazar.eu/30-v ... 94824.html JAKA KRASKA :))))
yesper26
Tlak turba
Příspěvek od yesper26 » 9.6.2013, ned 17:33
Zdravim, namontoval som si konecne budik na tlak turba, napojil som ho na tu hadicku co ide do BLOW-OFF ventilu pomocou T-rozbocky original co bola k budiku. Po nastartovani ukazuje podtlak okolo 0,4, za jazdy ked tomu slapim tlak vyleti na max 1BAR je to ok alebo je to slaby tlak ??? Auto taha slusne.
yan.ko
Re: Tlak turba
Příspěvek od yan.ko » 9.6.2013, ned 17:51
To vypada ok. Behem regulace muze neco prekmitnout, no ustalene ma v maximu tlacit 0.8 baru.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 9.6.2013, ned 19:00, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Perfection
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 9.6.2013, ned 18:01
Hmm, cize dava viac ako by malo ?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 9.6.2013, ned 18:11
Pokud je rucicka pri plnem plynu stale na jednom baru, tak je to vic nez by melo byt.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 9.6.2013, ned 18:35
Jj drzi ju tam, cize to by mohlo mat za nasledok aj ten smrad ked tomu stupim, taky akoby som tam mal plyn.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 11.6.2013, úte 09:35
a cos koupil za budík?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 26.7.2013, pát 21:13
ja som kupil tento budik , ale kam to napojit na sanie ?alebo na ventil ovladania turba? mam 1,9JTDm 16v 110kw
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
salikkk
Příspěvek od salikkk » 6.5.2014, úte 17:37
Zdarec draci potrebuji pripojit budik na tlak turba ale vubec nevim kde. mam 1,9 JTD 8v 85kw. Zkousel jsem to napojit za sani tam jsou nejake podtlakove hadicky ale jakmile jsem to propojil a nastartoval ukazovalo mi to podtlak. Je neco spatne nebo to tak ma byt???? diky moc za radu....
Temp
Příspěvek od Temp » 6.5.2014, úte 18:59
Nevím sice kam přesně, ale do sání určitě ne, když to má měřit kolik turbo tlačí. Musíš někam mezi turbo a motor.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Marshmelon
Příspěvek od Marshmelon » 26.1.2016, úte 21:51
yesper26 píše:Zdravim, namontoval som si konecne budik na tlak turba, napojil som ho na tu hadicku co ide do BLOW-OFF ventilu pomocou T-rozbocky original co bola k budiku. Po nastartovani ukazuje podtlak okolo 0,4, za jazdy ked tomu slapim tlak vyleti na max 1BAR je to ok alebo je to slaby tlak ??? Auto taha slusne.
Zdravim da se to vyresit klasickym malym plastovym palivovym filtrem ktery das na hadicku mezi ten budik a sani , budik prestane tak haprovat a bude presnejsi a plinulejsi.
