divné zvuky ze studené převodovky (1.9, 159)
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 8.1.2013, úte 16:08
Ahojte,
chcel by som zalozit vlakno v alfe 159 na temu: " JTDm Manualna prevodovka - problem ??? " a zadat nasledovne:
pri studenom starte (po celej noci) sa mi na studenom volnobehu ozyva nejaky cudny pazvuk (taky nepravidelny, akoby kovovy klepot). Ked stlacim spojku, tak prestane, ked pridam otacky co i len o 100 (na tych 900 - 1000) tak to tiez prestane. mozno po kilometri jazdy sa to ukludni a uz to nei je pocut vobec, az do dalsieho studeneho startu. Spojka zabera pekne, nie je citit ziadne sklbanie, kopance do spojky, ci nejake vibracie...tak isto plny kotol na 5stupni od 1500 do 3500ot je uplne plynuly, bez pazvukov ci akehosi chvenia.
Mam AR 159 1.9 JTDm 110kW r.v. 2007 (95000km)
Dnes rano som postrehol, ze mi to tiez cvaka, ked sa spojka dostava cez bod zaberu (ci uz ju stlacam, alebo pustam)....za zimneho (LADOVEHO) motora, co necvaka vobec...postrehol som to po prejdeni 31km, ked som siel pomalinky na parkovisko a vyhodil som do neutralu...
Znamy - mechanik mi povedal, ze to s najvacsou pravdepodobnostou bude chytena prevodovka - resp nejaka vola v nej...moze to byt? inac repas prevodovky je dost mastna zalezitost...
Dakujem
Naposledy upravil(a) lukki123 dne 8.1.2013, úte 21:29, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Zip166JTD
Re: divné zvuky ze studené převodovky (1.9, 159)
Příspěvek od Zip166JTD » 8.2.2013, pát 17:38
Ten zvuk znám. V práci máme arvsvw transporter a převodovka vydává přesně stejné zvuky.Teda vydávala cca při 250 tis/km ted při 350 tis/km už to rampluje jak oživot a stačí zamáčknout spojku a je klid.Můj názor je ložisko v převodovce. Někde je tu vlákno s touhle převodovkou a mrtvím ložiskem.Typek to rozhodil a repasnul doma v garáži.
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 9.2.2013, sob 01:02
Teraz som si vsimol, ze ked radim rychlosti s vypnutym motorom, tak pri vypadnuti do neutralu (ked len paku kus potiahnem a do neutralu padne sama) to vyda taky drnčivý zvuk, akoby tam bolo nieco povolene...
Pri pusteni spojky na teplom volnobehu mi tam tak...CVAKNE...2x ryhclo za sebou
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.2.2013, sob 08:38
Chce to na kanál, vzít si dutou trubku (použít jako stetoskop) a přesněji určit z kama ten zvuk vychází. Ale řešit co nejrychleji !!! Páč dokud je to třeba ložisko tak se to dá řešit ale až se ozve rána a za tebou zůstane jen olejová čára tak už bude pozdě.
Tady šla skřín ven
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=10645
bm2005
Příspěvek od bm2005 » 2.6.2013, ned 20:49
doporucuji tento servis tam vedi o alfickach vsehttp://www.autoservis-hubatka.cz/
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 2.6.2013, ned 21:33
Zkontroluj/vyměň olej v převodovce... Pak uvidíš dál..
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 2.6.2013, ned 23:51
Nejsem admin, ale nevím proč zakládáš vlákno k problému, který si řešil už zde http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?t=9251
Myslíš jako, že ti někdo víc poradí co ti tam cvaká, když založíš vlákno? Dej to do servisu ... Virtuálně se radí těžko.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
