Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 20:23
nevyhodí a lambdy jsou tři...
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 20:25
tři? a kde ta jedna se nachází ?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 20:31
Teď jsem to byl napíchnou a vyhodilo to chybu P1177 Bohatost směsi
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 20:42
za katama
zjisti si delku, ale mela by to byt tato http://www.autodily-cardo.cz/lambda-son ... a659-ee56/
ale tu delku si nekde over
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 20:45
kudrnmi píše:Teď jsem to byl napíchnou a vyhodilo to chybu P1177 Bohatost směsi
to je vtipna chyba... muze to byt kde co http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... error.html
nejlepsi by byl examiner
vahu vzduchu jsi cistil?
nemas tam nahodou "sportovni" filtr?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 20:50
nene nemám ho tam. A já jsem lambdy měnil před a za katalyzátorem.
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 20:55
Koukal sem na ten odkaz a nějak z toho nejsem chytrej. A hlavně nevím kde bych měl tu 3 lambdu hledat. zkusím vyčistit tu váhu vzduchu a uvidím..
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 21:05
kudrnmi píše:nene nemám ho tam. A já jsem lambdy měnil před a za katalyzátorem.
těď na to čumím, 77kW má jenom jeden kat a 88kW tři, to je bordel :D
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 21:07
jo jo proto jsem říkal že jsem obě měnil.. pokusím se udělat tu váhu vzduchu a uvidím... a k tý chybě mi to napsalo ještě Bohatost směsi (multiplikativní)
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 21:11
když jsi dal nové lambdy, vymazal jsi autoadaptivni data?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 3.6.2013, pon 21:13
to asi ne protože nemám potřebnej kabel.. mám k tomu jen ten obyč co prodávají na aukru... a nevím vlastně i jak na to... jeeště to tam píše chybu katíku... ale to už to auto psalo předtím.
Příspěvek od Petr147 » 3.6.2013, pon 21:13
tak odpoj přes noc baterku
Leech
Příspěvek od Leech » 3.6.2013, pon 22:52
btw. říkal sem, že bych se za to nepral :-D moje domácí opravy většinou končej u telefonátu s automechanikem a rekontstrukcí toho, co sem stihnul znetvořit ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.6.2013, úte 15:45
1.6 TS u 147ky
77 kW má 2 lambdy
88 kW má 3 lambdy
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 16:51
tak váha očistěna.. výsledek žádný... Auto nejede netáhne, dusí se, a po nastartovaní a přidání plynu v něm bouchá... co s tím krucinál
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 16:58
bouchá? to je nějaká novinka... i po vyčištění váhy se nulují data... nahraj to bouchání... ty rozvody jsou cajk?
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 16:59
jo rozvody jsou nově udělaný a sere se to od ty doby... je to podle těch přípravků
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 17:03
no tak to je něco špatně udělaný a jestli v tom už rachtá...
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 17:04
no to asi jo.. ale začlo se to takhle srát po tom co se předělaly rozvody
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 17:06
jak říkám, já bych to viděl na chybu při výměně rozvodů... ted si změř komprese
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 17:08
jo jo hned tomu blbcoj zavolám co mi to dělal a uvidíme... nastartuju a spadne to na 400-500 otáček a při přiidání to cuká a škube.. a když už jsem odjel tak jsem to zkoušel na štěrku zahrabat a nic.. ani na štěrku nic
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 17:09
no to bude ono... i na tom foru pisi o rozvodech... to muze byt o zub vedle
Příspěvek od Dallen » 4.6.2013, úte 17:11
Přípravky nejsou samospasící, dá se i hnout s klikou. Chce to uchylkoměr.
Přípravky i uchylkoměr na pučení mam
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 17:12
poprvé mi je dělal bez těch přípravků a problém nebyl... pak mu to nedalo a udělal to podle přípravku a je to na kokos.. hlavne at se neposere další věc
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.6.2013, úte 17:13
on to dělal přes posuvku.. na 3,24
Zpět na „147“
