originál rádio a vše kolem
igor132
Re: originál rádio a vše kolem
Příspěvek od igor132 » 5.5.2013, ned 22:53
normale na silu?vydrzia to?dik
Příspěvek od Petr147 » 5.5.2013, ned 22:58
jo, musi se to tak trochu vylamat... nejdriv jednu a pak druhou stranu... jenom si dej pozor, at neztratis ten gumovej spunt, co je na takovem trnu na konci, at ti to nechrasti, jak pise jeden o vlakno vedle :)
igor132
Příspěvek od igor132 » 5.5.2013, ned 23:02
ok dik,zajtra to skusim ma mi dojst este redukcny ramcek tak to chcem dokoncit :)
deatr77
Příspěvek od deatr77 » 4.6.2013, úte 17:37
ahoj minulý týden sem si koupil alfu rádio funguje ladí hledá ale nejde mi to do reproduktorů co jsou v autě muže to být nastavením a nebo zakodováním ? děkuju za odpověd už sem z toho na větvY :D
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 17:58
co tam sviti code? hleda a najde? nebo jenom hleda?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.6.2013, úte 18:19
Je tam BOSE nebo ne? Je zapojná svorkovnice k repro na rádiu?
deatr77
Příspěvek od deatr77 » 4.6.2013, úte 20:45
je tam origo normálně stanici najde a jako že hraje ale v repro není nic a když do zadu za rádio napojímbednu tak mi to jde rádio normálně funguje jen se mě nechtějí spustit bedny mám to auto týden tak si nevím rady než se do toho dostanu a že bych byl nějakej expert to říct taky nemužu
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 20:58
když otevřeš kufr, je tam na leve straně na čalounění napis Bose? nebo na repracich u vnitrnich klik?
deatr77
Příspěvek od deatr77 » 4.6.2013, úte 21:02
aháá tak to nepovím .. a když ano co s tím bude ? a když ne ozval bych se auto mám v garáži a tu mám 10 minut cesty
Příspěvek od Petr147 » 4.6.2013, úte 21:05
no tak zitra napis, co tam mas... ty jsi tam zapojoval nejaky dodatecny zesik? bylo by vhodne popsat detailne aktualni stav auta, jinak na to prestavam mit naladu
traninho
Příspěvek od traninho » 21.9.2013, sob 13:11
Ahojte,
mel bych dotaz ohledne radia. Obcas, kdyz posloucham radio, se mi samo prepne zdroj na cd nebo changer. Nekdy to naskoci zpet na FM ale nekdy ne. Nestava se to nekomu taky? Nemuzou nejak preskakovat kontakty?
Alfa Romeo 147 2.0 TS
alfa 147 ts
Příspěvek od alfa 147 ts » 21.12.2013, sob 20:07
cauky prosim vas mam alfu 147 ts bez radia chci tam radio dat svoje kabely jsem prehazel radio sviti funguje ale z repraku ani hlaska poradi nekdo? :( je tam hudba od bose.
johny1979
Příspěvek od johny1979 » 21.12.2013, sob 22:46
Kolíše mi hlasitosť, raz to ide po tichu potom sa to zmyslí že to ide hlasnejšie, mam origo BOSE v GT, viem že to ma regulaciu v zavislosti od rýchlosti auta, ale ja tam mam asi niečo posrané :-( Neviete čo by to mohlo byť, prípadne da sa tato funkcia deaktivovať ak to nema fungovať normalne radšej vôbec.
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
mike11
Příspěvek od mike11 » 29.1.2014, stř 19:15
Chtěl jsem se zeptat jestli jde nějak nastavit výchozí hlasitost. Když ho zapnu nebo otočím klíčkem tak je strašně potichu a musím ho pořád zesilovat dík za rady :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
Příspěvek od coyote » 30.1.2014, čtv 10:32
Stáhni si příručku, tak by návod k rádiu měl být. http://www.alfisti.cz/technika/manualy/cz_147.zip Myslím, že to v tom rádiu někde jde...
edas
Příspěvek od edas » 30.1.2014, čtv 15:12
U původního rádia, které neumělo MP3 mě hlasitost zůstávala v paměti i při opětovném startování. Vyměnil jsem rádio (origo MP3) a to si nastavenou hlasitost nepamatuje :smt013 . Manuál k rádiu mám, postupoval jsem podle něj a je mi to plat prtné... Někde musí být zakopaný pes :shock:
159
mike11
Příspěvek od mike11 » 30.1.2014, čtv 15:56
četl jsem a je tam psaný, že si to po vypnutí klíčku pamatuje všechno nastavení vyjma hlasitosti která se vrátí na hodnotu 30. U mě se, ale vrací na hodnotu 20, tak nevím kde je chyba jinak výchozí hlasitost změnit nelze, a jak se vrátit do továrního nastavení taky nepíšou. tak nevím kde je chyba.
spideerr
Příspěvek od spideerr » 6.2.2014, čtv 16:08
edas píše:U původního rádia, které neumělo MP3 mě hlasitost zůstávala v paměti i při opětovném startování. Vyměnil jsem rádio (origo MP3) a to si nastavenou hlasitost nepamatuje :smt013 . Manuál k rádiu mám, postupoval jsem podle něj a je mi to plat prtné... Někde musí být zakopaný pes :shock:
Já mám origo MP3 rádio a hlasitost si to pamatuje, jak jsem měl před vypnutím auta a nebo jen rádia.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 12.2.2014, stř 08:28
Prosím Vás - nemôžem nájsť stránku na odblokovanie originál rádia. Kúpil som nepojazdnú 147 a rádioCD má čakalo na sedačke. Niekde som to v tejto sekcii čítal - ale pri takom množstve informácií to nemôžem nájsť.
ĎAKUJEM
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 12.2.2014, stř 08:54
Opiš čísla z rádia (do SZ), napíšu Tě kód.
spideerr
Příspěvek od spideerr » 12.2.2014, stř 18:45
Chlapi když koupím tohle http://www.aliexpress.com/item/3-5MM-AU ... 31413.html
a připojím do origo rádia s Bosem, bude to fungovat, když k tomu připojím telefon? Nebo se tam ještě musí něco spájet, jak jsem to kdysi kdesi četl?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 14.2.2014, pát 11:14
uz se to resilo v jinem vlaknu ze ten jack funguje jen do softwaru radia 3.05 nebo tak nejak...ja mam treba soft 12.5 a neslo mi to...
E: a jeste to je na te fotce nejake divne...ten zluty konektor ma byt jen +12 Booster od BOSE tam neni zadny vstup na AUX to je ten modry mini ISO kde ma byt changer...
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 24.2.2014, pon 21:46
Princ William :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 kód rádia funguje :smt035 VEĽKÁ VĎAKA
Ináč ja tých majitelov ALF obdivujem ....ako dokážu dojedrbať to čo funguje ....káble od rádia postrihané .....poprepájané ........ odčalunil som v kufri BOSE zosilovač ...ten prepojený s káblikmi a omotané páskou z Lídla :smt021
Po 3 hodinách opráv káblovačky rádia to funguje..... ale
- aká je poistka v originál rádiu Blaupunkt CD ?
- ako funguje reproduktor v kufri?
- veľkým konektorom je v kufri napojený zosilovač a reprák - mám tam aj malý hnedý konektor - ktorý je voľný - predpokladám že je to napájanie CD meniča...?
Golf RALLYE
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.2.2014, úte 16:05
* Myslim že 10A;
* jako subwoofer;
* má být zapojený jak velký žlutý (3dv) a malý hnědý. U 5dv jsou asi oba hnědý. Kabel na měnič je v kufru na straně spolujezdce (opačné). Je tam kabel (svorkovnice) i s dalším napájením, které má být zapojeno. Je asi na úrovni zadního levého tlumiče, pojistky od něj jsou za pojistkovkou pod volantem.
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 27.2.2014, čtv 10:14
Tak poistka namontená..... 10A (namiesto drôtu)
Pozeral som ten woofer jeden ( dlhý ) kábel napájací ide do zosilovača ..... malý hnedý je vedľa neho a je voľný .....nedá sa nikam pichnúť :smt064
Golf RALLYE
Zpět na „147“
