HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Potřebuji poradit s xenony.Koupil jsem si VAG-kkl i ELM 327 .S ELM327 bych se měl dostat na Xenony ale v programu ECUScan jsem xenony nenašel tak v jakém programu se do nih dostat ?
Jakou verzi Ecuscanu máš?.Já mám 3,6 A xenony tam jsou a s upravenym ELMem se na ně v pohodě připojim
AR 156 SW,2,4 MJet
Aha já mám 2.6 Hm. Tak 3.6 už mám, a je tam kolonka xenony tak uvidím.Díky.
Tet otázka, zda budu muse ten kabel kvůli xenonům upravovat. A dotaz.Po úpravě (což je asi to odpájení miniaturního odporu ?? ) bude ten kabel fungovat i na jiné vozi nebo už bude jen pro alfu?
jsem myslel, že ty povídačky o odpálení kabelu při připojení na některé značky jsou blbost a od té doby, co jsem zkoušel připojit kkl k Fordu, tak nefunguje
To už jsem od koho si též slyšel že připojil VAG-KKL(což by mělo s tím přepínačem fungovat pouze pro FIAT) ke golfu a zhořel mu.Ale ELM327 je universal jen otázka jestli to bude platit po odpájení toho nesmislu. Nebo co se potom změní.
Jinak dnes odzkoušeno na verzy 3.6 kabelem Elm327 a k motoru jsem se bezproblému připojil ä ke xenonum nikoli.Budu ho tedy muset upravit?
Jo jo bez ůpravy(odpájení odporu R04)to jde jen na motor,když odpor vyhodíš,tak půjdou i xenony a ostatní věci.Stim jestli to pujde na jiný auta zkušenost nemám,my máme v rodině všichni jen italy.
AR 156 SW,2,4 MJet
Tak na xenony jsem se dostal KKLkem ale na palubní pc(ICS) nikoli tak to odpájím a uvidím.
Tak jsem se chtěl na to vrhnout ale zjistil jsem že soudruzi z číny trochu přeházeli tišták tak že podle tohoto návodu už to neudělám
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Lubina píšeš o odporu O4 ale ten jsem tam též nenašel. Můžete mi prosím hodit foto kde se ten bazmek nalézá. Díky
- wejwy
je tam schéma, tak si to podle něj najdi, ne.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Cau,musis projet ten topic uplne celej,protoze tech verzi je nekolik a u nekterych se musi odpajet jinej odpurek,ale u vetsiny staci ten R14 nebo R04..Zip166JTD píše:Tak jsem se chtěl na to vrhnout ale zjistil jsem že soudruzi z číny trochu přeházeli tišták tak že podle tohoto návodu už to neudělám
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Jak píše Deathmann,musíš to téma projít celý,určitě se tam řešila i tvoje verze.
AR 156 SW,2,4 MJet
vidis to ja sa ELM na motor nepripojim ...ostatne ideZip166JTD píše:To už jsem od koho si též slyšel že připojil VAG-KKL(což by mělo s tím přepínačem fungovat pouze pro FIAT) ke golfu a zhořel mu.Ale ELM327 je universal jen otázka jestli to bude platit po odpájení toho nesmislu. Nebo co se potom změní.?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Jo aháááá jééé tak díky
. Já si toho nevšim že to pokračuje..... . Ale jinak občanku vlastním fakt
.. Jo jo už jsem našel svůj tišták .....
- petr164
Elm má s ML 4.1 i 1.7 problémy. Zkus KL s 3pin redukcí nebo OBD Key, soft Multiecuscan 1.5.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
- petr164
Jinak kdo moc šetří, má starostí za tři. Ficom je jako náhrada původních Examinérů hodně dobré řešení za 6500,- bez DPH (7700,- s).
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Fiat Brava 1.8 ELX
Ahoj, mohli byste mi poradit?
Co je možné diagnostikovat u Spideru r.v. 2001 (motor TS, 110kW) a jaký hardware a software je k tomu ideální?
Díky
Petr
Díky
Petr
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
- pedro m
petr164:
umi to neco vic nez FES/MES ?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tak na ICS jsem se nedostal ani po odpájení odporu. No nedá se ....
Zdravím,
máte někdo zkušenost s tímto konkrétním kabelem?
http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/1 ... icky-kabel
Přemýšlím o kabelu, kterým se dokážu připojit k motoru a bodycompu a tenhle dle popisu nevypadá zle. Případně mi něco doporučte.
Díky
Díky
AR Mito 1.4T 88kw r.v.2009
AR 159 1.9JTDm 110kW Q-Tronic r.v.2008 -ex
AR 147 1.9JTDm 103kW r.v.2004 -ex
AR 156 2.0TS 114kW r.v.2000 -ex
Kdo dokáže na ELMu odpájet ten odpor aby kabel chodil na všechny jednotky? A byl by ochoten ten kabel upravit, samo cenu respektuji. Kabel zatím nemám, případně si ho koupím a pošlu ho, nebo ho zakoupím přímo upravenej. ještě sletovat pár drátků dohromady to jo, ale jak už jde o tišťáky tak do toho radši nepujdu.
koukal jsem přímo na tento: http://aukro.cz/nova-verze-elm327-unive ... 60793.html po komunikaci s prodejcem se musí odstranit právě ten odpor. děkuji moc.
Čau,
nemáte někdo na půjčení kabel na napíchnutí v Brně? Na AR159.
díky
díky
Věř tomu, že to dokážeš taky.Franik píše:Kdo dokáže na ELMu odpájet ten odpor aby kabel chodil na všechny jednotky?
Důležité je najít ten správný, nemusíš ho ani odpájet, stačí vzít šroubovák a zatlačit na něj z podélné strany (tam kde není cín), není potřeba ani moc velká síla, aby jsi ho odloupnul. Pokud je vedle něj něco napájeného, tak ho tlač směrem od té součástky, aby jsi ji nevzal s ním, když ho odloupneš, a je dobré neškrábnout při tom tišťák.
Udělal jsem to už u dvou krabiček a obě fungují, jednotky v autě taky přežily.
dvě přežily zkusíš třetí?
S mojema zkušenostma s opravou elektoniky, naposled služební telefon přestal zvonit tak jsme se na něj chtěli podívat takže otevřít, při ruce dláto a jal jsem se otvírání když už to skoro bylo tak se smeklo a já zabořil dláto hluboko do těla přístoje. Opraveno výměnou za nový mobil, horší bylo že z toho starýho už nešly ani vytáhnout tel. čísla ze seznamu.
Já ho na prasáka odřízl skalpelem. Chtěl jsem ho taky nejdřív odpájet, ale když jsem viděl, jak je miniaturní, tak jsem to řešil takto. Myslím, že je to nejšetrnější řešení, pokud nejsi extra zručnej.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
domlouvám to s Filipsem, bude výměna zkušeností.
Všem dík.
