Speedy - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTDm (10/2003)
Re: Speedy - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTDm (10/2003)
Příspěvek od Ladis » 12.6.2013, stř 19:35
speedy píše:tak jsem dneska objednal nové žhavící svíčky DENSO http://www.autodily-cardo.cz/svicky/zha ... so-dg-122/
spodní ramena FEBI a prachovky s dorazama na přední tlumiče http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/s ... -alfa-156/
Konečně udělám komplet předek :wink: tzn. tlumiče ,pružiny, ramena spodní, čepy řízení, horní uložení tlumičů, tyčky stabiku :smt026
Aspoň bude na 10 tis. km klid :-D
Příspěvek od speedy » 12.6.2013, stř 20:33
jseš vtipnej :-D , jsem docela zvědavej jestli ty ramena co půjdou dolů budou původní :D
Příspěvek od Dallen » 12.6.2013, stř 20:37
IMHO si měl přelisovat silenty pokud je čep Ok.
Příspěvek od speedy » 12.6.2013, stř 21:05
právě, že čep už bude mít dost, a ta holka nato má nakonec i právo ne ? :D
pedro m
Příspěvek od pedro m » 13.6.2013, čtv 21:43
Sam su zvedavy jak dlouho to FEBky vydrzi, ramena sem od nich nigda nemel... Drzim palce pane.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od speedy » 13.6.2013, čtv 21:47
sám jsem na to zvědav, zítra mi už ježíšek bude klepat na dveře (ani nevím po kolikáté už) :-D
Příspěvek od speedy » 14.6.2013, pát 18:23
Tak ježíšek dorazil podle plánu, a na čtvrtek je domluvenej doktor :D aby provedl operaci končetin :-D (plus ty žhavičky teda)
Jinak vzhledem k tomu, že mě začal zlobit zadní tlumič lowtec a budu muset pořešit reklamaci, tak jsem se rozhodl, že si nechám od lowtecu pružiny ale tlumiče přezbrojím na Bilstein :wink:
Příspěvek od Dallen » 14.6.2013, pát 19:06
Co máš od sachsu?
S lowtecem si mě nepotěšil :???:
Příspěvek od speedy » 14.6.2013, pát 19:09
od sachsu je horní uložení tlumičů. No a s tím Lowtecem, no konec konců stát se to může, nic není dokonalé, ale potřebuju jezdit, tak to pořeším takhle a až pořeším tu reklamaci, jestli mi vymění kus, tak to pošlu do světa, protože zpátky to fakt přehazovat nebudu. Ale neměj strach, před tím jsem ho měl na 147čce a tam byl bez problémů :wink:
Příspěvek od speedy » 21.6.2013, pát 22:36
tak alfička včera podstoupila výměnu všeho, co je na fotce o dva příspěvky výše a dneska si střihla ještě seřízení geometrie. Jinak co se týká kombinace pružin Lowtec a tlumičů Bilstein B4, je to pohodová kombinace, auto zase je pěkně pohodlné při decentním snížení.
každopádně při výměně žhavících svíček nastal problém, když jedna nešla vytáhnout, prostě se protáčí a nejde ven, takže jestli máte nějaké tipy jak s tím pohnout, dejte vědět :(
Jo a ještě se při výměně spodních ramen přišlo na to, že je potřeba vyměnit manžety na poloosách, tři jsou spuchřelé a jedna je prasklá, takže odkazy na nákup nových sem klidně hoďte a předem děkuji :wink:
Příspěvek od Franik » 22.6.2013, sob 11:07
to se měpřihodilo na ochcávce když jsem je dělal kolegovi. Nic nepomohlo až nápad tahat za svíčku kleštěma nahoru a otáčet nakonec povolila.
Příspěvek od Petr147 » 22.6.2013, sob 11:10
dál si pročti vlákno o vytahování zalomeného žhaviče, možná se bude hodit :D
ale koukal jsem, že jsou na to pěkný udělátka
Příspěvek od Dallen » 22.6.2013, sob 12:20
Zkurvenej závit, doufaj, že na žhaviči.
Chce to tahat na horu a točit, ale je to docela problematické
Já zažil zalomenej na ducatu a pak odvrtávání, naštěstí u mě stáli všichni svatí tak se povedlo, ale byl problem sehnat 20cm dlouhou 6tku vrták :-D
Příspěvek od speedy » 22.6.2013, sob 18:50
ok, díky za rady, no v příštím týdnu se do toho budu muset pustit :wink:
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 24.6.2013, pon 16:52
Stačilo mi račnu zapříčit šroubovákem do boku a žhavka šla ven.
GAME OVER
Příspěvek od speedy » 24.6.2013, pon 18:13
ok, no nějak tu mrchu budu muset vytáhnout, ted jsou ale na řadě manžety na poloosách a rovnou s tím vyměním i olej v naší oblíbené převodovce :D
Příspěvek od speedy » 25.6.2013, úte 18:03
už dlouho jsem si na auto nic nekoupil, takže jsem to musel napravit a v pátek proběhne montáž :D
Příspěvek od Ladis » 25.6.2013, úte 18:05
Chybí Ti tam decka oleje :smt033
Příspěvek od speedy » 25.6.2013, úte 18:11
detailistům a fajnšmekrům se omlouvám, ale jsem hroznej flink :-D
Příspěvek od Ladis » 25.6.2013, úte 18:13
Tohle Ti, ale trpět nebude [-X :-D
Příspěvek od speedy » 28.6.2013, pát 18:53
tak jsem myslel, že dneska budu mít hotový autíčko a ono ejhle, manžety, které jsem objednal nebyly správné, takže jsem je vrátil a poptal jinde, jsem zvědavej. Jde o to, že vnitřní manžety (u motoru) jsou na jedné straně tvarovány do nepravidelného šestiuhelníku nebo kýho čerta, takže doufám, že to nebude nějakej atyp, kterej se musí objednávat ve fiatu, protože to by mě pak manžety nestály 700,- ale 2000,- :???:
No tak uvidíme co v pondělí
Příspěvek od speedy » 3.7.2013, stř 19:55
tak až dneska večer jsem si vyzvednul hotový auto, bych fakt nevěřil jaká to bude anabáze s těma manžetama pos.anejma :D
No každopádně poloosy mají komplet nové gumové oblečky a v převodovce je nový Tutela Matryx, takže to máme vyřešeno :smt023
Příspěvek od speedy » 2.8.2013, pát 18:54
Chlapy mám problém, alfička mi nějak kejchá, když se ohřeje a sešlápnu plyn, tak něco podfukuje, mám podezření na podtlakovou pumpu, protože se to ozývá v blízkosti plastovýho deklu. Odkaz na video zde: :???:
http://www.youtube.com/watch?v=ndpP5BOw ... e=youtu.be
Příspěvek od Ladis » 2.8.2013, pát 19:26
Jéj, to jsi nemohl ten dekl sundat, třeba bys to líp detekoval. A kromě toho zvuku co to vyluzuje, projevuje se to nějak na motoru nebo brzdách.
Příspěvek od speedy » 2.8.2013, pát 19:28
neprojevuje, brzdí to furt stejně, na zátahu taky nic nepociťuju :smt102
