převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Re: převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Čau, upřímě ještě nevím. Mám najeto cca 500 km a to je ještě málo. Řazení jde vo fous líp, jen nevím zda jde o placebo efekt nebo je to díky novému oleji
. Hodnocení po 500 Km asi vyhozené prachy, uvidíme co to udělá po 1 či 2 tis. Km. Toš asi tak,no
ma nestvi, na mojej sa uz pracujeLadis píše: Hodnocení po 500 Km asi vyhozené prachy
Myslím s tím Bishopem, výměnou oleje se nemůže nic pokazit, ba naopak se může prodloužit tomu mrzákovi život
ved prave! mi to neslo do hlavy
Mám na bishopu najeto nějaký 1400km. (převodovka, motor i nádrž) a změna.... no asi zatim placebo nebo žádná
Hodnotit budu až v zimě, to řadí nejhůř. V létě to docela jde.
Tak jsem z toho jelen.Co tam teda přijde?Matrix,nebo ZC synth?To jsou oba 75w85 a na oleje.cz doporučujou 75w90.Neřadil by s hustšim olejem ten německej křáp líp?
AR 156 SW,2,4 MJet
Tak 75 ZC je polosyntetika 75W-80 a Matryx je plná 75W-85. Podle mazacích plánů tam přijde Matryx a ten nás tam většina šupla
Jinak všechny hypotézy už byly probrány, ale to už jsi určitě přečet
Okej,nechci dělat nějaký pokusy,takže koupim Matryx a budu doufat,že se to aspoň trošku zlepší.Dík.
AR 156 SW,2,4 MJet
Zažil někdo u převodovky F40 (GM6q) že by odešli ložiska na hřídelích v převodovce? U M32 častá závada.
156SW 2.4JTDm 20V project
- pedro m
myslim ze ne ale nedivil bych se kdybys byl prvni, vykon na to mas...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Nene, ten výkon v popise je na 10V a tam je no problem převodovka M503(Alfacká). Tohle bylo myšleno na druhý Alfě. Ale vibrace záhadným způsobem druhý den zmizeli, tak to ložiskama v ní nebude
- kravitzUL
vyřešil někdo problém u téhle převodovky, že za studena dát 1 je peklo?
Jinak mně řadí pěkné oproti jiným převodovkám co jsem měl v alfách..i je tichá..kulisa pevná..vrací se pěkně do středové polohy. Olej jsem samozřejmně měnil a mám tam ten co má být. Jinak ikdyž nastartuju i v -20 jde hned dát 1st krásně, ale po té co někde zastavim tak pak je problém, než se auto ohřeje alespoň na 70 st. Když ji tam dám hned po zastavení jde pěkně, ale stačí chvilka a je. Jinak musim takticky zakvedlat už mám svůj grif
Co jsem se zatím dočetl je to nešvar těhle převodovek a vůbec se nezhoršuje za tu dobu co ji mám.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
tak to neřeš
- kravitzUL
pravda hlavně že mi nevibruje jako NĚKOMUspeedy píše:tak to neřeš
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
už nevibruje
- AngerAlfons
Ahoj všem ,
Rád bych se zeptal do kterých motorů a jaké roky se dávala převodovka M32 od GM ať vím čemu se mám vyhnout
díky.
Alfa Romeo 156 Sport Wagon(2001) 1.9 JTD 81kw
Co vim tak tahle poruchová byla snad ve všech 159 s 1,9JTDm, a myslim ze i ve 147/GT 1,9JTDm...
- AngerAlfons
Tyka se to i Fiatu ? tedy opravdu vsech JTDM motoru 110kw ? Bohuzel je to pro me duvod do alfy nejit.h4Wk píše:Co vim tak tahle poruchová byla snad ve všech 159 s 1,9JTDm, a myslim ze i ve 147/GT 1,9JTDm...
Dekuji za odpoved
Jen abych doplnil proc se ptam.Pokud to byla prevodovka hlavne pro 159 a treba stillo nebo 156 ji nemeli tak bych sel do jednoho z techto dvou typu.Passata brat nechci ten se mi nelibi
- AngerAlfons
No tam zase je tendence k praskání hlavqpkqkma píše:Tak ber 159 2.4
Bohužel nedaří se mi najít seznam modelů do kterých byla tato převodovka instalována.
Do všech 16 ventilů, ne?AngerAlfons píše:No tam zase je tendence k praskání hlavqpkqkma píše:Tak ber 159 2.4a vyšší servisní náklady.1.9JTDM je ideální kombinace , až na tu převodovku který se proste bojim a neprijde mi úplně normální že je tak poruchová.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Tak zase z toho nedělej kovbojku. Je tu spousta lidí co problém nemá.... Každé auto má nějakou slabinu, to by si člověk nemohl nikdy nic koupit...
Ono to s tou prevodovkou neni zase tak sileny, ano mluvi se o ni nejvic ale duvod je taky ten ze 1.9 16v byl nejprodavanejsi model a myslim si vetsina lidi tady na foru s ni problem nikdy nemela.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
- AngerAlfons
Nofofr píše:Ono to s tou prevodovkou neni zase tak sileny, ano mluvi se o ni nejvic ale duvod je taky ten ze 1.9 16v byl nejprodavanejsi model a myslim si vetsina lidi tady na foru s ni problem nikdy nemela.
Souhlasím s tím že každý auto má svoje.Ja už jsem měl dvě alfy a bylo vždycky strašně moc fajn svezení a rád bych do ní šel znovu ale teď se snažim jít maximálně rozumem a proto přemýšlím i o alternativách jako je Passat 1.9 96kw ale to auto bývá v hrozně sociální výbavě a nějak moc se mi nelíbí ale je to snesitelné.
Ja vím že se v tom patlám ale snažim se vychytat všechny možnosti.Moc bych chtěl alfu 159 1.9.16v a mám na ní i docela slušný rozpočet (160 až 200k) ale snažím se vybrat ten nejlepší kompromis praktičnosti a líbivosti.
Pokud by jste někdo byl schopen vyčíslit na kolik přijde tato potenciální oprava +- tak bych se nechal zlomit na Alfu
Budu rád za názory.
No uprime si myslim ze do 30k by ses vesel kdyby sis ji nechaval vymenit. Ale jak jsem psal uplne extremni pruser to neni a myslim si ze tak do 250 000 se o ni ani bat nemusis. No a pokud hledas nejakou stredni cestu tak si ji kup v automatu kluci si ji pochvalujou a treba cendler by ti o ni i neco povypravel ma ji v automatu
