Tak včera holka dostala při výletu do říše plnou nádrž Aral Ultimate - no je to fakt znát
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Ta moje už má v kufru připravenej subáč se zesákem BOSE... už jen namontovat a natahat kabely
já jdu zítra na výměnu vzduchového filtru a oleje v převodovce, snad začne řadit trochu líp
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nezapálil jsem jí - to jí musí stačit
Koncový tlmič off!
vymenene ojnicne loziska a odstranenie pukania zo zadnej napravy (cap stabiku) prve co bolo po ruke :P stary prevodovy olej este moze posluzit dalej striekacka ihla a vsetky prachovky capov dostali vitamin
vyměněné přední tlumiče, spodní ramena, čepy řízení, tyčky stabiku, pružiny, horní uložení tlumičů, žhavící svíčky a dnes udělána geometrie
detaily viz. moje karta
vracim se z prace po narocne montazi, asi 40 metru pred barakem jsem sejmul kocku ( cas 23:00), nejak to podemnou mlatilo a pak klid, tak jsem zaparkoval normalne do dvora a kocka na silnici nikde, takze je asi namotana nekde na podvozku nebo na kardanu, ale nemam silu to dneska resit
, takze zitra asi prekvapko
susedka bude mit ale asi radost
takze co noveho? mam pod kapotou nejspise o jednu kočku více, takže urcite to TD lepe pojede
Koukám, že tobě alfina kromě trávy u cesty žere i zvířata
dneska objednán převodový olej a všechny 4 manžety na poloosy
Ta moje dneska dostala vyčištění zadních brzdových destiček, takže už nepíská, kontrolu spojky (servisák říkal, že tam prakticky nic neudělal, ale zdá se mi, že jde líp) a mám pro ní připravenou pastu na škrábance
tak vidíš, že to byly jen destičky, já nechávám dělat generálku zadních brzd každej druhej rok
Jojo díky
, až budu mít alfinku 2 roky, tak na to taky mrknu
. Příště radši ihned po koupi...
Nove tycky, stabilizatory, vycisteni vstriku, nove svicky, oprava zrezleho blatniku cely bok nastrik.... Ceka me jeste prozkoumani katalizatoru ktery mi vyhazuje chybu... Pak rozvody a budu se sousttredit konecne na muj tuning
jurin 147 16V 88kW
- hadXR
Katalyzátor nejlépe prozkoumat flexou
s lambdou za katem se to dělá docela blbě
- hadXR
Tak to jo.
Od Carshe jsem koupil pro Alficku nove vicko k nadrze, ktere jsem ztratil
Pak jeste popelnik mezi predni sedadla a zapalovac
jak lze stratit vicko od nadrze? [-o<
no to by jsi neuhodl...
...otevru kryt....
...oddelam vicko...
...nasadim ho na kryt...
...po natankovani vyndam pistoli...
...vratim do stojanu a jdu zaplatit...
....po prichodu sup do auta a jedu domu...
ano, spravne, faze kde ma byt sundam vicko, zasroubuju zpet a zacvaknu kryt tam neni
...otevru kryt....
...oddelam vicko...
Něco podobného znám, já budu kvuli víčku od nádrže trochu rovnat 5-té dveře.....
Zní to trochu divně,ale tankuju plyn, víčko položím nahoru jakoby ke křídlu, v tom musím někomu pro něco do kufru, otevřu a na víčko zapomenu, zavřu dveře, odpojím pistoli, a víčko mezi dveřmi a kastlí...
- coyote
Začínám vytvářet edici 147 JZD ultraleggera
tak vicko uz vickuje a popelnik uz popelnikuje
tak slava
lambda lezi stale na ponku
nejsou lidi
já áju dneska umyl a vyvětral po krásnejch okreskách
zitra, jestli nebude chcat, tak ji konecne po pul roce umyju, uz me sere ten prach zevnitr na prednim skle.... kdyz clovek jede proti slunku tak uz pomalu prd vidim
