MultiEcuScan v1.4 full
00flash00
Re: MultiEcuScan v1.4 full
Příspěvek od 00flash00 » 9.6.2013, ned 10:23
Takze chlapci, je to plna full verzia, je dolezite vymazat z registrov polozky fiatecuscan/multiecuscan a ide to v registered mode. Ja som zabudol z registrov odobrat polozku fiatecuscan a teraz mam uz krasne full verziu a svieti mi len tlacitko deactivate :)
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Příspěvek od Franik » 9.6.2013, ned 12:27
:smt089 a jak to bylo u mě, odstranil jsi to taky? neboť mě to fuul neběží. :cry:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.6.2013, ned 14:33
asi tedy ne
Technické údaje:
Příspěvek od Richie » 19.6.2013, stř 08:01
na uloz.to : http://uloz.to/xrLMcXU8/multiecuscan-1-4-v-cestine-rar
sosnul jsem a dneska vyzkousim a dam vedet...
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 09:25
Richii už jsi zkoušel? Jak jede to jako full?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 30.7.2013, úte 11:41
Franik píše:Richii už jsi zkoušel? Jak jede to jako full?
Můžu ti to přes vzdálenou správu rozchodit.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Richie » 30.7.2013, úte 11:45
nakonec jsem nahral neco uplne jineho...
Příspěvek od Franik » 30.7.2013, úte 13:02
alfi166silver píše:
máš SZ.
Příspěvek od roberto37 » 30.7.2013, úte 14:15
Do toho bych se taky rád zapojil.
Od té doby co jsem přeinstaloval Netbook na windows 7 registrovanou verzi nerozjedu :???:
Příspěvek od Danni » 30.7.2013, úte 14:18
mne to na win7 ide ale mal som tam problem s autodetekciu ze mi nenaslo setky jednotky
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 16.8.2013, pát 23:47
Tak ta verze 1.4 z uloz.to funguje. Vyzkoušeno na tabletu s Windows 8 :smt041
Před tím jsem pro jistotu odinstaloval FiatECUscan a smazal ho z registru...
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Diamond
Příspěvek od Diamond » 7.9.2013, sob 11:58
Stáhnul jsem si a používám. Všechno v poho, ke všemu se připojím až na ŘJ motoru. K té se musím připojit pomocí starého FESu, tam s tím problém nemám. Tuší někdo, čím by to mohlo být?
(Pro rýpaly, každý program mám na jiném compu :wink: )
EX: Škoda 110R(1980)
Diamond
Příspěvek od Diamond » 17.9.2013, úte 12:48
UP! :diky
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.9.2013, úte 20:35
podpora kabelu
Technické údaje:
Diamond
Příspěvek od Diamond » 17.9.2013, úte 20:52
00flash00 píše:podpora kabelu
Prosím vysvětli a rozviň.
Jako že jeden program ho podporuje a druhý ne?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.9.2013, úte 20:56
moze byt, kukni zmeni na multiecuscan stranke ktore kable podporuje a ktore uz nie ...
Technické údaje:
Diamond
Příspěvek od Diamond » 17.9.2013, úte 21:34
Tak nevím, podle toho, co na stránkách píšou, tak s kabelem by problém být neměl. Můj kabel je podporovaný ELM327 v 1.3. Navíc jsem zkoušel i bluetooth verzi a výsledek stejný. :(
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.9.2013, úte 21:36
no mne to jede mam stejny kabel, odporucvam reinstall, odinstalovat, vymazat registry a nainstalovat znovu!
Technické údaje:
Diamond
Příspěvek od Diamond » 17.9.2013, úte 21:39
Zkusím, uvidíme. :diky za snahu
Diamond
Příspěvek od Diamond » 21.9.2013, sob 16:48
00flash00 píše:no mne to jede mam stejny kabel, odporucvam reinstall, odinstalovat, vymazat registry a nainstalovat znovu!
Tak jsem to zkusil a bohužel výsledek je pořád stejný. Zkusil jsem i nový kabel s verzí firmaware 1.4 a také nic :cry:
patik
Příspěvek od patik » 21.9.2013, sob 20:14
čau, nemáte někdo v Brně na půjčení kabel na napíchnutí Chtěl bych vyzkoušet MultiEcuScan, jestli se vyplatí ho koupit. Díky
Gardelone
Příspěvek od Gardelone » 20.4.2014, ned 13:20
Ciaooo všem.. máte zkušennost s 3.pinovým konektorem? Konkrétně u GTV 2.OTB? :-) Popř. s Bussem?
Tento je nejspíš modifikovaný.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... abel-motor
Na Multiecuscan stránkách říkají, že je třeba nemodifikovaný. Podle toho soudím, že je třeba obyč KKL kabel - 3pinovou redukci.
Gardelone GTV :-D
exAlfa Romeo 33 16v...
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 22.8.2016, pon 18:12
Cao vie mi niekto poradit co mam zle mam diagnostiku multiecuscan 2.2 full pouzivam kabel ELM 1.4 problem mam taky ze z motorovou castou sa mi diagnostika spoji a komunikuje ale zvisok mi nejde ako napr ABS AIRBAG atd.. diki zarady
romanc
Příspěvek od romanc » 22.8.2016, pon 19:03
Co mas za ELM? nejlepe foto nebo odkaz kde jsi kupoval a na jake auto a motorizaci se pripojujes?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rumpel
Příspěvek od Rumpel » 22.8.2016, pon 20:52
kabel som kupoval z netu funguje mi normalne v inych programoch tu je obrazok Obrázek
pripojujem sa na alfa 159 1.9jtd 110kw
