Alfa Romeo GT (pokec)
GTAlfaCZE
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od GTAlfaCZE » 16.5.2013, čtv 22:31
Cena?za sadu?
perry69
Příspěvek od perry69 » 17.5.2013, pát 00:28
Za těma mejma tmavejma kolama to vypadá paradne, ty nově udělané brzdice :smt007
Az bude čas, tak to nafotim i s tím černým introsem, neboj :smt023
Cena bude 1500 za pár.
Alfa Romeo Giulia 2.2
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 21.6.2013, pát 13:09
Ahoj kluci, bohužel po 4000km se mi rozsypala spojka. Auto mam 4 mesice. Spojka prej musela byt huntovana predeslym majtelem ( roman) za což mu děkuji.
Jakou spojku doporučujete? auto ma standartnich 150 koni a 305nm. Možna udelam čip na 175....ale vzhledem k tomu jak rychle odesal spojka ted se toho začinam bat.
díky
Naposledy upravil(a) GTAlfaCZE dne 21.6.2013, pát 17:18, celkem upraveno 1 x.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.6.2013, pát 14:01
Spojka je věc která běžně podléhá opotřebení, to budeš jen těžko reklamovat. Kolik to má najeto km?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 21.6.2013, pát 14:36
při koupi 83000 ted o 4500 více
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 21.6.2013, pát 15:45
Tak ono zalezi jak a co se na te spojce rozsypalo. Pokud spojka neudrzi kroutak, tak proste zacne jen klouzat.
Alfa Romeo Perfection
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.6.2013, pát 17:22
Tohle jsem teď vyndal z GTčka. Najeto od výměny 100Km!!!
perry69
Příspěvek od perry69 » 21.6.2013, pát 18:11
Takže ho...o ložisko... Tohle je mnohem lepší :D
Nemohl to způsobit ten parmilimetrovej lem co jsis tam nechával prioblozit navíc? To dáš na reklamacku to obložení ne?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.6.2013, pát 18:17
to co bylo navíc nebylo na průměr ven, ale dovnitř, tam kde je nevyužitá plocha na setrváku. Nejsem první kdo to tak nechal udělat a všichni jezdí, jen já mam zase smůlu. Prostě co si necham udělat u firmy, to mi poserou. Předtím čelní okno u Lybry, mi firma měnila na 3krát. Bych se po....l.
Firmě brzdy.cz jsem poslal fotky, tak jsem zvědavej co mi na to řeknou. Naštěstí jsem nevyhodil účtenku, jak to obvykle dělám :-D
perry69
Příspěvek od perry69 » 21.6.2013, pát 18:34
Já vim, ze jsi to nechával dovnitř, ale tak napadlo me to. Holt třeba nejakej blbe zaklepanej nejt nebo prostě kiks v matrosi. Po takové chvilce by neměl byt problém to vyreklamovat. A co talíř? Odnesl to nebo je cajk? Není z něj třeba osmička?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.6.2013, pát 21:09
No vracet ho tam nebudu, moc se mi nelíbí a ložisko taky dostalo zabrat, obrousila se o něj i trochu převodovka.
Takhle to vypadalo, když jsem sundal převodovku.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 21.6.2013, pát 21:11
Stalo se to cestou do práce při řažení 3ky, "zmizel spojkovej pedál", ještě jsem pak bez spojky dojel i domu, spojka zůstala spojená i přes to, že tam nebyla jedna strana obložení :-D zřejmě to, že se obložení "nahrnulo" do jednoho místa vytvořilo dostatečný přítlak. Ale díky tomu se vyosilo ložisko a spadlo z vidličky co ho odtahuje.
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 3.7.2013, stř 09:50
Tak mě se nakonec rozsypalo spojkove ložisko, ale spojka byla taky už docela ojeta, takže sem ji vymenil celou. Objednal jsem sachs a přišlo valeo pouze preražené čísla.
Jinak kluci. Nemá někdo doma trubku nerez 60mm vnejsi pruměr a delka 70cm. Mam to na vyfuk díky
wejwy
Příspěvek od wejwy » 3.7.2013, stř 16:38
70cm, to nebudeš mít moc dlouhej výfuk :-D A průměr 60 je zbytečně moc na 1,9. Jinak jí seženeš všude kde prodávají hutní materiál, většinou na objednávku :-)
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 4.7.2013, čtv 07:09
když jsem měřil druhý kat misto ktereho to potrebuju tak trubka ma vnějši prumer 60mm. špatně jsem se vyadřil. Mam to jako nahradu za kat. Jo a jinak Supersprint i Ragazzon shodne dělaji vyfukove systemy na Alfa GT a oba použivaji prumer trubek 60mm.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 4.7.2013, čtv 09:05
To je zajímavý, jáměl průměr nějakých 52 nebo 55. Dával jsem 57 a bylo to víc jak origo. 60 má myslim až 3,2.
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 4.7.2013, čtv 11:16
55 tam je, to mas pravdu, ja ale meril jen prumer u druheho katu.
jinak zde odkaz na supersprint
http://www.supersprint.com/en/IT/prod-2 ... 280BA.aspx
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 10.7.2013, stř 12:18
Zdravím, mám dotaz. chci si zaslepit Egr ventil.Vim že to zasira nějake časti motoru a je tedy dobre před jeho zaslepenim tyto dily očistit od sazi. Porádí mi někdo co a kde mam očistit(vyčistit).
A take je tu někdo z Ostravska kdo umí egr zakazat elektronicky? A jesště jedna vec, nebude mi to delat bordel když ten egr odstavim?
Příspěvek od Petr147 » 10.7.2013, stř 12:21
Příspěvek od Ladis » 10.7.2013, stř 13:48
GTAlfaCZE píše:Zdravím, mám dotaz. chci si zaslepit Egr ventil.Vim že to zasira nějake časti motoru a je tedy dobre před jeho zaslepenim tyto dily očistit od sazi. Porádí mi někdo co a kde mam očistit(vyčistit).
Zápory co vím - nebude se snižovat teplota spalování, větší emisi NO (to tě asi trápit nebude :-D ), delší zahřívání motoru vliven odstavení výměníků.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.7.2013, stř 16:56
http://honzaitc.rajce.idnes.cz/cisteni_ ... ky_1,9JTDm
Taky neni špatný vyčistit sání :-) Jen na to je potřeba "motor ven" :-D
Takhle vypadalo moje sání na GT po 200tis. km s EGR :-)
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 13.7.2013, sob 16:53
Mám další dotaz, zjistil jsem že auto je mirně nakloněno na levou stranu zezadu. A zjistilo se že skutečně je levy zadní blatnik niž o skoro 1cm niž. Pružina je i trosku vice stlačena(mezery jsou menši). byl jsem i na technicke kde maji zkoušečku tlumičů Takova vibrujici podložka nahoru a dolu. A zadni leva strana skutečně je o 10% horši v odpružení.
Tak a otazka je, zdali to je v pružině jakože se unavila ( jsou tam eibachy) a nebo je unavený tlumič?
díky za pomoc.
AlfikGT
Příspěvek od AlfikGT » 25.7.2013, čtv 21:49
Chtěl bych si do GT dát autorádio s navigací, místo toho klasického. Má někdo zkušenost s výměnou, případně nějaké na prodej? :diky
Kdo maže ten jede
Ford Mondeo combi - první diesel - úsporné, pohodlné, prostorné. Italové nic takového v této třídě momentálně nemají.
AR GT 2.0JTS Selespeed, 2005 - na prodej
EX: Fiat Panda 1.2 4X4 climbing
EX:Ford Ka
EX: AR 156SW 1.6 2001
wejwy
Příspěvek od wejwy » 26.7.2013, pát 08:56
Já bych asi prodal to moje.
AlfikGT
Příspěvek od AlfikGT » 26.7.2013, pát 09:07
wejwy píše:Já bych asi prodal to moje.
Myslíš auto nebo rádio s navigací, v tom druhém případě se můžeme domluvit přes SZ
Kdo maže ten jede
EX:Ford Ka
Zpět na „GT“
