Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 14:01
ahojte
chtěl bych se zeptat co může zvyšovat na motoru spotřebu u V6ky- motronic
byl sem s americou v Budějcích a krom trocha blbnutí na letišti se průměrná spotřeba vyšplhala k 11,6l/100
ujel jsme 370km a jel jsme na spotřebu (krom letiště :-D )
nevěřím, že by s tím letiště tak zacloumalo :smt064
pal. + vzduch filtr nový, dále vykuchaný kat :???: a motor mi připadá, že občas neběží na všech 6 válců a vstřikovače jsou určitě trochu zanesené-což by mohlo třeba být to vynechávání občasné (třepe se kastle)
a palivo 50/50 ethanol/natural 95
díky za postřehy
P.S- jezdit s bussem je fakt bomba :D :D :D :D
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 2.1.2015, pát 20:33, celkem upraveno 5 x.
Re: nadměrná spotřeba paliva V6 - motronic
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 14:06
A kolik jsi čekal? Navíc na ten E85...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 23.6.2013, ned 14:08
11,6 l to je ještě dobrý na to jak jsi ji na letišti nakládal . Já jezdím taky kolem 10 l .
Jinak díky za půjčení , parádní svezení :smt023
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 23.6.2013, ned 14:14
Co resis? GTV 3.0V6 - po meste 12,9l
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 14:20
To má z té nafty... :D
Mydrett
Příspěvek od Mydrett » 23.6.2013, ned 14:51
yan.ko píše:Co resis? GTV 3.0V6 - po meste 12,9l
I za 14 :-D
Mimo mesto pohoda 9-10l
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 21:35
ono vlastně s ethanolem by to mělo krapet víc žrát, že ano?
no a spotřebu jsme si přál tak pod 10 :), ale asi to letiště se na tom podepsalo, navíc spanilá jízda moc na spotřebu taky nebyla
no další počítání spotřeby vyzkouším na mácháči :D
projevilo by se nějak natankovat 98 na místo 95??
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 21:38
98 je blbost, když tam leješ E85... E85 by měla mít něco lehce přes 100 oktanů, ale teorii si k tomu najdi na netu, je to dobře popsaný, včetně té spotřeby :)
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 21:40
vidíš to sme si ano neuvědomil že ET má 100, právě nám zavedli na firemní benzínce tenhle ethanol, tak sem si to chtěl zkusit :)
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 21:44
já za něco mězi 9-10l jezdím s 1.6, město, dálnice, to je jedno... :D a podle všeho je to normální :)
Příspěvek od PetrGTV » 23.6.2013, ned 22:03
hele, já měl vloni Kámen na dvě nádrže, tak že asi tak .....
Příspěvek od Danni » 23.6.2013, ned 22:09
tiez ked si predstavim ze na 1.6 mam 10l tak by som uz radsej V6 :???:
Re: nadměrná spotřeba paliva V6 - motronic + cukání motoru..
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 22:23
hmm, trochu mě to naštvalo, protože sem jel v ECCO režimu a nejel jsem víc jak 80- z kopce vyřazoval, využíval setrvačnost
co ten vybouchanej kat?? obal katu byl otevřen a vyjmut a zase zavařen- takže proudění výfukových plynů, určitě není ideální
a ještě, problém:
když jedu z kopce a uberu plyn, tak motor jakoby začne přidávat a ubírat palivo
jízde z kopce bez plynu by měla být za menšího množství paliva než při jízdě na neutrál
a pravdě podobně si ECU to nějak neumí srovnat, zřejmě bude asi něco špatně co třeba bordel na váze vzduchu?? propilem sem už dráhy čistil
Příspěvek od PetrGTV » 23.6.2013, ned 22:27
to může dělat lambda a ten kat tomu taky nepřidá, bejt tebou tam dám trubku - tak to mám já a cajk.
Je fakt, že u mě je ta spotřeba zkreslená možná tim průchozim výfukem, ale i tak bych se hodně divil, kdyby to žralo míň než 10,5 .... je to prostě velkej pravěkej motor no ....
Re: nadměrná spotřeba paliva V6 - motronic + cuká motor z ko
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 22:34
lambda je nová a v paměti závad nic není, krom ventilu na aktivní uhlí (nádobku sem vyhodil)
a výfuk tam chci originál, PetrGTV má celej novej i s katem
co nějaký podtlak? asi už fantazíruju, ale nádrž má asi krapet ucpané odvzdušnění, protože při svítící rezervě a otevírání nádrže je slyšet jak si nádrž nasává vzduch a při nastartování se svítící rezervou- tedy s min palivem v nádrži je slyšet jak se nádrž prohýbá- jak z ní pumpa vysává vše co tam je i není :)
Příspěvek od A.J.Michal » 23.6.2013, ned 23:03
bude spatny ventil, u TDcka sem mel ten samy problem a kvuli tomu , jak jsem mel v nadrzi podtlak, tak se mi pri chcipnutem aute nafta vracela do nadrze :D
Příspěvek od Milano75 » 23.6.2013, ned 23:13
to by vysvětlovalo, že až pal. pumpa nenatlakuje před nstartováním, tak někdy to nastartuje na drcnutí a někdy dlouho točím
Příspěvek od PetrGTV » 23.6.2013, ned 23:17
to s tou pumpou mám taky, ale nevysvětluje to to cukání ...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 24.6.2013, pon 08:28
Bože to je vůl:-):-) Ale palec hore že to jezdí!!!!!
Příspěvek od hondzik » 24.6.2013, pon 10:00
Milane nene... stejně mě žere dvoulitrovej benzín. Vlastně oba dvoulitrový benzíny co mám.
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2013, pon 12:20
sem pročítal ten ethanol a nic moc, takže už jen natural 95 :wink:
jako s V6 chcu jezdit pod 10 litrů delší tratě :smt023
no a kdyžtedy říkáte, že to je ok, tak měním název vlákna
ještě nevím proč to cuká
Re: nadměrná spotřeba paliva V6( vyřešeno) + cuká motor z ko
Příspěvek od Danni » 24.6.2013, pon 12:26
zapalovanie, sviecky, kable? inak ten kat tak za mna palec dole...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2013, pon 12:30
Místo obalu katu dej urcite trubku, mimo spatnyho proudění to dělá i blbej zvuk.
Petan
Příspěvek od Petan » 24.6.2013, pon 12:31
Milane neco me zaujalo, cim to napichujes (diag) ? dekuji
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od PetrGTV » 24.6.2013, pon 12:45
S tou spotřebou pod deset to asi neklapne hele ...
Zpět na „V6 ("Busso")“
