Problematika DPF u AR159
- pedro m
Re: Odstranění DPF - Morava -- 11.5.
ja uz mam PDF pryc, takze se hlasim na EGR off flash
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Pdf
ale chapem
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- mcernoch
Já jsem měl za to že PDF je tohle?
Zdendo ak by si isiel na Moravu na akciu vedel by si mi swirl a egr off spravit tu?!
- pedro m
volove
!, sem si toho fsiml az ted-berte to jako moji profesni vadu
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Kwaso:
kdyby by byl zajem a akce byla, bylo by to super, rad bych te zas videl pane
, musim zrekogniskovat poradne tvoje vozitko
Subaru WRX STi 2019
som raad... urcite by som prisiel minimalne pozriet.. ak by Zdendo nemal cas na mna.. vzdy rad pokecam
takže diag. zjistila ucpany dpf na 87% a regenerace už neprobíhá a jelikož sem se vrátil z chorvatska tak asi neproběhla ani po cestě na dálnici :-(... Ten špunt musí pryč!!!
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Vzhledem k tomu, že mi už pár lidí napsalo, tak vyhlašuji termín 29.6., zívazné objednávky piště do SZ, s motorizací a hnanou nápravu, odkud jste a telefon na Vás, zbytek se domluví po telefonu
- pedro m
Re: Odstranění DPF_OFF - Morava -- 29.6.
=D> vyborne!!!
Subaru WRX STi 2019
Re: Odstranění DPF_OFF - Morava -- 30.6. - oprava termínu 3
Tak se omlouvám, ale musím přesunout termín na 30.6., tak doufám, že to nikomu nebude dělat problém, je to neděle.
Omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti.
...pro mě eště lepčí termín:-)
Mne to problem nerobi ak plati dohodnute (swirl + egr off) pridem..
ked budes mat rozpis daj vediet keby sa mozem stavit aby som nezavadzal prijoritnej praci DPF off..
Budu klasika od rána a nějaká skulinka se najde, tak přijeď jak chceš, jsou 4auta, tak do objeda tam budu určitě, jinak zrcátko beru sebouKwaso píše:Mne to problem nerobi ak plati dohodnute (swirl + egr off) pridem..ked budes mat rozpis daj vediet keby sa mozem stavit aby som nezavadzal prijoritnej praci DPF off..
Tak tak ja som nan zabudol uplne ze mi ho privezies
az dnes priatelka mi to pripomenula ze kedy ho vymenima ma napadlo ved v nedelu
takze urcite pridem.. a cca okolo 14hod by som hadam prisiel ak treba povec ci skor alebo neskor..(a otazka zaslepku budes mat na EGR? )
Kdyby někdo chtěl mohu vzít sebou, středové pokličky mám
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=84&t=14474
- pedro m
s EGR se taky pripominam
jinak kola jsou bombovni, okamzite bych je vzal kdybych na to mel money, skrabanec by mi nevadil bo by stejnak sly do grafitoveho komaxitu casem....
ach jo
ach jo
Subaru WRX STi 2019
hoďte sem nebo do sz přesnou adresu kam se mám dostavit v tu nedělu...
A popř. nějakej časovej harmonogram pro mě čím později tím lépe asi.
Díky :-)
Díky :-)
Tak od pátku DPF pryč a EGRko taky out :-)
Cendler provedl dobrou prácičku, tak chválim již vychválené :-)
Jirka
Tak já jsem doma, cesta byla prozměnu dlouhá, ale dal jsem ji.
ARJS : děkuji za chválu
Pro dnešní účastníky děkuji za účast a super pokec.
Aj mi dakujeme hlavne za spojenie akcie DPF off s EGR off
Všechno OK, jak domluva tak provedená práce tak jako výsledek spokojeny auto
a navíc fakt v pohodě lidi se tam sešli. díky...
- pedro m
Jj, super akcicka. Diky vsem, hlavne pak Tanguerovi a Zdendovi.
Subaru WRX STi 2019
Jo, potvrzuju, Cendler odvedl poctivou práci - díky. Dneska jsem projížděl kopečky na Hlučínsku a Opavsku a mnohem líp to táhne od spodu. Akorát si nejsem jistý tlakem turba, při jízdě po dálnici při 130 a víc tlačí trvale ca 1,5 bar (skoro na max), před tím to vždycky klesalo na nižší hodnotu, tak nevím zda je to normální.
- pedro m
dank:
hoj, normalni to podle me neni, pokud v ten moment neni zatizeny motor vyslovene naplno, tzn.treba v kopcu...pri uvolnene jizde po rovine by to trvale na 1.5 byt nemelo...
Subaru WRX STi 2019
