Super.
Ja viem že je 2a pol roka starý to som tam daval iba informativne aby sme sa pochopili o čo mi ide.
Super.
Ďakujem za odpoveď.
Super.
Já mám taky jednu otázku, jestli se s tím někdo nesetkal. Moje 156 je moje druhé auto celkově, mám jí půl roku, takže tolik zkušeností taky nemám, ale k problému...
Při jízdě se mi ozývá pískání od zadní nápravy. Když jedu rovně, tak je vše v pořádku, ale stačí zatočit a pískot. Začne se ozývat většinou až tak po 10-20km, po 50km už je to skoro nesnesitelné
. Poslední dobou je to slyšet už i dovnitř do auta. Další anomálie je to, že je to "jak kdy". V jedné zatáčce si říkám, že už je to skoro v pořádku a v další zase začne pískat. Chci se zeptat, jestli s tím někdo nemá zkušenosti, kam se koukat, co by v tomhle případě mohlo být špatně? Díky.
Btw. destičky vypadají v pořádku.
jestli jsou destičky ok a volně se pohybují, tak to bude ložisko
Zkusím ještě nějak zjistit s těmi destičkami, jestli jsou v pohodě a jestli bude všechno OK, tak vím, kde je problém...
můžou to být špatně se vracející zadní destičky, mě to taky tohle dělalo když jsem projížděl kruháč
Akorátže tohle není kruháč, stačí za jízdy pootočit volantem... ale něco s tím zkusím a pak se uvidí
Taky bych to viděl na destičky vzadu. Vyndat ven, vyčistit, pořádně namazat, rozhýbat pístek, a nasadit zpět, taky mě to dělalo. Při jízdě rovně pohvizdování v zatáčkách na jednu stranu víc na druhou vůbec. Teď vše OK.
Ok, děk. Zítra se na to podívám, až na to budu mít to správné nářadí
- Vavri - Corse
Čus! Chtěl jsem se chlapi zeptat, máte někdo na 156 nějakým způsobem upravenej lauf, popř. laďák? Jestli třeba KAT pryč, zadní tlumič pryč, cokoliv.. Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenosti s benzínem, co jak zní, např. konkrétní značky. Něco bych měl v plánu, ale chci se vyvarovat typickýmu dunivými zvuků tuzingářů a podobně. Dík za každý info
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
iMasaf za slušné prachy.
Kat nechej
Kat nechej
- Vavri - Corse
Kat nechat? Před pár měsíci je nová technická, ten výfuk.. Nevím, stejně půjde asi do další kontroly komplet, takže by mi toho líto nebylo. Spíš, jestli to má nějakej negativní vliv, ale nemyslím si. Jen ten zvuk je pak ostřejší. A pletenec.. Na potrubí asi nutnost, že?
to ne ty si chcel odrezat stabilizatory?
Stim katem se tam pocita, u atmobenzinu je treba ve vyfuku urcity odpor. Proto treba kdyz je vyfuk deravy tak to blbe jede.
Kat tam nechej, dej si tam nejaky slusny vyfuk a budes spoko
Ahoj.
Za posledních pár dní mi Alfa po otočení klíčem hlásí, že jsem prošvihl servisní prohlídku (Servis maintenance expired bla bla bla) a přitom mám najeto 174 000 cca. Takže ani ne 160 a ani ne 180 (podle mě milníky) a v menu service v počítači mi zbývá ještě asi 3500 Km. Nevíte čeho se to týká? Dá se to základní diagnostikou nějak utnout?
Druhá věc je, že při jízdě a puštěném FM rádiu to občas náhodně pípne (takové duté pípnutí z rádia), podobně jako když uložíte stanici novou. Nikde nesvítí žádní upozornění ani varování. Nevím čeho se to pípnutí vůbec týká. Pípne středně hlasitě a víc nic.
Díky za nápady...
Ondra
Díky za nápady...
Ondra
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Zdravím, koupil jsem AR 156, je tam handsfree, na sloupkách u řidiče a spolujezdce je mikrofon a ještě u spolujezdce je na okně nalepená oválná malá krabička s diodou ale nikde to nemam vyvedený a na bluetooth sem ho nenašel, neví někdo co a jak s tím? Díky
Dneska se mi stala ne moc příjemná věc. Jel jsem asi 110 na tempomat (Rudná směr Havířov) a jelikož do pravého se řadilo auto z připojovacího pruhu a v levém jelo auto, zrychlil jsem nejdřív tak, že sem držel a přidával + na tempomatu, ale bylo to málo, tak sem šlápl na plyn a předjel. Ve chvíli, kdy sem se chtěl zařadit zpět do pravého šly najednou vyskočily otáčky do omezovače a i po ubrání a vypnutí tempomatu se nic nedělo a pořád to točilo 5000 a auto zrychlovalo. Zkusil jsem vyřadit, ale otáčky pořád byly ve fullu. Nakonec jsem úplně zastavil a otáčky na chvíli spadly, pak se ale znova chytly. Pomohlo až vypnutí motoru a nastartování u krajnice. Měl jsem celkem štěstí, protože za zatáčkou za vjezdem do města zrovna měřili))
Stalo se to už někomu z vás? Neudělal jsem chybu, že jsem přidal plym při přidávání na tempomatu? Myslel jsem, že při brždění/řazení/přidávání se tempomat automaticky vypne...
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
neletí ti olej do sání?
hokyn píše:Ahoj.
Díky za nápady...
Ondra
ty měníš olej po 20tis? ono záleží, kdy se nuloval poslední interval
prostě uplynul roční interval výměny, je nastaveno určitý počet km, nebo časový údaj. Hlášení vyběhne vždy podle toho co nastane dřív.
Tempomat se vypne pouze při zmáčknutí spojky, nebo brzdy, ještě deaktivuje tempomat zásah stabilizace, plyn na to nemá vliv tudíž pokud máš v paměti danou rychlost jedeš třeba stabilně tempomatových 120 a potřebuješ předjet prostě přišlápneš plyn předjedeš, plyn pustíš a auto se znova ustálí na 120konychiwa píše: Myslel jsem, že při brždění/řazení/přidávání se tempomat automaticky vypne...
@koničiva: Jak píše petr, odstav to a nech to zkontrolovat. Jinak budeš mít tzv. epic engine fail (viz tvoje roura.com)
No ono to s největší pravděpodobností bude to turbo, celkem si to auto začoudí(( Myslíte, že pomůže vyčištění, nebo se mám poohlídnou rovnou po novém turbu?
rozhodne nove turbo + vycisteni celeho sani od oleje, coz by mela byt samozrejmost, ale spousta servisu to nedela
kdyby to nahodou zas prislo, tak chcipnout pres petku
Díky za radu.) Naštěstí mám druhé auto, tak raději alfou nebudu jezdit, než abych někde vypustil tu dýmovnici co postoval dallen))
