AR Crosswagon
Re: AR Crosswagon
Nemáte někdo tip kde se daj sehnat přední tlumiče na Crosswagon, nemůžu je nikde sehnat.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Re: AR Crosswagon
pokud sháníš nový, tak asi jedině origo ve Fiatu, jinak nikde jsem na ně taky nenarazil
Re: AR Crosswagon
udajně dělal náhradu Monroe
Re: AR Crosswagon
Akorád že mě ani google nic nenašel.
Re: AR Crosswagon
koukám a on je to dost problém, Fiat nedodává ani origo a spousta výrobců je nemá ani v katalogu... to auto se dělalo jenom dva roky a je to vidět
Re: AR Crosswagon
Tak to mě začína brzo
Re: AR Crosswagon
pry tam jde klasicky, ale jaksi prijdes o centimetry...
Re: AR Crosswagon
Jako že bych to o těch 6cm snížil jo
Re: AR Crosswagon
http://www.alfastumper.com/product_info ... ts_id=2620
http://www.alfastumper.com/product_info ... ts_id=2619
cca 3400 za tlumic a neni jiste, jestli maji skladem
Re: AR Crosswagon
Tak jsem napsal do http://www.automalecek.cz/cs/ a ten sežene za 4453,-
A http://www.regioauto.cz/ zatím bez odpovědi.
Ještě zkouším jednoho poláka tak jsem zvědavej co z něj vypadne.
Re: AR Crosswagon
Osobně pokud bych s tím nekrosil někde po polňačkách, tak nahodím klasické 17 s 215/45 a standartní podvozek 156. Určitě by to nevypadalo špatně
Re: AR Crosswagon
To by vypadalo asi divně
Re: AR Crosswagon
Teď se nezlob, ale mě cross moc nevoní a origo kola taky nic moc. Proto fajnovější kola a nižší podvozek by tomu vzhledově prospělo, prostě taková polo Q4
. Ale každej má jiný chutě, že....
Re: AR Crosswagon
nemá crosswagon ten podvozek jinej, že právě snížení nepřipadá v úvahu?
Re: AR Crosswagon
Ramena jsou stejný jak u klasický 156.
Kratší tlumiče by tam měly jít ale snižovat se mě to nechce.
Jinak v Hradci v Alfě taky 4453,- ale mám něco pořešeno v polsku za 2500,- tak uvidím.
Re: AR Crosswagon
Já je kupoval před dvěma lety originál za cca 9tis. repliky nejsou. Jinak dávat tam kratší je blbost musel by si snižovat i zadek a to je jednoduší a levnější koupit ty originál..
Alfa Romeo 159 sw 1,9 jtd Ti facelift
Alfa Romeo 147 1,6 TS 08 ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 04' ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 05' na prodej ND
Re: AR Crosswagon
ja som to vyriesil takto: jeden som si kupil za 130e z polska z fiatu, ten vyteceny som vybral a dal naplnit a opravit u tejto firmy http://www.rcentrum.webrum.sk/ za 30e -vymenil a dal na druhu stranu , rozdiel je len ze jeden origos je plynovo kapalinovy a druhy cisto olejovy no a samozrejme v usetrenych E, najazdenych 15000k a zatial ok, snad to niekomu pomoze, peace
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Re: AR Crosswagon
Ahoj Crosswagoňáci! Mám nově tohoto krasavce a potřebuju na něj oboje obutí. Dovozce a servisman Alfista mě překvapil doporučením pořídit dobré celoroční gumy - vysvětluje, že pro takovouhle káru je to cenově ideální obutí, protože brzdy i jízdní vlastnosti auta jsou natolik kvalitní, že celoroční pneumatiky v pohodě vyhovují opravdu po celý rok. ("vyjede to všechno a brzdí to na pětníku")
Pravda je, že cenově je to samozřejmě varianta atraktivní, protože člověk ušetří za druhý disky, přezouvání... a při nižším nájezdu to může být prima i z hlediska životnosti. Ale trochu se toho bojim, všude od toho odrazují.
Máte někdo zkušenost? Používáte?
Re: AR Crosswagon
Blbost. Facko na zimnich ti na snehu zabrzi kepe nez cw na celorok.
- pedro m
Re: AR Crosswagon
dustt:
do toho bych nesel...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: AR Crosswagon
Teď v Auto Tipu č.21 je test celoročních pneu tak na to mrkni. Ale já jezdím letní/zimní
Re: AR Crosswagon
Ja na něm celoroční měl (s nima jsem to koupil) . Jezdil jsem je jen v létě a můžu říct že už to na auto nechci.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Re: AR Crosswagon
stejně až sjedeš pod 4mm tak v zimě jsi už KO takže stejně budeš muset přezouvat a ty pod 4mm dojezdit přes léto. Za mě celoročky néééé. Ale každýho věc.
Re: AR Crosswagon
jojo, s tím sjetím pod 4mm jsem si to taky říkal, že pak už by se v zimě jezdit neměly a nastává otázka, co s tím. No kouknu na ten autotip, ale vypadá to, že nikdo s tím dobrou zkušenost nemá.
Re: AR Crosswagon
Omluvte mou neznalost, jsem úplnej laik - ale pokud bych chtěl koupit na ty zimáky druhý disky, stačí, aby byl dodrženej rozměr 7Jx17, co je v manuálu? Nebo se disky na jiný auta lišej ještě nějak jinak?
(takže např. obuju na CW tohle - http://auto.bazos.cz/inzerat/28668795/A ... nder-I.php ?)
