vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999) "šedá Myš"
vonkreuz
Re: vonkreuz - AR 166 3.0 V6 (1999)
Příspěvek od vonkreuz » 2.6.2013, ned 17:32
Včera jsem sundal takovou tu krabicoidní srandu nad filtrem vzduchu (airbox? :-k ) a všiml si, že na boku motoru mám záslepku, která je utěsněná dost humpolácky pomocí silikonu.
Poradí mi prosím někdo co tam muže/mohlo být? Nebo je to jen inspekční záslepka? Muže to být z továrny nebo si puvodní majitel hrál na Kutila Tima? :smt021
Příspěvek od Dallen » 2.6.2013, ned 19:42
To je "technologická" záslepka. Asi tam bude i měděnka.
Řešit jí nemusíš není tam tlak oleja a nemá se tam tomu co stát i se silikonem.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.6.2013, stř 13:32
Jde nějak vyčistit nádobu na vodu do chladiče? Mám ji hnusně žlutou až rezavou - viz. fotka na předchozí straně. Napadla mně demontáž, zaslepení odtoku i přítoku a vypláchnout horko vodou s citronkou, kyselinou citronovou nebo nebo sodou bicarbona.
A odvrtání dvou děr pruměru 4mm do podmotorového krytu pomohlo a voda tam už nestojí.
Příspěvek od Danni » 12.6.2013, stř 13:43
najlepsi cistic je voda piesok a rukami urobit 5 min. pracku
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.6.2013, stř 13:50
Jasné, lenže do vnutra sa nedostanem.
Příspěvek od Richie » 12.6.2013, stř 14:03
bez do zverimexu a kup tam mys...vypust vodu...mys tam hod a tak kocka co sedi na te nadobce ti to drapama zevnitr vycisti, to budes koukat :)
ja to uz taky jednou delal u jineho auta a nemelo to moc efekt...on totiz ten plast sam o sobe zloutne..neni to jen od vodniho kamene...nejdriv to zkus nekde na kousku, jestli to ma vubec cenu...idealne sehnat funglovku :) ale to netusim co stoji
Příspěvek od crashta » 12.6.2013, stř 14:27
vonkreuz píše:...projel krásnou silnici Havlíčkuv Brod - Dlouhá ves - Utín - Přibyslav. Řidičské labužo - nový asfalt, zatáčky, horizonty, relativně dlouhé rovinky, o víkendu malý provoz... V Dlouhé vsi je nádherná serie zatáček, které při výjezdu z vesnice stoupají do kopce. :smt055
03810. Davam si do seznamu...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 12.6.2013, stř 17:19
Tak nic, chtel jsem mít napulírovaný vnitřek a vše v pořádku, když vidím, že exterier nemá cenu dávat do kupy a léčit šrámy od volu, které jsem potkal.
V hodně inzerátech vidíš napulírovaný auta jen zvenku. Ale jak se podíváš pod haubnu je tam bordel a hnus. To je třeba pro mně kriterium. Špína od užívání nevadí, ale bordel, kdy majitel leští mazlíka na efekt jen z venku a na vnitrek sere a nestará se, je pro mně ukazatel, že hore huj a dole fuj. Radši budu mít auto v pořádku motoricky a technicky a oželím škrábance z venku. Než obráceně dělat pozera, ale na to duležitější kašlat.
Včera jsem jel zase jednou do práce autem a výsledek je prasklý lak na zadním nárazníku. :vom: Někdo mně trefil v podzemním parkovišti. :smt021 :smt102 Nárazník není prasklý, asi jen propružil, ale lak praskl.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 16.6.2013, ned 19:46
Tak jsem včera a dneska vzal Myšáka na výlet za lezením do Rakouska na Peilstein pod Vídní.
Včera a dneska ujeto 700km a podle palubního počítače spotřeba 8,5l na 100km, pruměrná rychlost 100km, na dálnici kde to šlo, tak tempomat a tachmetrických 125km.
Příspěvek od Richie » 17.6.2013, pon 08:06
vonkreuz píše: podle palubního počítače spotřeba 8,5l na 100km, pruměrná rychlost 100km,.
tak to je krasny :)
ja vcera 50km s prumernou 50km/h...kochacky po okresce...14,5l :(
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 17.6.2013, pon 08:31
Ještě jedna věc: na této poslední fotce je v kufru naloženo cca 50kg materiálu na lezení, kempování a něco málo piv. Nesedí mi zadek až moc dole nad kolama? :-k Nebo je to ještě v normě? Jsou tam 16" kola...
cuhan
Příspěvek od cuhan » 17.6.2013, pon 08:37
Máš to v pohodě :smt023... Mimochodem,beztak je 166ka nejhezčí alfou :D
Příspěvek od Richie » 17.6.2013, pon 08:46
vonkreuz píše:Ještě jedna věc: na této poslední fotce je v kufru naloženo cca 50kg materiálu na lezení, kempování a něco málo piv. Nesedí mi zadek až moc dole nad kolama? :-k Nebo je to ještě v normě? Jsou tam 16" kola...
urcite v norme..jsou tu lidi co maji i prazdnej kufr niz :)
Příspěvek od Richie » 17.6.2013, pon 08:47
cuhan píše: Mimochodem,beztak je 166ka nejhezčí alfou :D
no žeť
Příspěvek od Franik » 17.6.2013, pon 08:52
Richie píše:
tak to je krasny :)
Neřeš spotřebu když máš v háji lambdu. U mě se špatnou lambdou na V6 byl rozdíl skoro 3 litry.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.6.2013, stř 20:26
Nový kabinový filtr Filtron je na místě. :smt026
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.6.2013, stř 21:47
Vypadá to, že snad poslední problém se blíží ke svému vyřešení.
Klep klep na dřevo, na tu moji palici dubovou. :smt021
Nefungoval mi CD-changer - vubec nereagoval a nevyjížděla kazeta na CD.
Dal jsem CD-changer kamarádovi, nadšenému elektrikáři.
Ten cd menič má vadný zálohovací kondenzátor(typu supercap), je bez kapacity. Slúži väčšinou na udržanie energie potrebnej pre pamäť, kde sa zaznamenáva dátum, výrobné parametre a nejaké ďalšie rôzne dáta. Niečo ako záložná batéria. Máme to na kráme, skúsim ho tam vymeniť. Stojí to pár korún. Po jeho vyndaní sa to chová tak, že nejaký motor v mechanike sa rozbehne a akoby preskakuje..zajtra, pozajtra sa s tým ešte pohrám a dám ti vedieť, či to má zmysel.
Zatiaľ čaf
Takže, teraz sa to chová viacmenej normálne-resp predpokladám, že takto sa to chovať má. Po zapnutí sa krátko inicializuje, vnútri je všetko pod napätím, i oscilátory pri procesoroch bežia. Po stlačení eject sa šuflík vysunie. Zajtra to bude u mňa v robote. Budeš to môcť otestovať s autorádiom, či pobeží aj zbernica. Hojky!
Tak zítra budu vědět. Už jsem pomalu chystal peníze na Loudlink. :smt035
edit: Tak už mám CD changer doma a funguje. Hurá. :smt035 :smt026
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.7.2013, pát 23:47
Dneska jsem dostal od přítulkyně super tričko s logem AR, abych prý ladil s Alfičkou. alfaromeo1
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.8.2013, pát 20:45
Tak po 12ti dnech od poslední jízdy jsem dneska sedl a na první brnknutí nastartoval. a.vs.s
A ujel celých 15m aby se mi ráno lépe vyjíždělo.
A pak minutu zamykal. :smt040 Šedá myš si žije vlastním životem. Pětkrát jsem zkusil zamknout a vždy se mi hned odemkla. Tak jsem pokorně obešel auto, otevřel a zavřel všechny dveře a najednou zamknout šlo... :smt033
Příspěvek od Hampice » 4.8.2013, ned 14:20
Něco jsi měl blbě dovřený.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.8.2013, ned 12:33
Otvíral jsem jenom řidičovi dveře kvuli vyjetí...
V pátek si zase žila vlastním životem - večer nastartuju, že kamsi pojedeme s přítulkou. A ona mi říká, že mi nesvítí pravá potkávačka. Ale na palubce žádný signál/oranžová žárovička nesvítila. Tak jsem mávl rukou, že v sobotu se na to podívám (stejně se na to nepodívám, mám anginu a po 5 letech zase antibiotika). V noci jsme odjížděli zpět domu a už světla svítila obě světla. Cesta domu byla asi jedna z mých nejpomalejších jízd - hustý déšť, že stěrače nestíhaly a já to šudlal max. 40km/h tacho.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 11.8.2013, ned 13:45
potkávačky ti snad palubák neukáže,když nesvítějí :smt026
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 11.8.2013, ned 14:35
Mám pocit, že u AR156FL mi to ukazovalo. Ale nestojím za tím, dost možná jsem plácnul blbost. :roll:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 15.8.2013, čtv 22:52
vonkreuz píše:V pátek, sobotu a neděli jsem při cestách za rodinou a srazem ze střední školy dohromady 6x projel krásnou silnici Havlíčkuv Brod - Dlouhá ves - Utín - Přibyslav. Řidičské labužo - nový asfalt, zatáčky, horizonty, relativně dlouhé rovinky, o víkendu malý provoz... V Dlouhé vsi je nádherná serie zatáček, které při výjezdu z vesnice stoupají do kopce. :smt055
Našel jsem záběry z Rallye se sérií zataček v Dlouhe vsi - cca od. 5:00
http://www.youtube.com/watch?v=IgPSOqFuQHI
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 18.8.2013, ned 17:39
Resumé po 1/2 roce používání:
Mám Alfici od konce února 2013. Od té doby najeto cca 8500km. Současný stav tacho je 124 500km.
Zatím jsme na ní měnil kabinový filtr, dnes se měnily svíčky (od puvodního majitele tam byly Bosh a byly jeté 25 tisíc km, ale raději jsem dal NGK) a 2x olej - poprvé se měnil hned po koupi a dnes po cca 8500km (vždy Selenia Racing 10W-60). Pro jistotu jsem měnil olej dříve, protože si sice nepamatuju, co tam daval předchozí majitel naposledy, ale Selenia to nebyla. Potom jsem promyl váhu vzduchu isopropylalkoholem a AlfiSilver mi zjistil nový kod k ICS (puvodní majitel měnil ICS a kod na Codecard neplatil).
Jinak co si tak pamatuju se nic jiného neposralo. Vlastně CD changer, ale ten mi spravil kamarád elektrotechnik.
Spotřeba po těch 8500km byla dle palubního počítače 9,2l/100km (včera večer jsem si to omylem smazal).
Auto mám spíše pro zábavu a delší ježdění, protože vlak mám od domu 12minut chuze a z vlaku jsem v práci za 5 minut.
edit: A na konci dubna se vlastně měnily všechny brzdové destičky a šly tam ATE.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 4 hosti
